Снегоуборщик Weima WWS0724B
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Sepa51, 24.02.21.
  1. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Суши основательно и ставь капот.
  2. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Стрельба была при нагрузке или тёмный выхлоп? Что-то тут не то... Такое впечатление, что ухо пружины от ЦР соскочило с заслонки...Бензин, надеюсь, свежий уже? Вода в карбе...Свечу меняли?
  3. Sepa51
    Sepa51
    Sepa51
    Я тока свечу купил (после прочитанного, надеюсь не за упокой) ngk, а тут страсти какие-то.
  4. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Почему страсти... Новый СУ, старый бензин, вода в карбе... Качели после нагрузки - смесь бедная... К любому двигателю свой подход нужен.
  5. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    спирту ему - помогает от воды
  6. Sam2006
    Sam2006
    Sam2006
    Стрельбы не было, темный выхлоп 1 раз за все время. Бензин сначала залил прошлогодний. Три бака на нем су отработал штатно. Затем начались качели. Слил весь старый бензин из бака и из карбюратора (прогрел карбюратор феном). Залил свежий, не помогло. Налил в бак 50 гр спирта, не помогло. Отвез в СЦ, там разобрали карб и прочистили жиклер и бак. Далее описал выше. Свечу не смотрел, т. к. к заводится с пол тыка стабильно
    Первые разы чистил без "капота", бензин (старый) менял не отходя от кассы. Темно, крышка бака и все вокруг - в снегу. Допускаю, что капли воды могли попасть в бак при дозаправке, хотя все делал аккуратно. После смены бензина сделал капот, под ним теперь все чисто и сухо. Как то так
  7. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Сами подразобрать пластиковую защиту сможете? И сфоткать тяги и пружинки? И сетку карбюратора...
    Сейчас на холодную заводится нормально и качели возникают только при нагрузке через 30-ть минут... Я правильно понял?
  8. Sam2006
    Sam2006
    Sam2006
    Он сейчас в СЦ, настаиваю, чтобы поменяли карбюратор по гарантии. Поэтому сейчас сфоткать не смогу. Думаю в СЦ бы заметили, что пружина не так одета?
  9. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Понял. Тогда вопрос снимаю... Смотря какой мастер. Пусть поменяют. Тут чудес не бывает. Есть временной промежуток, через который начинаются качели. Если бы был виной карб, то они начинались бы сразу, на холодную. А тут через 30-ть минут и при нагрузке, когда подключается центробежный регулятор, который и управляет дроссельной заслонкой. Держите в курсе событий. Ещё вопрос. Вы с воздушными 4Т двигателями сталкивались уже, сами ремонтировали?
  10. Sam2006
    Sam2006
    Sam2006
    Двигатели не разбирал ни разу, а карбюраторы приходилось на мотоблоке мтд
  11. hank190
    hank190
    hank190
    А может лучше попросить замену.
  12. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Ну, если дефект не найдут, вернут деньги.
  13. Sam2006
    Sam2006
    Sam2006
    После замены карбюратора, проблема должна уйти. По крайней мере надеюсь на это, а там поглядим
  14. ALmoscow1957
    ALmoscow1957
    ALmoscow1957
    Прошу дать ссылку.
  15. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
