1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,86оценок: 7
Текущие вопросы по ленточным фундаментам - 8
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем fireprophet, 23.02.21.
  1. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    ну да
  2. sashasin1975
    sashasin1975
    sashasin1975
    Конечно вы правы. Но есть множество решений по типовым схема. Вы можете оттолкнуться от заданных параметров грунта и уточнив размер дома и из чего он прикиеуть. Очевидно, что если даже на приблизительной считалка запас с лихвой- можно же дать ответ с учётом этого. От вас не просят ответ за подписью. Однако всегда найдется умник, что скажет, что делать нужно по правилам. Ибо это правило, делать по правилам, только ему известно, а все прочие, что спрашивают, конечно первый раз об этом слышат. Но всегда можно придраться к словам, иметь в виду "заплати мне денег" или просто балтать пустую, чем хоть как то вникнуть. И да, вот ещё повод придаться- "хоть как то"- мы же не можем хоть как то, а мы отвечаем...
  3. Pikasso777
    Pikasso777
    Pikasso777
    Воронеж
    Подскажите ответ. Пропустил процесс заливки монолитной подушки под фбс из-за командировки. Высота подушки 30 см, проармирована внизу сеткой с перезакладом. Опалубка из ламинированной фанеры, под и над подушкой пленка. Интересует вопрос стоит ли ее поливать? Жара сейчас 25, я уже после заливки пропустил уже сутки получается. Прораб ясен пень говорит поливать не надо, типо естественным путём набирает прочность.
  4. Гоша72
    Гоша72
    Гоша72
    Тамбов
    Нуждаюсь в совете: заложил под ленту мзлф каналью в асбесте со стенкой 8мм и диаметром150 плюс рядом вода пвх 32мм в стальной пятидесятке. ширина траншейки в ковш 60 см.
    Как лучше уплотнить? До подошвы ленты около 50 см, песком с проливом или плюс щебень с виброплитой 70 кг?
    База-суглинок, фильтрация 1 л за 30 мин в ямке. Похоже, плотный.
  5. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    полейте - не навредит
  6. fireprophet
    fireprophet
    Маркетолог
    fireprophet
    Маркетолог
    Что это значит? Использована арматура сверх заложенной в проекте/расчтной?
    Прораба наказать рублем из-за недобора марочной прочности бетона, в связи с отсутствием должного ухода за бетоном.
  7. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    забить, у вас же локальная траншея
  8. Rafin90
    Rafin90
    Rafin90
    Господа, как поступают в таком случае: строители не сделали часть фундамента. Не сделали часть фундамента 3,5 метра.
    Фундамент -250мм бетон, затем блоки с арматурой залитые бетоном.
    Как обычно решаются такие косяки?
    Просто доделать, залить бетон, поставить блоки (6 слоев, 1,2м высотой) ...связки не будет...
  9. Гоша72
    Гоша72
    Гоша72
    Тамбов
    В смысле?
  10. Alexandr1974
    Alexandr1974
    Проектирование и строительство
    Alexandr1974
    Томск
    Послушайте прораба. Недостаток воды лишь приостанавливает набор прочности, при наличии воды процесс возобновляется. Поскольку вам, видимо попался грамотный прораб раз накрыл все пленкой, то в поливке нет особого смысла. Он прав бетон свое наберет, так как в нем уже заложено необходимое количество воды. Если будет желание потом польете.
    "ВЫДЕРЖИВАНИЕ И УХОД ЗА БЕТОНОМ (СНиП "Несущие и ограждающие конструкции")
    2.15.
    В начальный период твердения бетон необходимо защищать от попадания атмосферных осадков или потерь влаги, в последующем поддерживать температурно-влажностный режим с созданием условий, обеспечивающих нарастание его прочности."
  11. Rafin90
    Rafin90
    Rafin90
    По моей проблеме никто не подскажет?
    В интернете видел, что вроде бы надо хим. в 2 стены арматуру установить и тогда заливать. Про блоки ничего не нашел, но видимо и блоки так же связать со стенками с двух сторон.
  12. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Связки нормальной уже по любому не будет. Просто доделывайте, косяк неприятный, но некритичный, если в этом месте нет увеличенных нагрузок.
  13. M_A_X
    M_A_X
    M_A_X
    Орел
    Не слушать не прораба не @Alexandr1974,
    СП 435.1325800.2018 КОНСТРУКЦИИ БЕТОННЫЕ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ МОНОЛИТНЫЕ
    10.6 Защита открытых поверхностей бетона должна быть осуществлена в течение срока, обеспечивающего приобретение бетоном прочности не менее 70% проектного уровня. В последующем следует поддерживать температурно-влажностный режим, обеспечивающий нарастание его прочности.
    Благоприятные температурно-влажностные условия должны обеспечиваться систематическим увлажнением, предохранением его от воздействия ветра, прямых солнечных лучей. Увлажнение следует проводить с частотой, при которой поверхность бетона в период ухода все время была бы во влажном состоянии.
  14. M_A_X
    M_A_X
    M_A_X
    Орел
    Наказывают строителей.
    Тот кто разрабатывал (ту картинку на на которой красным обведено) лучше и точнее всех сможет Вам помочь.
    Размер за помощь + затраты на переделку (скорее всего конструктива стен и перекрытий в этом месте) + копытные хозяина = размер наказания строителей.
  15. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Если бы железобетонные этажерки строились в таком режиме, то на это уходили бы годы и годы. А так, 2-3 этажа в месяц. И это не единичный случай, а целые кварталы.
