1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,86оценок: 7
Текущие вопросы по ленточным фундаментам - 8
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем fireprophet, 23.02.21.
  1. M_A_X
    M_A_X
    M_A_X
    Орел
    Ширина подушки должна быть больше ширины фундамента на две высоты подушки (упрощенно для худшего варианта). Иначе она бессмысленна.
    Не угадали ... смотри тему тему Ремонт и реконструкция фундамента там большая часть со сваями.
  2. Andyweel
    Andyweel
    Andyweel
    Дренаж в планах - своими силами, неглубоко по периметру дома, в следующем году. Рабочие не хотят дренаж в подушку закладывать, аргумент - как трамбовать тогда.
  3. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    ну вы хоть гляньте типовые решения ФЗФЛ
    Подушка без дренажа - это вы бассейн под лентой сделаете
  4. Andyweel
    Andyweel
    Andyweel
    Да предполагаю что бассейн будет, но может песок будет проглатывать объем воды? По заглубленной ленте да, меньше разнообразных работ- глубокая траншея, много бетона. Сваи если без геологии как в моем случае то тоже риск, по грунтовым водам переживаю- прежний хозяин скважину делал на другом краю участка, вода в ней стоит - уровень от земли на 2 метра. Ширина подушки (если она будет)-размер ковша, 60см, под ленту 40см.
  5. VVizard71
    VVizard71
    VVizard71
  6. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    а над суглинком что?
    С чего вы взяли что в глину лучше не лезть. У вас какая глина?
  7. Andyweel
    Andyweel
    Andyweel
    Будем с рабочими копать на промерзание, посмотрим на грунт и решим. Мелко заглубленную или глубокую ленту делать...Монолитная плита выходит по цене глубокой ленты, сваи как то не рассматривал даже, хотя вокруг поголовно в нашем районе используют свайно-ростверковый фундамент.
  8. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    @Andyweel, для мелкозаглубленной не обязательно копать на глубину промерзания -в этом весь смысл
  9. VVizard71
    VVizard71
    VVizard71
    Над суглинком чернозем, слой от 90 см был по всему участку.
    У меня не глина пока а суглинок. Чернозем смешанный с глиной.
    Глина возможно будет глубже. Когда копал септик два колодца, в одном была прям глина толстенный слой. А рядом через метр уже был суглинкок.
    Взял с форума, что глина любит воду и это будет не особо для фундамента.
    Геологию сделать не могу, контор нет. Ближайшая в Туле, думаю могут от балды написать.
    Сам скатывал комок норм, в прутик скатывается, но есть трещинки.
  10. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    @VVizard71, чернозем надо в любом случае убирать
    закапывать в глину не надо боятся
    без геологи и разреза пятна застройки - разговор не имеет смысла
  11. VVizard71
    VVizard71
    VVizard71
    Про чернозем согласен. Тогда вариант у меня как у всех, 1.7 заглубление, 20 см песка и 1.5 бетон в земле. Промерзание 1.29 по региону.
    И спать буду спокойно. Отмостка все равно будет, скорее всего утепленная. Геотестиль нужен для подушки 20 см и вытащить его поверх грунта?
  12. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
  13. VVizard71
    VVizard71
    VVizard71
    Выровнять наверное) честно не знаю. Спрашивал у многих все твердят одно.
  14. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Не надо вообще под монолит
  15. VVizard71
    VVizard71
    VVizard71
    Значит можно сделать 1.5 до глины или суглинка и уже сразу лить ленту? Без всякого геотекстился?
