1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,86оценок: 7
Текущие вопросы по ленточным фундаментам - 8
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем fireprophet, 23.02.21.
  1. keper84
    keper84
    keper84
    Раменское
    Всем привет. Подскажите с вопросом. Планирую на неделе делать ленточный фундамент, но в этом году высокий уровень грунтовых вод. Изначально планировали 1,2 в землю и 40 сверху. Но прораб предложил делать 1 метр в землю и сделать насыпь в 40 см. Т. е. по факту в грунте будет 1,4м Такой метод допустим? Ни какого криминала за этим не последует? Заранее благодарен.
  2. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Допустим
  3. Alexandr1974
    Alexandr1974
    Проектирование и строительство
    Alexandr1974
    Томск
    Что так грубо :)
    Это если пленкой не накрыт, когда бетон накрыт пленкой влажность поверхности как правило сохраняется до набора 70% прочности (несколько дней влажная поверхность, говорю опираясь на свой богатый опыт). Пленка как раз защищает от ветра и испарения влаги, это намного лучше чем без пленки, но с периодической поливкой.
    5.12 Производство бетонных работ при температуре воздуха выше 25°С (СП Несущ. и огражд. конструкции)
    5.12.3 Уход за свежеуложенным бетоном следует начинать сразу после окончания укладки бетонной смеси и осуществлять до достижения 70% проектной прочности, а при соответствующем обосновании - 50%.
    Свежеуложенная бетонная смесь в начальный период ухода может быть защищена от обезвоживания пленкообразующими покрытиями.
    При достижении бетоном прочности 1,5 МПа последующий уход за ним должен заключаться в обеспечении влажного состояния поверхности путем устройства влагоемкого покрытия и его увлажнения, выдерживания открытых поверхностей бетона под слоем воды, непрерывного распыления влаги над поверхностью конструкций. При этом периодический полив водой открытых поверхностей твердеющих бетонных и железобетонных конструкций не допускается.
    5.12.4 Для интенсификации твердения бетона следует использовать солнечную радиацию путем укрытия конструкций рулонным или листовым светопрозрачным влагонепроницаемым материалом и покрытия их пленкообразующими составами.
    А теперь посмотрим как это на практике выглядит, вижу два варианта:
    1. Периодическая поливка поверхности бетона (которая кстати не допускается по крайней мере при температуре воздуха выше 25°С, а с непрерывным поливом думаю никто не заморачивается)
    2. Накрыть пленкой (никто как правило не будет замарачиваться с поливкой под пленкой, да оно и не надо)
    Пусть каждый выбирает для себя более удобный и лучший способ.
  4. Veskov
    Veskov
    Veskov
    Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, при высоте ленты 120 см достаточно ли сделать только нижний и верхний ряды арматуры. Средний не надо?
  5. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    при высоте конструкции более 700 мм - устанавливается дополнительная конструкционная арматура. в вашем случае стержни минимального диаметра по бокам, в центре не надо
  6. Veskov
    Veskov
    Veskov
    По бокам - это дополнительные вертикальные стержни?
  7. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    нет горизонтальные.
    вертикальные у вас - хомуты
  8. Veskov
    Veskov
    Veskov
    Получается, необходимо увеличить количество горизонтальных прутков снизу и сверху?
  9. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Да нет же
  10. Romazanius
    Romazanius
    Romazanius
    Саратов
    Собрали опалубку, почти, и у одной стены произошёл вот такой конфуз.
    Рабочий говорит что когда будут лить бетон, он раздавит плантер и мелкие камушки которые попались между эппс и траншеей, у меня как-то душа не на месте. Может разобрать этот участок и расширить траншею?
  11. VVizard71
    VVizard71
    VVizard71
    Подскажите ещё по вопросу бетона. Какой марки взять 250-300 на известняке?
    Решил делать как вы посоветовали, без песчаной подушки, дошел до глины и буду заливать ленту.
  12. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    бетон в фундаментах используют B15, это М200 должно быть
  13. Гоша72
    Гоша72
    Гоша72
    Тамбов
    Монолитный пояс с сеткой, высотой 20-25 см, ширина 40. Подойдет ли для распора изнутри опалубки прикрепленные к сетке дополнительные поперечные арматурные отрезки в размер ширины ленты? Или нечего морочиться и взять звездочки на 20мм?
    Стульчики и так брал, ослаблять сечение лишним пластиком...
    Арматура поперечная 8мм есть и напилена в размер.
    Лет 30 такие распорки продержатся от ржавления, пока до основной продольной дойдёт?)
  14. Гоша72
    Гоша72
    Гоша72
    Тамбов
    Еще момент: заводил под ленту трубы, для засыпки и трамбовки отделил наруж траншею поддоном. Стоит выдернуть или похоронить? IMG_20210602_100932.jpg
    Какие соображения?
  15. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    @Гоша72, выдергивайте. нечего дерево в земле хоронить
