1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,86оценок: 7
Текущие вопросы по ленточным фундаментам - 8
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем fireprophet, 23.02.21.
  1. михалычъ84
    михалычъ84
    михалычъ84
    Орёл
    Отчет будет в среду, а ленту какой высоты относительно нижней точки, я думаю от нижней точки 1-1,2 м, получится не полноценная лента.
  2. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    почему не полноценная
    а так исходим из того - что ПРС надо убирать, а по высоте в зависимости от планируемой высоты цоколя
  3. михалычъ84
    михалычъ84
    михалычъ84
    Орёл
    Не полноценная, потому что глубина промерзания 1,5 м, я имел ввиду с цоколем 1-1,2 м, т. е в верхней точке цоколь 200 мм, такая лента дороже наверное получится ребристой плиты, если рассматривать с полами и фундаментами под перегородки.
  4. Гоша72
    Гоша72
    Гоша72
    Тамбов
    Нужен совет.
    Прошлёпали размер продольной арматуры по одной стороне. В результате три жилки не достали до крайней встречной в углу. Крайнюю встречную загнули и положили нахлёстом. Как свести с ней остальные? Согнуть углы и нахлестом или тупо прямыми накладными коротышами добавить до?
    Гсб один этаж, лента 25х40. IMG_20210608_151354.jpg IMG_20210608_151310.jpg IMG_20210608_130547.jpg
  5. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    @Гоша72, вроде ничего страшного, кладите Пэшки или Гэшки для углов и норм.
  6. Сергей91
    Сергей91
    Сергей91
    Рязань
    Присоединяюсь к Vladis69, ещё хвостики загнул бы арматуринам которые коротковаты. Пусть 5 см, но всё же она как бы будет зафиксирована от проскальзывания хвостом
  7. fireprophet
    fireprophet
    Маркетолог
    fireprophet
    Маркетолог
    Если уж совсем не нравиться, то доварите кончики до размера (перехлест при сварке 10 см), а так можно забить и оставить так.
  8. Гоша72
    Гоша72
    Гоша72
    Тамбов
    Обязательно варить?
    Связка внахлест не вариант?
  9. fireprophet
    fireprophet
    Маркетолог
    fireprophet
    Маркетолог
    Необязательно, просто со сваркой более экономно получиться. Если обычным перехлестом, то как бы перехлест величина расчетная, но не менее 20d и не менее 250мм, ну а на "перебдеть" то 40d. Это если по СП 52-101-2003 п. 8.3.27. Поэтому в вашем случае экономней варить.
  10. Pikasso777
    Pikasso777
    Pikasso777
    Воронеж
    Добрый день. Подскажите по ситуации. Плинирововал на веранде сделать кирпичный мангал весом 3 т. Веранда на сборном фундаменте из фбс 1.5 м. Перекрытие плитами ПК. Мангал шириной и глубиной по 1м. Соответсвенно часть мангала может опираться на фундамент, а часть будет опираться на плиты. Как усилить плиты под такую нагрузку в этой части?
  11. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    просчитать плиты на фактическую нагрузку - там глядишь и ничего усиливать не надо
  12. projectBP
    projectBP
    тролль
    projectBP
    тролль
    Россия, г. Липецк
    Если дойдет до усиления, то можно "разбивать" пустоты вдоль плиты, опустить туда например армокаркас и замонолитить.
    (верхний правый и нижний левый варианты на картинке.
    PS. Если мангал будет стоять в районе опирания плиты, а не по середине пролёта - то скорее всего усиливать не нужно. Но проверить не мешало бы для самоуспокоения. (надо приводить нагрузку и считать).
  13. Pikasso777
    Pikasso777
    Pikasso777
    Воронеж
    По нагрузке как раз печник сказал, что сам столб с мангалом весит 3 тонны, он как раз площадью 1 кв. метр. То есть я же правильно понимаю, что усиливать придётся ? Плита же держит 800 кг на кв. метр, а там половина мангала будет в 1,5 тонны
  14. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Это если на каждый м2 плиты 800 кг прикладывать а у вас точечная нагрузка
  15. ОлегRS
    ОлегRS
    ОлегRS
    Какая часть?
    Если плита прогнется под нагрузкой, могут трещины пойти на мангале, он фактически на разных фундаментах получается.
    Может плиту залить под мангал по высоте 20-30см и на нее уже водрузить мангал, хотя бы нагрузку распределит
