1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,86оценок: 7
Текущие вопросы по ленточным фундаментам - 8
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем fireprophet, 23.02.21.
  1. Гоша72
    Гоша72
    Гоша72
    Тамбов
    Укутайте баннерами бу Прочнее
  2. Гоша72
    Гоша72
    Гоша72
    Тамбов
    Если не надули, м250
    Высота 25, ширина 40
  3. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    Дня 3-4 и можно начинать.
  4. fireprophet
    fireprophet
    Маркетолог
    fireprophet
    Маркетолог
    При цене дома 4-5-6 млн и более, так себе аргумент.
  5. Сергей91
    Сергей91
    Сергей91
    Рязань
    А зачем вы размазываете цоколь на всю площадь, как будто высотой плиты цоколь делаете.
    Допустим лента для цоколя 10м*10м соответствует периметру 40м умножаем на ширину 0.5м = 20м.кв.
    Ваши 10 см выливаются в 2 куба, т. е. 7тыс. а не 35
  6. Сергей91
    Сергей91
    Сергей91
    Рязань
    ну не все такие дома строят. По крайней мере те кто на форуме здесь выгадывают где бы как бы ужать, и сами лично молотком стучат, раза в 2-а дешевле полагаю мыслят построить.
  7. timo5680170
    timo5680170
    уже построила, в бюджет уложилась
    timo5680170
    Новая Москва. Киевское шоссе
    Не все так просто. Наблюдение этой зимы.
    1 Вариант. низкий цоколь и дверь с подветренной стороны с кратчайшим путем до калитки. Дом защищает калитку от западных ветров. Результат: дорожка вообще не чистилась, ступени, что под крышей крыльца-тоже.
    2 Вариант. высокий цоколь и выход из дома с наветренной стороны (смотрим друг другу в лицо дверями).
    6 ступеней превратились в горку, в которой прорубили уступки, а ребенок просто на попе скатывался. Верх можно было подниматься только на четвереньках и в связке, как в горах.
  8. timo5680170
    timo5680170
    timo5680170
    Только Вы его все равно ЭППС утеплите потом, хотя бы 5 см.
    Я в свое время тоже пошла по пути КБ в цоколе. Увы, оказалось не достаточно. Пошли трещины от морозного пучения на ГБ. Хотя, если у вас каркасник, это не так критично.
  9. Alexandr1974
    Alexandr1974
    Проектирование и строительство
    Alexandr1974
    Томск
    Да за глаза, и не только для каркасника (если правильно проармировал).
  10. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Иностранцы считай вообще не армируют фундаменты (стены подвалов) по нашим меркам
  11. Pavel__Nesterov
    Pavel__Nesterov
    Pavel__Nesterov
    О, спасибо! Интересно, подскажите, какой консистенции? Так как опалубку уже возвел и для обработки щитов использовать например садовый опрыскиватель, много мыльного раствора попадет на "пятку" между щитами, это не страшно?
    И ещё такой вопрос плиз.
    Армирование вертикальной части "Т" ленты толщиной 200мм и высотой 800мм из керамзитобетона марки м250-300. Планирую (рисую-считаю раскладку) д10 два ряда по две нитки в ряд. Это нормально или избыточно?
    ЗЫ основание 40см песка, дренаж.
    Спасибо.
    Вот такая схема армирования, нахлест 500мм
  12. Pavel__Nesterov
    Pavel__Nesterov
    Pavel__Nesterov
    Изнутри хочу утеплить. Теплый водяной пол)
  13. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    примерно 1 к 3-4
    Не страшно.
    Это нормально.
  14. Сергей91
    Сергей91
    Сергей91
    Рязань
    1 одна часть мыла и 4 воды?
    по массе?
    как то густо получается.
    Я правильно понял ?
  15. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Правильно. Таким составом смазывают формы для тротуарной плитки и ж. б. изделий.
