Снегоуборщик Weima WWS0724B
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Sepa51, 24.02.21.
  1. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Я вообще за то, чтоб глушак под карб вокнуть. Уж больно тарахтит.
  2. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Не стОит. Зимой и так кислорода мало, а ты ему этим СО2 и влагу добавишь...
  3. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Я не в отншении выпуска, то что тепло от выхлопной вверх шло. А шутку твою оценил. Не зря частично выхлопные газы перепускают во впускной коллектор на автомобильных моторах. Очень заметно по температуре на впуске. нетурбированного мотора
  4. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Ну там это продиктовано больше экологией... :)
  5. Sam2006
    Sam2006
    Sam2006
    Почистил площадку от жесткого снега, су справился. Пару бы лошадок ему при том же весе, ну да ладно.
    Сегодня после 30 мин нормальной работу, стали "гулять" обороты, а под нагрузкой стал глохнуть. Заводится нормально, обороты сразу плавают. Заглушить при закрытой заслонке (кр левое) не получилось. Заглушил "на черепахе" (кр правое).Подскажите, что бы это могло быть?
  6. hank190
    hank190
    hank190
    Ну все, хватит, он свое отработал. :)] Вот думаю может 928 взять пока есть.
  7. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Какой двигатель? 210fs? Или 170-й?
    https://www.forumhouse.ru/threads/487665/page-59#post-27979345
    Уже нет, походу и их раскупили, на нем общепром... :)
  8. hank190
    hank190
    hank190
    Да, позвонил - сказали закончились.
  9. Sam2006
    Sam2006
    Sam2006
  10. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Повторюсь. Качели, это только нарушение смесеобразования. Засорен либо топливный жиклер, либо с воздухом что-то не то. Обмерзание тяг маловероятно. В теплое помещение затащите, пусть отогреется. Если снега словил.
  11. Sam2006
    Sam2006
    Sam2006
    Отогрел карбюратор феном, заменил полностью бензин в баке на свежий, проблема не ушла. Отвез в сервис, там прочистили жиклер, промыли бак, сказали что была вода в карбюраторе. Привез на дачу и после 30 мин очистки мокрого снега опять забухтел и стал глохнуть на плавающих оборотах. Отвез снова в сервис. Там не поймут в чем дело. Если завести на холодную и без нагрузки, то работает пол часа и более нормально. Под нагрузкой начинаются качели.
    Заменить карбюратор? Кто нить сталкивался с такой проблемой?
  12. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Пробку бака открывали при качелях?
  13. Sam2006
    Sam2006
    Sam2006
    Возможно, точно не помню. Ведь когда начинают обороты плавать, первое желание проверить не закончился ли бензин
  14. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Пробка не должна быть герметичной.
    При каком положении ручки газа качели? Менять положение пробывали?
  15. Sam2006
    Sam2006
    Sam2006
    Как только привез из сервиса, работал штатно под нагрузкой на полном газу (ручка на зайце). Через 30-40 мин работы начались качели и никакие положения ручки стабильных оборотов не давали. Дал остыть более 1 часа, качели не исчезли. На след день отвез обратно в сервис, там он на хх пробухтелся и снова заработал ровно. Также, как и в 1-й раз, на холостом работает, под нагрузкой начинают плавать обороты и в итоге глохнет и уже ни на хх ни под нагрузкой обороты не выравниваются
