Снегоуборщик Weima WWS0724B
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Sepa51, 24.02.21.
  1. APerec
    APerec
    APerec
    Второй год успешно эксплуатирую Вейму и, вот, сегодня неожиданно столкнулся с Точно такой же проблемой (фото 1 в 1), как была описана в теме год назад. Слово в слово. И решение, в итоге, получилось таким же (хотя эту тему детально не читал) - через отвертие для выброса снега гвоздодером отогнул погнутую крыльчатку.
    Увы, колесо привода всего механизма снять без специального съемника невозможно.
    В целом, за 1.5 года активной эксплуатации никаких особых проблем не выявлено.
  2. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    Складывается впечатление, что это запланированный "износ" - "косяк" китайцев:aga:
    Убирал снег на дороге, снежник резко захлебнулся - заглох.
    Начал смотреть - галька размером с кулак, застряла на выходе из трубы, одна из трех лопастей погнута, основание, на котором приварена лопасть погнулось внутрь на 1,5см:flag:, при поптыке провернуть руками - погнутая грань цепляет не только за вваренные болты, но и пытается царапать по задней стенке.
    Снял трубу, с помощью монтировки кое как "вернул" назад - больше не цепляет, но лопасть как была так и осталась погнута. Летом надо будет снимать и выравнивать. После всего этого стали плавать обороты на холостых и фиксация шнеков ручкой - пока держишь ручку, все хорошо; как только отпускаешь, чтобы развернуть на ходу выброс - ощущение, что на треть сразу падает выброс... Начинаешь держать ручку - опять все нормально... Растянулся трос?
  3. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Опускаю эпик про гальку... Плавающие обороты на холостых - либо засор главного топливного жиклера, либо надо отрелулировать качество смеси винтом регулировки ХХ.
    "фиксация шнеков ручкой - пока держишь ручку, все хорошо; как только отпускаешь, чтобы развернуть на ходу выброс..." если Вы про отпущенный рычаг привода шнеков, то когда Вы его отпускаете - ни крыльчатка выброса, ни шнеки не крутятся - выброса нет. При повторном нажатии рычаг с нажимным роликом задавливает ремень в канавку нижнего шкива шнеков и первичный вал начинает крутить крыльчатку выброса и шнеки. Если производительность упала и при включении раздаются звуки проскальзования ремня - либо износ ремня, либо растянулся трос включения рычага выжима. Регулируйте трос так, чтобы начало вращения крыльчатки и шнеков пришлось на середину хода рычага включения шнеков.
  4. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    Не, не так. При нажатии на рычаг шнека на ходу, он фиксируется, руку можно отпустить, шнек крутится.
    Но сейчас, когда отпускаешь рычаг, складывается ощущение, что выброс уменьшается - не более чем на треть, наверняка меньше - скорее на четверть - но это по ощущениям. Сам рычаг нажат, но поднимается от ручки ориентировочно до 7мм-1см
  5. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Механизм блокировки рычага. Так бы и написали... Поставьте СУ на ковш и посмотрите на механизм блокировки - либо крепление ослабло, либо износ фиксатора. Рычаг не должен подниматься совсем. Щелкнули и аллес.
  6. Alex120169
    Alex120169
    Alex120169
    Снегоуборщик бензиновый Weima WWSO724A-J чем можно заменить диск сцепления нового образца с наваренной резиной на разборный
  7. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Где брали СУ и какой год выпуска?
  8. Alex120169
    Alex120169
    Alex120169
    Мототехника магазин Барнаул. Где посмотреть год выпуска
  9. Alex120169
    Alex120169
    Alex120169
  10. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Гарантия ещё есть? Этим фрикционным колесом комплектовали СУ завезенные осенью 2021 года. Патриот веймовской сборки, этот узел в сборе меняет по гарантии в СЦ, поэтому обратитесь к своему продавцу и дуйте в СЦ. В конце зимы 2022 года, снова стали комплектовать старым металлическим разборным узлом перемещения фрикциона и разборным фрикционным колесом (узлы полностью взаимозаменяемые, старый стоит 2,5/2,8к рублей):
  11. Alex120169
    Alex120169
    Alex120169
    Если не сложно напишите номер узла в сборе
  12. yury59
    yury59
    yury59
    МО
  13. Landlord92
    Landlord92
    Landlord92
    Московская область
    Weima WWS0724C/E
    традиционное фото "подкапотки"
    Сняв крышку ремней увидел следующее:
    Как считаете, такое отклонение оси ролика (левый на фото) к ремню на новой технике - критично?
    Никаких возможностей регулировок (кроме лома) не наблюдаю
  14. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Подогните срочно. Работы галками меньше чем на минуту
  15. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Я бы поправил. Демонтировать прижимной ролик, одеть на ось трубку и отогнуть.
