Снегоуборщик Weima WWS0724B
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Sepa51, 24.02.21.
  1. петруччо
    петруччо
    петруччо
    Юго-восток МО
    Не согласен! Ролик надо снять, но править не ось, а сам рычаг! Его можно захватить разводным ключом, разведя зев на толщину материала рычага. Можно пружину снять и тогда вывести рычаг за картер двигателя для лучшего доступа. В худшем случае снять рычаг и править в тисках
  2. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Любой способ приемлем. Понятно, что лучше снять... :)
  3. Zub18
    Zub18
    Zub18
    Ижевск
    Добрый день. Лязг при включении шнеков это проблема или так и должно быть? Зазоры выбирает?
  4. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    На заглушенном двигателе попробуйте подергать шнеки. Если есть свободный ход на валу, при этом сам вал неподвижен, смотрите отверстия под срезные пальцы. Скорее всего, там уже овал...
  5. Zub18
    Zub18
    Zub18
    Ижевск
    С/У проработал не более 3-4 часов. Лязг был с первого запуска, небольшой люфт по пальцам есть.
  6. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Диаметр срезных штифтов, соответствует отверстиям на валу?
  7. Zub18
    Zub18
    Zub18
    Ижевск
    Вечером посмотрю, стоят в "родной" комплектации.
  8. hank190
    hank190
    hank190
    Вы лучше сделайте видео, так же будет лучше понять.
  9. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Может просто протянуть срезные?
  10. Zub18
    Zub18
    Zub18
    Ижевск
    Срезные на скобах, поэтому не протянешь. Имеется люфт (свободный ход) по отверстиям в шнеках под срезные, диаметр отверстий явно больше чем диаметр срезных, при чем по всем четырем шнекам. Визуально это явно не разбитые отверстия, а заводское исполнение. При этом пальцы в отверстиях на валу сидят практически без люфта. Поэкспериментировал. Если очень плавно нажимать ручку включения шнеков, лязга шнеков практически не слышно, слышен только звук проскальзывающего ремня по рабочему ролику привода шнеков, пока натяжной ролик не натянет ремень до рабочего положения. Похоже свободный ход шнеков это особенность конструкции, задуманная производителем, чтобы при изготовлении и сборке с/у особенно не заморачиваться из за несоосности отверстий на валу и шнеках (при установке срезных пальцев).
  11. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Ясно. Тогда совет - включайте шнеки на ХХ и добавляйте газ до максимума при уже вращающихся шнеках. И от писка (износа при включении) ремня избавитесь и от лязга (набивки овала по отверстиям шнека) шнеков.
  12. Zub18
    Zub18
    Zub18
    Ижевск
    В дополнение к своему посту. А у других владельцев с/у подобная ситуация случается или люфтов нет и шнеки сидят по пальцам плотно?
  13. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    У меня овалы давно - забил на это и пользую метод описанный выше.
  14. Zub18
    Zub18
    Zub18
    Ижевск
    Может глупый вопрос, но. А холостой ход это заслонка на черепахе или в положении закрыто.
  15. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Минимально возможные обороты двигателя после прогрева. Воздушная открыта, естественно.
