1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,86оценок: 7
Текущие вопросы по ленточным фундаментам - 8
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем fireprophet, 23.02.21.
  1. Pikasso777
    Pikasso777
    Pikasso777
    Воронеж
    Хороший совет, не подумал про разный фундамент.
    Не очень понял про залить плиту. Монолит 20 см поверх плиты ПК?
  2. fireprophet
    fireprophet
    Маркетолог
    fireprophet
    Маркетолог
    Если поверх перекрытия, то не распределит, а лишь добавит нагрузки.
  3. ОлегRS
    ОлегRS
    ОлегRS
    Добавит не много, так как надо три ряда кирпича убрать
    Это лишь предложение подумать, я не конструктор, но основание должно быть однородное, а не состоящие из двух фундаментов. Либо нужно полностью убирать провисание плиты пк... делать под нее столб как я понимаю не правильно, так как в ней перестанет работать арматура, если соорудить столб под плиту, и распилить плиту тогда все будет как надо, и будет жесткая точка опоры под мангал.
  4. fireprophet
    fireprophet
    Маркетолог
    fireprophet
    Маркетолог
    Не будет, т. к. изменится характер работы плиты, она попросту треснет в точке опоры или в приопорной зоне. Какая там плита, ПБ, ПК, с преднапряженной арматурой или нет? Да и потом зачем такой геморрой, пилить плиту, заводить опору, городить опорную площадку под опору...
    Возможно тогда не стоит предполагать.
  5. Pikasso777
    Pikasso777
    Pikasso777
    Воронеж
    В любом случае всем откликнувшимся спасибо, но пока решение не найдено. Может есть ещё варианты ? Может вместо плит сделать обратную засыпку и полы по грунту? Но я очень сомневаюсь в качестве трамбовки 1.5 метров, а следить за работягами времени нет
  6. ОлегRS
    ОлегRS
    ОлегRS
    с чего ей трескаться? Смысл работы плиты 6 метров или 3 метра одинаковый.
  7. fireprophet
    fireprophet
    Маркетолог
    fireprophet
    Маркетолог
    Смысл в точках опоры и проскальзывании арматуры.
  8. M_A_X
    M_A_X
    M_A_X
    Орел
  9. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    Можно, если стенка бетона останется 15-20 см и арматуру рабочую не повредите.
  10. Гоша72
    Гоша72
    Гоша72
    Тамбов
    Вопрос:
    СтОит ли монтировать на монолитный пояс 400мм ширины блоки фбс пятёрку?
    Допустим, среднюю стену. Предлагают б/у в норм состоянии
  11. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    а в чем сомнения то?
  12. BовaH
    BовaH
    BовaH
    Самара
    Спасибо! Подскажите пожалуйста, на этапе заливки ленты не учли подводку воды ниже уровня промерзания. сейчас лента заглублина на 1.1 метра. можно ли сделать подкоп для ввода воды на глубину примерно 180 см? а потом засыпать речным песком с проливкой.
    П. С. основание фундамента лежит на песчанной подушке 10 см. далее глина
  13. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    А что, в Самаре климат резко похолодал ? Не вижу смысла закапывать на 1,8, у вас и на 1,5 метра промерзнет раз в 100 лет.
  14. BовaH
    BовaH
    BовaH
    Самара
    @Громозека, хорошо. т. е. максимум можно еще на сантиметров 40-50 опуститься ниже?
    Для фундамента не страшно, что под ним будет подкоп на 40-50 см? этот подкоп засыпать речным песком с проливкой, верно?
  15. ОлегRS
    ОлегRS
    ОлегRS
    а если раз в 100 лет, наступит в этом году?
    Глубина промерзания 1,55м, пусть заложит на 1,8 метра и спит спокойно.
