Снегоуборщик Weima WWS0724B
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Sepa51, 24.02.21.
  1. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    0724В, ещё вопросы есть? :)
  2. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Нет, это 0724В. 61 см =24". Наклейка с модели с 56м ковшом. Буква "А" это общепром на всем модельном ряду.
  3. ALmoscow1957
    ALmoscow1957
    ALmoscow1957
    Поставил цепи, по субъективным ощущениям проходимость повысилась на 30%. Т. е. буксует реже.
  4. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Расплата за это - ускоренный износ колеса фрикциона.
  5. ALmoscow1957
    ALmoscow1957
    ALmoscow1957
    Не страшно, куплю новое колесо фрикциона, мне главное комфорт. Не настолько будет ускорен износ, на сколько я буду меньше уставать. не толкая снегоуборщик :)
    @ALmoscow1957, @ALmoscow1957,
    А кто ни будь подключал для управления поворотом трубы выброса снега шуруповёрт напрямую к подогреву ручек?
  6. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Оптимизм, хорошее качество. Особенно, если оно подкреплено опытом ремонтов и наличием в запасе расходников... :) Которые в сезон, в большом дифците.
    Вы серьёзно? Ток потребления на шурике какой? И сколько ампер выдает штатный модуль? Сравните...
  7. ALmoscow1957
    ALmoscow1957
    ALmoscow1957
    Спасибо.
    Ток не замерял, не знаю. Ну.
    Силу тока не замерял, не знаю. Поэтому и спрашиваю. Замерил напряжение на фаре и подогреве, на «зайце», выдаёт, вроде, постоянное 13V на фаре и 19V на подогреве, подключил к подогреву шуруповёрт 12V, крутит, по ощущениям, как и от своего аккумулятора.
  8. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    В теме Модернизация и доработка СУ, есть примеры использования шурика на штатной батарейке. Параметры Вашего модуля зажигания изложены в ТТХ двигателя.
  9. ALmoscow1957
    ALmoscow1957
    ALmoscow1957
    Снегоуборщик - это не кардиостимулятор и не аппарат вентиляции лёгких, поэтому не страшно, у меня есть ещё чем снег убирать и старого снегоуборщика никто не отменял:)А кто-нибудь использует газонный трактор?
    1. Не хочется делать на штатной батарее от шуруповёрта, хочется автономности. Есть ли у кого опыт использования "бортовой сети питания" снегоуборщика?
    2. Дайте пожалуйста ссылочку на шурика.
  10. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    https://www.forumhouse.ru/posts/29703078/
  11. Эдуардсп
    Эдуардсп
    Эдуардсп
    Здравствуйте. Подскажите какое фрикционное кольцо подойдёт для weima? Старое почти до металла стёрлось. Внутренний размер 97 мм, ширина 15 мм. А внешний диаметр сейчас 120 мм.
  12. BIKVADRAT
    BIKVADRAT
    BIKVADRAT
    124-126 х 98 х 15
    Возьмите полиуретановое, я на свой СУ поставил, - устраивает. Я ставил чëрное, продают зелёный и синие, - ничего сказать про них не могу. Но вроде бы неплохие первые отзывы
  13. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Москва, Рязанская область
    https://www.forumhouse.ru/posts/28585095/
    Артикул 003516913. Пробейте по инету.
  14. Эдуардсп
    Эдуардсп
    Эдуардсп
    Полиуретановое очень слабое.
  15. петруччо
    петруччо
    петруччо
    Юго-восток МО
    Кольцо стерлось от работы на низших передачах: следы на стальном диске посмотрите!
