Снегоуборщик Weima WWS0724B
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Sepa51, 24.02.21.
  1. dvauha2
    dvauha2
    dvauha2
    Московская обл., Дмитровский район, дер. Комаровка
    Вот как раз щебень мне видимо и попался. Был в том месте.
    Попробую отогнуть лопасть. А если не поможет и дело не в этом, то буду разбирать.
  2. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Не за что. Словить нежданчик на дороге может каждый. На то и форум, чтобы помогать друг другу... В сервис не натаскаешься.
    Посмотрите внимательно на эту фотку. Зазора практически нет между тарелкой импеллера и задней стенкой. Такое без разборки и правки кувалдой... Я бы не рисковал.
  3. dvauha2
    dvauha2
    dvauha2
    Пошёл по пути правки гвоздодером.
    Подправил.
    Сделал пробный запуск. Вибраций нет, скрежета и задиров нет. В выходные потестирую со снегом.
    Придётся аккуратнее пользоваться.
  4. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Повезло... Надеюсь оттягивали через деревяшку? На ковше тонкий металл.
  5. dvauha2
    dvauha2
    dvauha2
    Упирался в сварной шов. Деревяшкой не подлезть было. Ну, вроде все норм.
  6. resergel
    resergel
    resergel
    Подольск
    Сеогдня пошел снег читстить своим 722A-J, первый раз :)] и попал в такую же ситуацию, отличие одно - срезной на одном шнеке сработал. Оказалось камень, у нас дорога щебнем доломитовым отсыпана, но я умудрился речной поймать. Крыльчатку так же сдвинуло, срезные крыльчатки на месте, не сильными ударами молотка передвинаются довольно свободно, гнаверное, также погнуло крыльчатку, так как грохочет и в одном месте цепляет. :hello:
  7. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Проверьте, не убегает ли весь узел с подшипником внутрь корпуса. И овальность отверстия под штифт. В крыльчатке не зря три отверстия. Посмотреть надо по кругу, нет ли возможности увидеть болты крепления подшипникового узла. Вполне возможно, длиннным болтом со стороны шнека можно крыльчатку подгонять на место. Но сдается надо подумать над заменой штифтов на обычные болты или ставить шайбу под крыльчатку для гарантированного зазора. Если вероятность ловли кирпичей высока, надо к этому готовиться.
  8. BIKVADRAT
    BIKVADRAT
    BIKVADRAT
    Убегает. Я с такой проблемой столкнулся в самые первые дни пользования СУ, когда заметил что крыльчатка стала задевать за заднюю стенку портала, точнее об выпирающие головки болтов. Между втулкой крыльчатки и внутренней обоймой подшипника есть подлый зазор. Я поставил шайбу 3-4мм (сейчас точно не помню) и зазор этот выбрал. Плохо ещё то, что при осевом смещении всего этого узла вовнутрь нарушается соосность шкивов, отсюда и повышенный износ ремней.
  9. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Поставил между крыльчаткой и подшипником втулку на вал. Срезные пружинные на крыльчатке сразу поменял на болтики с фторопластовыми гайками. В первый же сезон располовинил и занимался доводкой...до редуктора руки тогда не дошли, ну и в начале пятого, естественно, поплатился срезанной шестерней... :)
  10. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Была несооснось, убрал смещением мотора
  11. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    К сожалению, не всегда смещение двигателя поможет. Если сварной сварил ковш на кондукторе тяп ляп, размер на отверстиях крепления ковша к корпусу СУ убегает, несоосность шкива шнеков выровнять можно. Но убегает соосность шкива хода, тут надо внимательно всё проверять. И смотреть как и чем крепятся малые шкивы на КВ двигателя и их либо регулировать до получения приемлемого среднего результата по обоим шкивам, либо дорабатывать.
  12. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Да, но и это поправимо, стенка со шкивом хода, тоже поддается смещению. И даже цепи научился натягивать. Главное в детстве перебрать кучу конструкторов.
  13. BIKVADRAT
    BIKVADRAT
    BIKVADRAT
    Якорные? Велосипедные?...На СУ вроде бы нет стационарных натяжителей цепей, на сколько я помню.
    Ты валы что ли смещаешь?..А дальше как?...
  14. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    У меня блок шкивов на КВ, из трех деталей... Сделай сам... :)
  15. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Передняя цепь не растягивается. Тянутся две полуосевых, их и натягиваю, пропилы в корпусе сделал.
