Снегоуборщик Weima WWS0724B
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Sepa51, 24.02.21.
  1. AndreyP1
    AndreyP1
    AndreyP1
    Это на 10метров длины 6метров вверх... гора очень крутая...
  2. FIPS
    FIPS
    FIPS
    Все невозможное на первый взгляд вполне возможно. Я же специально написал про кварцевый песок. Он очень напоминает гранитную крошку. Посыпаете дорожку и можете ходить спокойно вверх и вниз не боясь и не проскальзывая.
    Поэтому смысла покупать спецтехнику для уклонов я не вижу.
  3. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Учитывая запрет эксплуатации по уклону свыше 16 град (по двигателю), работа здесь - весьма стремное мероприятие.
  4. Carretro
    Carretro
    Захожу на огонек
    Carretro
    Захожу на огонек
    Москва/МО
    Крутой склон. У меня 1 метр на 30м (примерно). Эстакада тракторная где-то 18 град, покрыл ее специальной абразивной смесью и то пешком по ней спускаюсь весьма осторожно.
  5. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Особое внимание уровню масла! Всегда на максимуме держите.
  6. Carretro
    Carretro
    Захожу на огонек
    Carretro
    Захожу на огонек
    Москва/МО
    Спасибо за предостережение. Я понимаю что перегородок в масляном картере у трактора нет и поэтому не рискую, затаскиваю его туда лебедкой при заглушенном моторе.
  7. AndreyP1
    AndreyP1
    AndreyP1
    Да на 99% что он приукрасил градусы, не понимает о чем пишет... у меня перед гаражом около 12гр горка, в гараж уже не каждый кроссовер заедет не задев днищем... но геттинг тем не менее едет в такую горку вниз вверх (чуть с помощью оператора) и поперек :)
  8. RomanRyazan
    RomanRyazan
    RomanRyazan
    Рязань
    Есть калькуляторы онлайн расчёта градуса уклона крыш. Заодно свои уклоны просчитал: от 4 до 9
  9. AndreyP1
    AndreyP1
    AndreyP1
    1метр на 30м это всего 2 градуса угол. А выше про 30гр пишут, это на 30м длины 17м вверх, вот представьте че за хрень... это 4ре дома одноэтажных можно поставить друг на друга...;))
  10. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Оригинальная Вейма от официального диллера на территории соседнего государства может взобраться на колесах еще и не в такую гору. Говорят вообще по потолку может ездить. Вы просто недооцениваете ее скрытые возможности.
  11. Carretro
    Carretro
    Захожу на огонек
    Carretro
    Захожу на огонек
    Москва/МО
    Офф; @AndreyP1, возможно что коллега ошибся, ничего страшного, бывает.
  12. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Ужас. Вот и отпускай её погулять, хрен поймаешь. Лучше предсказуемый оригинал.
  13. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Это больше чем подъём для поезда в карьере. Но некритично для СУ. Гусеничный едет по стандартному лестничному маршу и пандусу для инвалидов. Чрезмерное увлечение приводило к нагрузкам на колёса, но отремонтировал с усилением. Подталкивать не надо, но ораничительуровня масла пришлось отключать.
  14. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    После сборки и предварительной регулировки залил масло, бензин и завел Вейму с первого раза с электростартера и попробовал потом горячий с ручного. Завелось в обоих случаях с первого раза.
    Отрегулировал тяги шнеков и хода, прокатился метров 10-ть, погонял шнеки несколько минут и заглушил.
    Потом открутил сливной болтик редуктора, выкрутил пресcмаленку и выдавил из второго тюбика примерно треть DDE.
    Сначала пошла изрядно синяя смазка, хотя и довольно подвижная. Потом пожелтела. И как пожелтела почти вся я прекратил давить смазку из тюбика.
    IMG_20241124_131710[1].jpg IMG_20241124_131716[1].jpg IMG_20241124_131721[1].jpg
    Итого с прокачкой ушло один полный и 1/3 тюбика.
  15. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Это она в относительном тепле подвижная... :)
