Снегоуборщик Weima WWS0724B
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Sepa51, 24.02.21.
  1. justaname2017
    justaname2017
    justaname2017
    Важный момент, не все смогут признать что купили подобие нормального снегоуборщика
  2. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    На сколько оно стойкое? :)] Во первых, на порядок дешевле, это в десять раз дешевле... Хватит врать! :)] Во вторых, моим личным аффилированным отношениям с офф представителем фабрики Вейма по странам СНГ и самой фабрикой уже более 10ти лет. В третьих... Почему Вы упорно не хотите признать, что допустили ошибку в оценке различий в комплектации серии СУ Вейма А/Е от В/Е? :)]
    Слишком категорично. Веймовские машинки действительно неплохо себя зарекомендовали в бюджетном сегменте и справляются с задачами в соответствии со своим весом, мощностью двигателя и ценником. Требовать от них выполнения сверхзадач, как для тяжелых (более 115 кг) гусеничных СУ - по меньшей мере, не умно. Поэтому, безусловно, разочарование от несбывшихся надежд на сверхспособности этого СУ, при ценнике в 50-т рублей - гарантировано.
  3. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    На сколько я понял, там пмж и чистить парковку, дорожки по участку и дороги метров 20. Раньше управлялся электролопатой. Уверен что ТС не разочаруется как минимум.)
    Важный момент в достаточности. Если вы готовите суп на пару дней на семью из 3-х человек, то вы же не покупаете 50-ти литровую кастрюлю. Хотя суп можно сварить и в ней и бегать тыкать всем в лицо -Смотрите какая у меня отличная кастрюля, не то что ваши недомерки! В ней можно суп на целую свадьбу сварить или поминки! - При этом поминки и свадьбы бывают крайне редко а семья из 3-х человек обедает каждый день. Я, возможно, слишком образно. Но ассоциации такие.) Так же и со снежниками. Каждый снежник под свои задачи.
  4. justaname2017
    justaname2017
    justaname2017
    Более уместна ассоциация с тем, на чем варить суп, можно сложить кирпичи во дворе, разжечь огонь и сварить суп, а можно взять отличную кастрюлю и поставить на хорошую плиту. Разница есть?) Хотя, в случае с кирпичами, это принесёт некоторую радость и отдых душой, но каждую неделю так делать никто не будет)
  5. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    У меня вопросов к людям, ездящим в Ашан за продуктами на фуре а не на удобной легковушке, больше нет никаких. :)]
  6. Constantin58
    Constantin58
    Constantin58
    Ижевск
    Да Вы, батенька…
  7. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    ...человек, использующий легкий снежник для дорожек вокруг дома и свежевыпавшей с неба перхоти, а также чистящий длинные прямые и старые сугробы тяжелым гусеничником. Каждому инструменту свои задачи.
  8. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Безусловно.
  9. FIPS
    FIPS
    FIPS
    Итак, продолжаем сборку. Сегодня все же заменил смазку в редукторе. По факту купил шприц, но там и без него все откручивается накидным ключем на 11. Нижний винт я тоже откручивал. Не понимаю людей, которые не могут его открутить и срывают. Тут причина наверное в отсутствии инструмента. Я лично подбирал головку под этот винт из набора, который в свое время купил в Леруа мерлен. Очень нужная вещь! После подбора головки открутилась сразу. а вот обычной крестовой отверткой, да сорвешь сразу.
  10. FIPS
    FIPS
    FIPS
    Проверил давление колес. В одном 0.4 во втором 0,6. Не удивительно, что у людей резина проворачиваться начинает на дисках. Подкачал до 1,7 и скинул шплинты с приводов обоих колес - ездит вообще замечательно теперь! По факту до зимы у нас техническая езда, так что лучше скинуть с приводов шплинты.
  11. FIPS
    FIPS
    FIPS
    Продолжаем сборку/настройку - открутил поддон. Смазал все шестерни литолом 24.
    Фрикцион пришлось двигать на центр. Он был смещен влево относительно оси. Зазор между тарелкой и фрикционом был примерно 2 мм. При нажатии рычага все плотно прижимается.
    Женщины уже начали задавать вопросы - а как вот они должны все это делать если сами купят снегоуборщик?
  12. FIPS
    FIPS
    FIPS
    Кстати, а чем валы шнеков смазать? Я понимаю, что это должна быть смазка в балончике с трубочкой. А какая? Спасибо заранее!
  13. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Срочно спускайте давление до 1,0-1,2. Отмечалось со временем растрескивание покрышки при давлениях свыше 1,4. А вам больше и не нужно, не те нагрузки.
  14. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Там обычный литол/солидол прекрасно подходит.
    Есть смазка для лодочных моторов не вымываемая водой. Сейчас сфоткаю. Но это перебор для перфекционистов. Его лучше на оси колес.
  15. FIPS
    FIPS
    FIPS
    Оси колес я Литолом уже промазал. А вот как в шнеки внутрь запихивать смазку?
