Снегоуборщик Weima WWS0724B
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Sepa51, 24.02.21.
  1. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    Юрий! Подскажите, а кольцо какое лучше резиновое, или полиуретановое?
  2. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Рандом. Нет никакой закономерности. Их не льёт только ленивый. Как попадётся... :um:
  3. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    Подскажите друзья а чем смазать 6-гранный вал?
    Шестерню смазал ШРУС-4. Все излишки убрал. Тарелку протер обезжиривателем.
    А вот по поводу вала задумался.
    И еще. Выставил я ведомое кольцо посрежине тарелки при положении рычага управления между 1 передачей вперед и первой назад.
    И подвигал потом рычагом.
    И что-то мне показалось, что размах перемещений ведомого кольца от "полный вперед" до "полный назад" какой маленький. Или я не прав?
    А это "ноль".
  4. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Размер перемещений оценивается не визуально а по той скорости которую имеет с/у при этом положении колеса на тарелке. Вполне возможно что на максимальной вперед вы будете за ним бежать вприпрыжку.
    Дождитесь зимы и посмотрите. Тут есть/было несколько предложений по увеличению хода колеса по тарелке, но массового применения они не получили.
  5. петруччо
    петруччо
    петруччо
    Юго-восток МО
    Вы прАвы- это реальность.
    Потому что большинство работает над механизацией поворота хобота, улучшением света и т. д. А увеличение скорости хода считают второстепенным или сложным деянием…
  6. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    ...и ненужным.) Я за своим на высшей передаче еле поспеваю полубегом. По уму надо выводить колесо дальше к краю тарелки. Но тогда надо передаточное число менять на звездочках.
  7. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    Снял кожух ремней и обнаружил кривоватость прижимного рычага. Он стоял не параллельно плоскости ремня, а под изрядным углом. И мог прижимать ремень только одной точной, а не всей плоскостью. Пришлось снять и править.
    Потом поставил его по образу и подобию Патриота.
    Теперь стоит ровно.
  8. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    Сегодня сделал фторопластовые накладки на лыжи.
    У меня такие есть на Патриоте ну и решил товарищу тоже сделать. Уж очень здорово С/У скользит на них по плитке гаража.
    Сначала зажал саму лыжу в тиски и поправил плоскость скольжения. Сделал ее перпендикулярной плоскости крепления лыжи. На Патриоте одна лыжа оказалась гнутая и с одного бока совсем стесалась за 2 сезона. А второй хоть бы хны.
    Потом отрезал я полоску фторопласта 160х20 мм от куска толщиной 6 мм. Но можно и от 8 мм-вого.
    Зажал лыжу в тиски и используя струбцину, зажимные клещи и фен (температура 200 град. при температуре в гараже +8 град.) выгнул полоску по форме лыжи.
    IMG_20241122_162613[1].jpg IMG_20241122_162616[1].jpg IMG_20241122_162620[1].jpg
    После остывания полоски разметил на ней отверстия, снял полоску и просверлил отверстия 4 мм под 4 мм-тровые заклепки. Раззенковал полученные отверстия вручную с использованием ручных тисков.
    При зенковке не то что я давил на сверло, а наоборот его тянул из отверстия. И делал за раз по 1/4 оборота, следя за его глубиной. 3.5-4 мм глубины достаточно. Сверло норовит пролететь фторопласт со свистом. Надо не спешить. Ну или еще одну полоску отрезать. :aga:
    Потом опять полоску на зажатую в тисках лыжу. Опять ее закрепление струбциной и клещами.
    Кернение отверстий по одному. Закрепление заклепками с помощью заклепочника.
    И вот результат.
    У Патриота полоску крепил с помощью винтов и самоконтрящихся гаек М4. Соединение конечно попрочнее. Но времени требует больше. Думаю, что заклепок будет достаточно.
  9. FIPS
    FIPS
    FIPS
    Собственно решил уже сезон открыть.
    Снегоуборщик в работе очень понравился. Снега было мало. Работал на 4 скорости.
    Высоту лыж выставил правильно. Не цепляет ни за что.
    Убирает да, быстро, но чистить его от снега достаточно долго. И вычистить/выдать все до конца достаточно сложно. Придется видимо проливать в следующие разы теплой водой перед запуском или проворачивать крыльчатку.
    Назад надо таскать. Крутиться на льду должен веселее.
    Что оправдало ожидания из того что есть:
    1. Зимний двигатель - да, нужен. Однозначно удобный.
    2. Разблокировки колес - можно и без них по насту разворачивать. В принципе можно одно колесо разблокировать вручную, но смысла особого нет. Т. е. специально переплачивать нет смысла.
    3. Тросовая регулировка угла выброса. Конкретно мне совершенно не нужная штука. Хорошо, что у меня ее нет. Барашками хорошо регулируется и затягивается. Чисто маркетинговая уловка.
    4. Регулировка направления выброса. Как показала практика, если обильно смазать все смазкой, то можно и без управления выбросом на панели обойтись. Все равно приходиться делать стоп на ход.
    5. Пробуксовка. Иногда была, но вопрос привычки для участка с уклоном. На льду нужно просто посыпать. Я посыпаю кварцевым песком. Буксавать думаю не должен. Все же вес большой. И он оптимальный для моих условий.
    6. Электростартер. По факту видимо маркетинговая штука и не более.
  10. Carretro
    Carretro
    Захожу на огонек
    Carretro
    Захожу на огонек
    Москва/МО
    @FIPS, скажите пожалуйста - уклон участка значительный (какой)? Спасибо
  11. Pavel1409
    Pavel1409
    Pavel1409
    Строительным феном быстро весь чистится. Заодно и просушиваются тросики.
  12. AndreyP1
    AndreyP1
    AndreyP1
    ИМПАКТОМ эти винты выкручиваются легко без проблем, отверткой только слизывать грани!
  13. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    Нифига подобного: за два года эксплуатации шнур в хлам и порвался. Учитывая тот факт, что он живет на улице и в снегу ковыряться не алё, тупо бросил удлинитель и заводил стартером - :super:
    Так и пользовался последний месяц зимы. Шнур поменял вчера. Отмерял ту же длину. Вязал такие же узлы. Ручка отвисла и болталась сбоку:(. Выбрал еще ок 10см шнура на ручке - всё встало на свои места.
  14. FIPS
    FIPS
    FIPS
    Градусов 25-30 примерно.
  15. YuriyKutsyy
    YuriyKutsyy
    YuriyKutsyy
    При 30-ти градусах даже летом, по траве, ходить почти невозможно. А зимой подавно.
