Снегоуборщик Weima WWS0724B
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Sepa51, 24.02.21.
  1. hank190
    hank190
    hank190
    Ну и заодно снял кожух ремней что бы посмотреть как у меня бегают ремни по шкивам, кронштейн натяжного ролика шнека конечно как хрен в рукомойнике болтается.
  2. hank190
    hank190
    hank190
    Да, да именно так. В этом варианте тяжело отрегулировать натяжитель.
  3. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    У меня рычаг с роликом в свободном состоянии упирается в корпус. А вот преднатяг, как раз установкой ролика делался. При подборе ремня пришлось менять ролик на меньший, но все равно петля не сформировалась. Ремень тащит.
  4. Sepa51
    Sepa51
    Sepa51
    Юрий вы как профи, по фото) диагноз можно:
    AB3C2D84-926A-4631-9D62-9E05C79F1C70.jpeg DCBF7113-5AFE-45F7-87F4-3CD162BB1527.jpeg 7DEBD104-7852-4405-9C39-3059F245A85D.jpeg D1ABF2AD-B11E-4EE3-BBFA-4F2161AC4517.jpeg
    лохматость появляется и петлеобразователь как?
  5. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Далековато отодвинули, чуток пододвиньте. Лохматость с одной стороны только? Посмотрите шкивы на предмет обработки, нет ли там грубой обработки поверхности клина... С другой стороны, если она там есть, ремень её со временем заполирует. Это расходник.
  6. петруччо
    петруччо
    петруччо
    Юго-восток МО
    По третьему фото от начала: а шкивы стоят соосно? Вроде верхний дальше выдвинут в сторону шнеков? Виден «явный» перекос!
  7. hank190
    hank190
    hank190
    Наверно ведерко свое буду консервировать до следующего года. Думаю больше не понадобится.
  8. hank190
    hank190
    hank190
    Это натяжник еще ремень не загнал на место.
  9. петруччо
    петруччо
    петруччо
    Юго-восток МО
    Обещают великий снегопад! Ловите удачу...
  10. петруччо
    петруччо
    петруччо
    Юго-восток МО
    Смотреть надо по ручьям ремня на обоих шкивах
  11. hank190
    hank190
    hank190
    Да я сегодня уже наделал траншеи на участке шириной в полтора метра, высота наста в некоторых местах см. 80. Не думаю, что их занесет, да и снег обещают так себе.
  12. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Если шкивы не на одной оси, есть шайба, ею и регулируется плоскость вращения шкивов.
  13. hank190
    hank190
    hank190
    У меня точно такая же картина, минут 40 возился с этим роликом, и шайбы уже покладывал, и в нагляк подгинал. Как только натяжитель прижат хорошо, ремень выравнивался.(тобишь шкивы соостны)
  14. петруччо
    петруччо
    петруччо
    Юго-восток МО
    Если они не в одной плоскости, то сначала можно попробовать перемещать двигатель. У себя специально укоротил ступицу на 3 мм и установил набор регул шайб толщиной 0,5 и 1 мм. Буду наблюдать
  15. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Зачем перемещать двигатель? Ремень хода нормально стоит. И я бы не брался судить о неплоскостности по фото. Ремень на ней свободно лежит, он не в ручье. Для этого надо Ме линейку завести сверху и смотреть прилегание поверхностей. Это только на месте видно и то, надо иметь опыт, чтобы на глаз поймать хотя-бы 1мм...:)
