1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,86оценок: 7
Текущие вопросы по ленточным фундаментам - 8
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем fireprophet, 23.02.21.
  1. fireprophet
    fireprophet
    Маркетолог
    fireprophet
    Маркетолог
    Маленький защитный слой бетона у арматуры, трещины усадочные. Не критично.
    Критично то, что если бетон свежий, то он у вас сухой, это проблема.
  2. Romazanius
    Romazanius
    Romazanius
    Саратов
    Бетон поливали обильно как положено, плёнкой укрывали, на улице жары не было, дожди были
  3. ОлегRS
    ОлегRS
    ОлегRS
    Нет, мелкие усадочные паутинки. Спите спокойно
  4. Alexandr1974
    Alexandr1974
    Проектирование и строительство
    Alexandr1974
    Томск
    Такая чрезмерная усадка обычно происходит если много воды в бетоне, даже при нормальном защитном слое.
  5. fireprophet
    fireprophet
    Маркетолог
    fireprophet
    Маркетолог
    Разговаривал с технологом на ЖБИ, подобные усадки еще могут быть при слишком активном цементе, т. е. он как бы не быстротвердеющий, но обладает признаками такового в первые 1-3 суток. Но это редкие случаи и как правило с ними справляются еще на этапе замеса на РБУ.
  6. Сергей91
    Сергей91
    Сергей91
    Рязань
    Много мне дельных советов доывли по уширению цоколя под облицовку, я как всегда своим иду.
    Надеюсь ничего кретичного?
    Главное чтобы не рухнуло с одним этажом облицовки
  7. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    Ничего не понятно, но очень интересно.
  8. Сергей91
    Сергей91
    Сергей91
    Рязань
    Вместо тропеции решил треугольник сделать
    Цоколь так примерно обрисовывается
    верхнюю доску повыше планирую, вровень поставить
  9. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    А, так вы только готовитесь заливать. Тогда все нормально.
  10. Сергей91
    Сергей91
    Сергей91
    Рязань
    Да только один хомутик согнул, примерил, опалубка частично готова, выходные кончились...
  11. Skyward
    Skyward
    Skyward
    Добрый день! Подскажите пожалуйста, сколько будет стоить хотя бы приблизительно такой фундамент?
    Утепление цоколя по периметру и под цокольной плитой ЭППС 50 мм.
    По проекту застройщик предлагает сделать всего 300 мм до цоколя. На сколько это критично, мне кажется это близко к земле и материал стен газобетон зимой будет прямо в снегу.
  12. ОлегRS
    ОлегRS
    ОлегRS
    Интересно, застройщик тоже по этой одной картинке считал смету?
  13. fireprophet
    fireprophet
    Маркетолог
    fireprophet
    Маркетолог
    По СП от 500мм.
  14. M_A_X
    M_A_X
    M_A_X
    Орел
    дом будет без отделки?
  15. timo5680170
    timo5680170
    уже построила, в бюджет уложилась
    timo5680170
    Новая Москва. Киевское шоссе
    Вы можете слой утепления полов (10 см) и далее стяжку и отделку (15 см в сумме) сделать на уровне 1 блока ГБ, итого 25 см. Получите замкнутый теплый контур внутри. А снаружи отделку цоколя поднять на этот 1 ряд ГБ. И получите нормативные 50 см.
    Я такую схему и реализовала. Никаких мостков холода и только 2 ступени крыльца.
