Снегоуборщик Weima WWS0724B
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Sepa51, 24.02.21.
  1. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    Визуально полный синей смазкой. Палочкой тыкал в разные стороны, воздушных раковин не обнаружил.
  2. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Москва, Рязанская область
    У вас ведь запасная прессмасленка осталась? Наденьте трубку шприца на нее и надавите. Будет понятно, что со шприцем. Рабочий шприц должен продавить смазку в редукторе. Еще вариант, забилось нижнее контрольное отверстие, почистить проволокой.
  3. hank190
    hank190
    hank190
    Тоже на своем думал полный а тюбик залетел туда со свистом.
  4. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    значит пистолет (который шприц) бракованый попался
  5. Сергей210777
    Сергей210777
    Сергей210777
    Нижний Новгород
    Здравствуйте. Нигде не могу найти ремни на Weima 0722. Может, кто аналоги посоветует или длину ремней знает?
  6. yury59
    yury59
    yury59
    МО
  7. Сергей210777
    Сергей210777
    Сергей210777
    Нижний Новгород
  8. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    А почему не отщелкали ремни при покупке? Это первое, что нужно было сделать. Да и сейчас их снять и замерить по наружнему, не вижу проблем. Кроме того есть тема подбора аналогов ремней - https://www.forumhouse.ru/threads/382652/
    Так же ребята выкладывали материалы по Вейме и сюда, в теме 67СЕ, когда профильной по Вейме не было - https://www.forumhouse.ru/threads/487665/
    Срезные сами сделаете из китайской сыромятины, покупать готовые, бессмысленно. Проточки только не забудьте сделать на местах контакта с трубами шнеков.
  9. yury59
    yury59
    yury59
    МО
  10. hank190
    hank190
    hank190
    Подготавливал свой агрегат и заметил, что одна боковая стенка шнека отклонена немного в сторону.
  11. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Шнека или боковая стенка ковша? Сделали фотку?
  12. hank190
    hank190
    hank190
    У ковша, у вала шнека появилось немного свободного хода. Руками попробовал пошевелить, довольно легко гнется. Металл конечно тонковат для такой конструкции. Фоток пока нет, просто неожидал такого момента.
  13. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Да ковш играет.
  14. BIKVADRAT
    BIKVADRAT
    BIKVADRAT
    ..да всё нормально! Все ковшы так прогибаются. Это почти нормально (в одно время даже практиковали и крепление сквозным болтом с обратной стороны ковша, но поняли очевидную вещь, - что "геометрия" ковша должна выгибаться, в зависимости от нагрузки) Вы хотите танк? так это на "Трансмаш".Главное,успокойтесь. Сделайте так; - Снимите шнеки (да,! нужно приложить усилие и время), а потом "пустой" ковш подогните вовнутрь руками (согнёте! даже не сомневайтесь) и в таком "напряжённом" состоянии (на распор) соберите его обратно. Результат увидите сами. Заодно профилактику проведёте и ознакомление с матчастью...
  15. Сергей210777
    Сергей210777
    Сергей210777
    Нижний Новгород
