Снегоуборщик Weima WWS0724B
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Sepa51, 24.02.21.
  1. FIPS
    FIPS
    FIPS
    Из желаний доработки появилось желание просверлить две дырки под срезные болты на панели управления. И еще пропил рассмотреть, чтобы скорость назад увеличить.
    Еще одно видео на снегоуборщик WEIMA. В данном случае показана самая младшая модель WWS 722 В/Е DELUXE
  2. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    А зачем? Достаточно промазать место крепления их к валу срезными и торцевые втулки.
    Кроме срезных нужен еще инструмент. Трещетка с удлиннителем, головкой и ключ. Для них лучше приспособить нечто типа велосипедной сумочки советской. Или у вас срезные не болты а штифты?
    Касательно остальных переделок пока не горячитесь. Поработаете зимой и поймете что вам нужно а что не нужно. Многих все устраивает в базовом состоянии.
  3. K-Hukutka
    K-Hukutka
    K-Hukutka
    Коми
    а я свой довел до состояния, которое не всем присутствующим на форуме нравится =) Однако меня - устраивает. Но вот электрофикацию до сих пор не сделал, хотя всё лежит и ждет :(
    По модифицированию вообще отдельная тема есть, можно почитать. Я бы порекомендовал, как минимум, сделать капот на весь СУ, т. к. это реально облегчает чистку от снега самого СУ, перед парковкой до следующей уборки.
  4. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Поэтому я и пишу что не надо бросаться в переделки а с начала лучше понять что надо а что нет.)
  5. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Москва, Рязанская область
    Если будете делать пропилы под срезные, то делайте с плотной посадкой. У меня на чемпионе дребезжат.
  6. FIPS
    FIPS
    FIPS
    Трение уменьшить. Гляну сегодня
  7. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Там нет трения кроме торцевых втулок. Туда да, напихайте смазки. И место в районе срезных где ось выходящая из редуктора входит в шнеки. Больше там ничего мазать не надо.
    Втулки оси колес тоже промажьте. Снимаете колеса и гоняя ось через них туда-сюда смазываете.
    Внутри трансмисси со смазкой не горячитесь. Не дай бог на тарелку попадет, замучаетесь обезжиривать.)
  8. FIPS
    FIPS
    FIPS
    А есть фото этих мест? Никак не пойму где это?
    Это уже вчера сделал. Спасибо!
    По сабжу. Сегодня залил масло и завел. Трогается хорошо, на половине нажатия курка. Шнеки тоже в половине курка начинают включаться. Надо наверное пластиковый кожух все же снять и глянуть.
    Поигрался со шплинтами. Тянет хорошо. Заводится тоже.
    Есть вопросы:
    1. Бензин вырабатывать полностью в баке до зимы? У меня капли совсем в баке остаются - заводится и глохнет. Так и должно быть?
    2. Как хранить до зимы? С выработанным бензином? И закрывать ли каждый раз топливный кран? Или просто ключ выдергивать и все?
    3. На горячую как правильно все же заводить - заслонка открыта должна быть или закрыта? Подкачка на горячую нужна?
    4. Как все же ремни привода правильно регулировать? Есть видео по нашему двигателю?
    5. Двигатель так и должен а больших оборотах работать? Иногда даже чуть чуть сам откатывается назад на миллиметры на холостых оборотах.
    6. Обкатку как летом производить? Просто катать ровно пять моточасов? Надо ли при этом шнеки включать.
    Заранее спасибо за ответы!
    И да, и веред и назад ездит очень даже быстро. Ну и конечно что и говорить, машина даже в таком ковше тяжелая. Ну и бензин на обкатке очень быстро кушает.
  9. K-Hukutka
    K-Hukutka
    K-Hukutka
    Коми
    Зачем её летом производить ? Зимой просто в более щадящем режиме чистить, не сразу сугробы с ковш размером, а слой сантиметров 5-10, не быстро с наскока. Или сугробы выше 10 см, но в ширину сантиметров 15 захватывать.
    на открытую заводится горячий, подкачка не нужна, если он не заглох от закончившегося бензина. Если бенз закончился, а движок горячий, то он заведется и будут качели, поэтому лучше подкачать.
    лучше максимально убрать и потом свежий залить. кран закрывать, перед каждым запуском проверять уровень масла и его состояние, т. к. возможны протечки бензина в масло.
  10. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Там где трубка оси шнеков надевается на ось выходящую из редуктора.
    1) Да, при окончании бензина он глохнет. Все нормально. Или я не понял о чем вы.
    2) тут есть две теории, бои нешутошные были между их сторонниками. Обе теории имеют право на жизнь.
    3) при заводке на горячую и в теплое время года вообще - не трогаем подсос. Учитывая что это зимний двигатель - понятие "теплое время года" немного сдвинуто в холодную сторону.) Подкачку я использую только после простоя.
    4) ремни приводане регулируют. Регулируют тросики включения хода и выброса чтобы схватывало в районе середины хода. Небольшие отклонения по индивидуальному вкусу возможны.
    5) двигатель только прогревается не на максимальных оборотах. Дальше работа только на максимуме. Тут нет масляного насоса а смазка оуществляется разбрызгивание масла шатуном.
    6) обкатку летом производить нельзя, потому что система охлаждения расчитана на работу при низких температурах. Сейчас для него слишком жарко.
    ПС Если бы вы почитали тему про Новый снегоуборщик, то этих вопросов бы не возникло. Там еще есть очень много полезных советов и интересных нюансов. Почитайте на досуге.
  11. FIPS
    FIPS
    FIPS
    Дособранная и обкатанная сегодня немного машина. Осталось кое-где добавить смазки и отрегулировать ремни. И ждать снега!
  12. K-Hukutka
    K-Hukutka
    K-Hukutka
    Коми
    чтобы словить немного кайфов от струйки снега из желоба, а потом разочароваться от того, что это не вундервафля, которая может всё и нужно пилить =)
  13. FIPS
    FIPS
    FIPS
    Вы пропустили! У меня не весь подряд снег будет бензинка чистить! А только то, что с крыши упало и если много нападало. Для остального есть куча разного инструмента.
  14. Constantin58
    Constantin58
    Constantin58
    Ижевск
    Что то мне подсказывает, что выбор СУ для сошедшего с крыши снега не совсем удачный.
  15. FIPS
    FIPS
    FIPS
    Это почему! Лёгкий электрический гринворкс на лыжах с боковым выбросом прекрасно справлялся с задачей при условии разбития на комки. У меня ПМЖ как упало - сразу убирается.
    В данном случае чтобы не разбивать комки нужна масса. И да, мне не надо кидать снег на 15 метров. Мне надо кидать на 5-7 метров в сторону и вверх.
