Снегоуборщик Weima WWS0724B
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Sepa51, 24.02.21.
  1. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Повезло.
  2. resergel
    resergel
    resergel
    Подольск
    Выложу фото повреждений:
    Пока подогнул ломиком, чтобы не цепляло, потом по весне сниму и выгну окончательно. Придется, наверное, сварку обновить. А так железо хорошее - гнется тяжело :super:
    Ну, и фото трансмиссии (0722-АJ):
  3. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Смотрю на трансмиссию, отличная, Вейма такую уже не делает и до неё добралась оптимизация... Колесо фрикциона штампованное одноразовое, узел перемещения колеса из пластика...
  4. resergel
    resergel
    resergel
    Подольск
    Да уж, успел той весной ухватить :)] Хотел в Скобе 0724 взять, но не успел, но, пока, и этот, после лопаты-то, только радует :aga::aga:
  5. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    А/Е? Вот уж, воистину рабочая лошадь. Плюшек нет совсем. Кожух на двигатель от мотособаки, это единственное чтобы я там приделал.
  6. dvauha2
    dvauha2
    dvauha2
    Московская обл., Дмитровский район, дер. Комаровка
    Поделитесь опытом, кто какие альтернативные срезные болты использует?
    Почитал в соседней теме. Кто-то сам вытачивает, кто-то дюбель-гвозди вставляет.
    Оригинальные конечно не дёшево.
  7. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    Ну так там же всё написано!
    Покупаете китайские М6*40/45/50 - какие будут, самоконтрящиеся гайки, пару обычных гаек.
    По оригинальным размечаете места пропилов, накручиваете обычную гайку, вставляете в шурик и подручными средствами (напильник, ножовка, ...) делаете пропилы.
  8. dvauha2
    dvauha2
    dvauha2
    Спасибо)
    Как я и писал, в той теме я почитал. Но она общая.
    Мне был интересен опыт именно владельцев нашего СУ.
    Честно говоря пропиливать не очень хочется, но если других вариантов проверенных нет, то придётся...
  9. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    Можете не пилить - там же пишут о том, что пилят не все. Для китайской сыромятины особо большой разницы скорее не будет. ИМХО потратить пару минут на болт - по минуте на пропил - при условии "изготовления" на весу шурик-ножовка - не так уж и много
  10. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Можно на Али заказать что-то типа такого:
    https://aliexpress.ru/item/1005002233754617.html?_ga=2.15168112.771010606.1639988753-521447058.1631301875&_gac=1.229207790.1639240378.CjwKCAiAtdGNBhAmEiwAWxGcUloRj5-ejarmXDtbbs4NEboG2Na0oPdEpd_68ad6Gycz947bcnta5hoCR64QAvD_BwE&sku_id=12000019450826421&spm=a2g39.orderlist.0.0.51c74aa6MglYTA
  11. dvauha2
    dvauha2
    dvauha2
    Вот такие нашёл на Али.
    У кого-то есть под рукой размеры наших срезных болтов? Подходит?
    155,00 руб. | Болт срезной + шплинт шнека снегоуборщика Champion, Patriot, SunGarden, Expert, Carver, Cub Cadet, MasterYard D - 6 мм, L - 41мм
    https://a.aliexpress.com/_AVU4h8
  12. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    Юрий, это ваша конструкция? Что такое коричневое? Какой то "фиксатор резьбы"?
    Конструкция в целом получается не легкая. Просто закрутить, чтобы не откручивалось при вибрации не получается. У меня во всяком случае. Но я все резьбовые соединения собрал на лён. Понимаю, что это неправильно, но больше ничего под руками не оказалось.
  13. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    Короче:aga::|: и пистолет оказался гавно:
    и прессмасленка из автомагазина оказалась не намного лучше родной - обе развалились после второго снятия шприца. Шприц качал мимо прессмасленки приблизительно первые 10 нажатий, потом просто перестал качать, при том, что в нем было не менее трети смазки.
    Купил в том же красном такой шприц с двумя наконечниками (шланг+трубка)
    и прессмасленку:
    и закачал в редуктор почти два 100г тюбика смазки - во втором тюбике осталось меньше четверти
  14. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Моя. Скорее красный цвет... Да это типа герметика уплотнителя латунных резьб, слабенький фиксатор, старый тюбик валялся в гараже. Собственно, верхний уголок с горфой и нижней частью, имеет свободный ход, он не зафиксирован. Если снять эту часть с ограничителя (проволочное кольцо с крючком), то она будет на полшестого... :) Это нужно для того, чтобы подогрев был на разных зонах, в зависимости от задачи. Можно и жестко его крепить, но тогда гофра должна быть другой, как гибкий шланг, чтобы её можно было отвернуть в сторону и не греть то, чего уже не нужно... :) Либо отворачивать в сторону нижний уголок на жесткой газовой гофре.
  15. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    Насколько я понимаю, слабый фиксатор как правило легко снимается легким нагревом - т. е. по факту он не держит...
    а вот "ограничителя" - кольца с крючком я чтото не вижу:|: можете еще раз крупным планом?
