Снегоуборщик Weima WWS0724B
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Sepa51, 24.02.21.
  1. hank190
    hank190
    hank190
    Вы по поводу лязка не замарачивайтесь, так бывает, видели как самолет при посадке касается полосы, какой дым идет из под шасси, примерно тоже происходит с вашем ремнем. Хотите можете плавно нажимать привод шнека, хотите быстро нажимайте-ремень расходник.(но лучше плавно)
  2. P-tar
    P-tar
    P-tar
    г. Иваново
    У меня ремень тоже свистит при включении шнека
    Включить шнеки на ХХ и не выключать весь период чистки снега?
  3. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Нет люфтов. Но у меня болты. Бывает взвизг если резко нажал на рычаг шнеков
    Я так и делаю. Нажимаю рычаг и надеваю на него кольцо вырезанное из пэт бутылки 0,5 л осаженное горелкой до минимума. Да, знаю что меня сейчас закидают тапками за нарушение ТБ.
  4. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    да почему же ? рука не далее как сегодня *отсыхает* от шнеков которые не отпускаю практически. усилие большое там ! тем не менее и далее так буду. я вчера во флудилке про собакину цепь говорил:aga:. которую в снегу не видел и на шнеки успел намотать. собак рядом бегал. это главное :victory:.три срезных - железка. :hello:
  5. P-tar
    P-tar
    P-tar
    г. Иваново
    В процессе чистки снега приходится работать лопатой.
    Оставлять СУ с включенными шнеками опасно.
  6. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Муфта из бутылки пэт болтается на ручке и сдергивается одним движением руки. Ну и человек сам решает на свой страх и риск где ей можно пользоваться, например длинные чистые прямики на дороге. А где нет, дебри с неведомыми сюрпризами. Я никого не уговариваю и делаю это на свой страх и риск. Говорят бензин взрывоопасен.)
  7. Pavel1409
    Pavel1409
    Pavel1409
    На вейме тоже болты, люфта нет. Шнеки включаю - даже не понял - крутятся они или нет - ничего не слышно. А они крутятся.
  8. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Не выключать шнеки - нарушение ТБ. Тут только Вам решать, насколько безопасна будет работа.
  9. Zub18
    Zub18
    Zub18
    Ижевск
    У меня на вейме срезные на шплинтах.
  10. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Модели разные, комплектация - тоже.
  11. K-Hukutka
    K-Hukutka
    K-Hukutka
    Коми
    Я таки после достаточно быстрого выбора купил вейму, только моделька 24а, без подогрева и фары. Залил маслице 5w30 (ужасно вонючее, в отличие от того, что в машину лью). Непонятно, зачем сделали щуп маслянный, если уровень совпадает с заливной пробкой. На редукторе нижний болт под отвертку, на белом герметике, открутился без проблем, ничего не слизало. Почитал тему про патриота, там агитировали про нигрол. Почитал характеристики, сперва хотел купить этот самый нигрол, потом увидел, что ТАД-17 лучше, а потом посмотрел, что по сути это трансмиссионка обычная, что в коробке залита у меня. Решил долить со шприца, получалась какая-то фигня. По виду в редукторе синька, по типу LM2 и прочих. Ну раз по виду похожа, то я смешал LM2 с трансмиссионкой, чтобы мягонькая была, ну и запихал в редуктор столько, чтобы она из нижнего болта вылезла, покручивая крыльчатку выброса. Примерно такую смазку используют в редукторах на болгарках Лепсе, правда там не синенькая, а литол24 с машинным маслом в перемешку. Залил бензинчика литр-полтора, качнул праймером раз много, т. к. сперва забыл открыть кран =) В итоге с первой протяжки завелся. Думал, что будет как на бензопиле, а тут мягонько. Чуть потарабанил, каким-то образом заглушил, попробовал завести, судя по всему залил свечу, но потом завёл. В общем, разобрался. А вот как глушить правильно - как-то не понял. Типа ключ выдергивать... Или просто бак закрывать ? Или заслонку ?
    В общем завел, проехал пару метров, шнеки запустил, заглушил - ждем зимы. Надеюсь долго буду ждать =), хоть и попробовать в деле охота уже. Делов еще не переделанных куча.
  12. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Москва, Рязанская область
    А вот до этой темы не добрались?
    https://www.forumhouse.ru/threads/552707/
  13. K-Hukutka
    K-Hukutka
    K-Hukutka
    Коми
    добрался, первый пост почитал) по сути мелочи, в виде регулировок опустил, естественно их сделал. Правда силикона надо еще залить, и шестерни около фрикциона смазать слегка, но это ближе к зиме, т. к. пыли многовато в районе парковки СУ, может и поналипнуть. Надо будет продуть его еще, прежде чем запускать. А давление колес - забавный совет. При его весе, там даже на 0,1 атм этот пластик не проплющит.
  14. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Зато провернет и хрен надуешь... :)]
  15. K-Hukutka
    K-Hukutka
    K-Hukutka
    Коми
    Первый снег :) Пыль улеглась, можно заводиться. Покатал снегоуборщик по участку, чутка шнеками поработал и сразу же цепанул земли. Надо лыжи выдвигать. Как показалось, что даже на 4 скорости нормально снег будет убираться, если вовремя чистить. При этом 2я задняя тоже бодрая. Значит правильно отрегулировал. Поначалу СУ попёрдывал, будто пропуски зажигания шли, потом, балуясь с заслонкой, он заглох. Завел его на рабочем положении заслонки и попердывание пропало. Возможно прогрелся, возможно надо свечку в запас купить. Ох уж эти китайские свечи ...
    На бензопиле холостые не держались, всю перебрал, весь карбюратор промыл, но всё-равно глохла. Свеча по виду нормальная, но старая. Пошел купил новую, воткнул - пила перестала заводиться вообще. Еще советский пьезо тестер достал, щелкаю, а искра бьет вбок стабильно. Сдал, купил в другом месте дешевле, поставил - с пол тычка завелась и холостые держит.
    Еще покатавшись показалось, что ручки короткие, если нужно ковш приподнять, то сам сильно нагибаешься. Хоть я и не высокий, 170 см.
    По маневренности - вполне нормально докручивается, с учетом того, что основание всё еще грязь, а не укатанный снег, вправо поворачивает проще, чем влево. Если надо развернуть в ограниченном пространстве - дернул за ковш и готово =) Так что этот разблок - оказывается не очень нужная вещь. Думаю на СУ весом под 100кг так же, не очень нужная, т. к. на ковше веса не особо много. Вот для гусянок - да, нужен. Ну и в место парковки, которое на 15 см выше уровня земли спокойно затащил за ручки задним ходом по трапику. Так что эти 70-75кг тяжелы только при первичной доставке, да и то, вдвоем в прицеп как нефиг делать закинули.
    Что ж, ждем постоянного снега через недельку-две.
