Снегоуборщик Weima WWS0724B
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Sepa51, 24.02.21.
  1. abaranov51
    abaranov51
    abaranov51
    При перевозке СУ снимал верхнюю часть рукоятки, а вместе с ней и штангу переключения скоростей. Когда собрал, то первая задняя скорость стала как нейтральная, чуть пытается двинуться в перед. Вторая задняя работает. Перед покупкой всё работало как положено. Кажется что и первая передняя стала чуть быстрее. Можно ли, это отрегулировать изменением длины штанги? И как это правильно сделать?
  2. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Здесь найдёте - https://www.forumhouse.ru/threads/552707/
  3. K-Hukutka
    K-Hukutka
    K-Hukutka
    Коми
    Кто подскажет какой вал шнеков подходит на данный СУ ? Что-то перед сезоном не увидел, что места под срезные у вала разбиты, теперь чаще болты срезает от возникновения удара при вхождении в плотный снег. Вал полнотелый или пустотелый ? Может заварить и пересверлить, потом обжечь, чтобы отпуск металла произвести ? Как его из редуктора вытаскивать ? На нем втулка бронзовая запресованна, или всё проще ? Просто думаю поставить типа муфточек на вал между шнеками, усилив тем самым вал и соединить пару шнеков и поставить по 1 срезному болту в этом месте.
  4. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    По моему он продается отдельно и стоит приемлемо. Но замена несколько геморройна.
  5. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Москва, Рязанская область
    Скорее всего артикул 97653185 на Схеме16. Редуктор червячный.
    https://ipsremont.ru/37539/
