Снегоуборщик Weima WWS0724B
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Sepa51, 24.02.21.
  1. Sepa51
    Sepa51
    Sepa51
    Ну на Лифане (мб 9лс) после 20 моточасов пришлось, регулировать выпускной. Не вижу тут никакого криминала. А вот то что прокладка пережата и из говна факт.
  2. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Прокладка? У меня по фото создалось впечатление, что это герметик. Так рассыпаться паронит не должен.
  3. Sepa51
    Sepa51
    Sepa51
    Я даже не стал с ним спорить, посмотрев изначально на крышку, он сказал что это с Субару, потом аналог … ну а потом уже лонсин. «И вообще вейма давала такие условия, что с ними никто не хочет работать и их товар поэтому никто не продаёт» - почти дословно). И так к сожалению, практически у нас во всем.
  4. Sepa51
    Sepa51
    Sepa51
    По ощущению сложилось, что как запечённый пластик, но с повышенной «волосатостью»), причём еле его ошмётки отодрал от крышки.
  5. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Да тут и спорить не надо, идентификационный код на блоке любой 4Т горизонталки чётко виден... :)
    Screenshot_20210217_160917_com.android.chrome.jpg IMG-20191105-WA0010.jpg Screenshot_2019-10-09-19-47-34.png Screenshot_2019-08-06-21-41-18.png Screenshot_2019-08-06-21-40-43.png
  6. Медведьr3m
    Медведьr3m
    Живу в сосновом бору
    Медведьr3m
    г. Рубцовск. - п.Перешеечный Алт. кр.
    Таки думаю, сие вызвано недоверием, возлелееным нашим автопромом, ну и любознательностью, выкупе с шаловливыми ручками. :aga: :hndshk:
  7. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Ничего страшного, зато теперь спокойна душа, что с зазорами всё ОК. А то после Лифана уже на воду дуют... :)] Обратили внимание на новую форму коромысел? Последний тренд... :)
  8. Медведьr3m
    Медведьr3m
    Медведьr3m
    Обратил, прогресс однако. Обычно наоборот, удешевление, а тут...
  9. Rexther
    Rexther
    прохожий
    Rexther
    прохожий
    Восток Москвы и МО
    Да нет криминала ... Может я не любознательный или криворукий, но есть у меня правило - пока работает и не чихает не полезу.
    А Вам - в добрый час. :hello:
  10. Sepa51
    Sepa51
    Sepa51
    Аналогичные загогулины и на ГК лонсине каймана, но не дают покоя руки).
    И да таки, приобрёл стеклоподъемник правый вазовский (хобот электрифицировать), начну теперь площадку делать под него, соответсвенно потом концевики и аккум.
  11. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Да... Но Вейма приятно удивляет... ;)
    Да, где смещенная набок крышка блока цилиндра. Новая 70-ка...
  12. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    осмелюсь дополнить коллегу: в магазинах где продают подшипники, ремни, и резину листовую
  13. Sepa51
    Sepa51
    Sepa51
    Закину сюда деталировку на наш клон, от веймы не дождемся.
  14. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    Всем привет.
    Готовлюсь к зиме.
    Решил заполнить редуктор.
    Купил в красном магазине:
    С трудом открутил болт снизу редуктора, набил шприц, начал заполнять...
    прет масло между прессмасленкой и шприцом:(
    Попытался снять шприц, прессмасленка развалилась... Купил в автозапчастях пару, с резьбой на 10, заменил. Эффект тот же - ну не лезет туда масло, или мне шприц попался бракованный...
    Вот думаю, что дальше делать: покупать новый шприц или ждать первого снега и пытаться этим шприцом заполнить прогретый редуктор...
  15. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    возможны 2 причины:
    либо редуктор полный (что маловероятно)
    либо воздух в редукторе не может выйти и дать место новой смазке
