Снегоуборщик Weima WWS0724B
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Sepa51, 24.02.21.
  1. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    зимник
    Сегодня доливал - был на нижней границе. Завтра проверю уровень и еще раз посмотрю как будет себя вести
  2. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Нет, у него зимник.
  3. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    вот стабильно рабочее положение
  4. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    У зимника, тоже засада может быть. Там могут быть контакты под якобы"ключ". Ой, а тута кнопочка! Так она тожа контактная.
  5. петруччо
    петруччо
    петруччо
    Юго-восток МО
    Ну так и должно быть, ваш вопрос больше похож, что глохнет на минимальных (холостых) оборотах!
  6. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    В этом положении ручки, обороты высокие? Тахометр есть, чтобы их померять? При нагрузке не глохнет?
  7. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    это среднее положение рычага. обычно необходимо доводить до конца
  8. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Парадоксы пиктограмм! Если рычаг один на управление. До в режиме зайца противоположное открытому положению воздушки. Если меня глаза не подводят.
  9. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    высокие, не глохнет
  10. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Я спросил не про положение рычага.
  11. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Что, картинка мозг напрягла, как мне?
  12. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Ну и забейте. Здесь на одну ручку заведено управление двумя заслонками.
  13. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    в том то и дело, сам только что рассматривал и долго не мог понять - у меня плохо со зрением, или я чёто не понимаю...
    при крайне левом положении заслонка закрыта, но это не может быть заяц, при крайне правом положении, заслонка открыта, и это не должна быть черепаха...
  14. петруччо
    петруччо
    петруччо
    Юго-восток МО
    Кто Вам сказал, или где об этом напиИсано?
  15. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Нет, алгоритм.
