1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,86оценок: 7
Текущие вопросы по ленточным фундаментам - 8
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем fireprophet, 23.02.21.
  1. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    Все верно, с трамбовкой.
  2. Гоша72
    Гоша72
    Гоша72
    Тамбов
    Да не особые, в общем. Разве что нагрузка немного больше.
  3. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    По сравнению с чем?
  4. Гоша72
    Гоша72
    Гоша72
    Тамбов
    С четверкой
  5. fireprophet
    fireprophet
    Маркетолог
    fireprophet
    Маркетолог
    Лишних 144 кг на погонный метр:)]
  6. Feniks815
    Feniks815
    Feniks815
    Добрый день, уважаемые форумчане! Хочу построить одноэтажный дом с мансардой из керамзитоблока и облицовочного кирпича. В этом году планирую сделать фундамент и закрыть плитами перекрытия. Перепад высот на участке 20 сантиметров. Траншею хочу копать из самого высокого места, глубиной 1 метр, далее идти по натянатому по уровню шпагату к нижней часте, там соответственно глубина будет на 20 см. меньше т. е. 80 см. Планирую гравийную подушку делать толщиной 20 см. Поэтому глубина траншеи в одном конце будет 60 см., на другом 80 см.
    На стороне где 12 метров вырою 5 углублений размерами 40 на 40 см. (свай) глубинами по 2 метра и также на положу на каждое углубление гравийную подушку толщиной 20 см. Соответственно все это позже заармирую. Глубина промерзаения в нашем крае 1.74 метра. И чуть не забыл, где низжая точка фундамента, позже положу, насыплю грунт толщиной 20-30 сантиметров, чтобы выровнить. Если не трудно ответьте пожалуйста, правильно ли рассчитал всё.
  7. fireprophet
    fireprophet
    Маркетолог
    fireprophet
    Маркетолог
    Расчетами тут и не пахнет. Какой грунт, УГВ? В чем смысл щебня под фундаментом? Фундамент какой, из объяснений и рисунка не очень понятно? Лента, а сверху плита?
  8. M_A_X
    M_A_X
    M_A_X
    Орел
    В переводе ...
    На стороне где 12 метров положу 5 бомб замедленного действия на глубину 2 метра и также положу на каждое углубление взрыватели...что бы ели зальет фундамент ... точно рванули...
  9. ОлегRS
    ОлегRS
    ОлегRS
    Плитами ПК цоколь не перекрывают если он не вентилируется. Защитный слой бетона у них мизерный.
  10. Feniks815
    Feniks815
    Feniks815
    Спасибо за критику), а вообще примерный принцип устройства фундамента верный? Или все же копать везде траншею, без свай, глубиной 1.80? Перед тем как положить плиты перекрытия положу кирпичную кладку.
  11. fireprophet
    fireprophet
    Маркетолог
    fireprophet
    Маркетолог
    Более разумным будет сделать проект у проектировщика, и сделать фундамент согласно проекта под конкретные условия.
  12. Feniks815
    Feniks815
    Feniks815
    Начинается с 8 метров, глина появляется через 0.8 метров.
  13. M_A_X
    M_A_X
    M_A_X
    Орел
    Пара советов в посту из Вас проектировщика не сделают варианта три:
    1 - Изучать самому... (долго, трудно - надо читать).
    2 - Доверится проектировщику... (невозможно проверить адекватность проектировщика) (вдруг не адыкват как Я).
    3 - Как принято, как у соседей, как прораб хочет... (авость, лотерея ...).
    То ли косячишь то ли, что то умалчиваешь.
    Это глубина промерзания?
  14. Feniks815
    Feniks815
    Feniks815
    1.74 метра, глубина промерзаения
  15. Romazanius
    Romazanius
    Romazanius
    Саратов
    По верхней стороне ленты есть такие трешинки, это критично?
