1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,86оценок: 7
Текущие вопросы по ленточным фундаментам - 8
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем fireprophet, 23.02.21.
  1. Гоша72
    Гоша72
    Гоша72
    Тамбов
    Уже Обсыпал песком с наруж стороны, неплохоего пролил, дернул. Сантимов 20 в глубину сидел. Надо было раньше это сделать.
    Теперь жалею, хех Щебень с краю колыхнулся. Покатаю насколько трамбовка зайдет.
  2. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    @Гоша72, а щебень то вам зачем?
  3. Гоша72
    Гоша72
    Гоша72
    Тамбов
    Перебдеть.
    Мзлф на суглинке.
  4. Ancestor
    Ancestor
    Ancestor
    Набережные челны
    Решил замерить перепад на пятне застройки нивелиром, перепад получился 60-70см на ~16м по длинной стороне дома (дом 14х9), со стороны улицы, по тыльной стороне перепад меньше. Решил отказаться от варианта с литьем в ЭППС т. к. одним горизонтальным листом не обойтись, и только утеплитель под 100тыс выходит, который еще надо с другого города везти. Грунт твердая глина, местами немного плодородки. В низине срезаю плодородку, скорее всего до глины, и от этого уровня иду на возвышенность Грунт под домом буду срезать весь, т. к. на возвышенном участке планирует ввод воду, кабеля и выход канализации, хотел срезать 40см, а дальше в траншеи, но с коммуникация потом долго возиться придется, наверно. позже участок вокруг дома отсыплю, уменьшив перепад.
    Думаю над мзлф, без подушки, как предлагали тут, высота 90, ширина 30см (стены 30см). продольная рабочая ф14ая арматура снизу и сверху, по 2 шт в ряд, конструктивная ф10ая тоже 2 шт, хомуты Ф8 шаг 50см. по калькулятору проходит.
    возможно ли заменить основную арматуру на Ф12? калькулятор пропускает, и по сечению проходит, ну и мб еще что то пересмотреть стоит
  5. Тэррия
    Тэррия
    Тэррия
    Добрый день, в связи с безумным ростом цен, подскажите какого ЭППС достаточно под пятку ленточного фундамента (ш300*в600) для одноэтажного домика 9,6*4,6 из газобетона Д300.
    Если возможно, то с наименованием, т. к. сейчас ЭППС есть только 4 марок, весь остальной просто пропал.
  6. BовaH
    BовaH
    BовaH
    Самара
    Всем здравствуйте. помогите параноику.
    Мне провели канализационную трубу за пределы дома. через гильзу (№1 на рисунке) положили на утрамбованный песок, уклон вроде соблюли, вода вытекает. предстоит обратная засыпка на высоту 80-90 см. а меня начали пугать кошмары, что песок под трубой размоет, или фундамент осядет после возведения коробки и поломает трубу. эти мысли не дают покоя.
    Решил проложить резервную канализацию, но вдоль фундамента, закрепив хомутами к бетону. отверстие на выходе пробурить алмазным буром.
    Подскажите можно ли в углу фундамента пробурить отверстие, не ослабится ли фундамент?
  7. Сергей91
    Сергей91
    Сергей91
    Рязань
    Защитного слоя нет, нужно исправлять и ни кого не слушать.
    Рабочий не себе строит, а деньги зарабатывает.
  8. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    какие?
    а вообще по проекту закладывайте
  9. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    интуитивно - да. на хомуты - 6-ку
  10. Ancestor
    Ancestor
    Ancestor
    Набережные челны
    хорошо, по земляные работы мб как то можно оптимизировать?)
    при ширине 30см копать траншею и обвязывать в ней не очень удобно, да и ковш такой вряд ли найдется, у тракторов в основном 40-50, + зубья по 5см в каждую сторону + где то в сторону уйдет и еще что, все 50-60см получится, только если миниэксковатор найти, но ему все равно придется на возвышенности срезать см 40минимум по всей площади, не уверен, что у него это быстро получится, да и в сезон его еще найти надо
    Перепад до 70см, с одной стороны уже выравнен черноземом (был почти даром).
    Склоняюсь конечно к варианту, под всем пятном застройки (+1-1.5м в стороны) грунт убрать, но это сколько земли убирать, хоть и не вручную. площадь застройки 140кв/м + по метру с каждой стороны. и вход воды и выход канализации на возвышенной стороне получается, это сложно изменить
  11. ОлегRS
    ОлегRS
    ОлегRS
    у Пеноплекса Фундамент самая большая плотность, при возможности берите его
  12. ОлегRS
    ОлегRS
    ОлегRS
    у вас глина, ничего не размоет, спите спокойно.
    При желании бурите отверстие, ничего фундаменту не будет
  13. михалычъ84
    михалычъ84
    михалычъ84
    Орёл
    Добрый день!
    Не могу определиться с типом фундамента, на пятне застройки перепад по диагонали 700мм,
    геологию сделал но отчета еще нет, дали колонки (пока что).
    больше склоняюсь к монолитной плите, но как правильно ее посадить с таким перепадом
    минусы плиты низкий цоколь, дом газоблок д400 /вентзазор/облицовка, плита думаю 300 мм, армирование 200*200 ф12, нужно ли доп. армирование по периметру и утепление плиты снизу?
    так же вариант ребристая плита (плита с ребрами вниз до нижней точки, заливка бетона за два раза, ребра по несущим стенами выпусками арматуры, потом плита на уплотненное основание, но не понятно до конца армирование.) или проще мзфл. Пост делал ранее, но ответа не нашел.
    Прошу совета.
  14. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    @михалычъ84, ленту обычную. надо бы еще грансостав песка глянуть. Может песочек у вас почти непучинистый
  15. михалычъ84
    михалычъ84
    михалычъ84
    Орёл
