2-х ходовой клапан в фановом стояке
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Mikalas_rus, 24.02.21.
  1. Mikalas_rus
    Mikalas_rus
    Mikalas_rus
    Никакой загадки.
    Смотрите клапан аэратора открывается только при сливе воды, тогда механизм такой:
    1. Оба клапана закрыты, тогда при сливе воды открывается клапана аэратора
    2. Обратный клапан открыт, тогда при сливе воды, обратный клапан закроется, а клапан аэратора
    откроется.
    Все очень просто.
  2. Ильдус72
    Ильдус72
    Ильдус72
    Набережные челны
    А можно схематично?
    Если интересно конечно.
    Мне, пока, не понятно, как будет вентилироваться каналья.
  3. Mikalas_rus
    Mikalas_rus
    Mikalas_rus
    Щас попробую нарисовать
    Как-то так
  4. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Заводить фановые сливы можно как угодно. А вот обьединять "по воздуху" - только в верхней точке.
    Обьедините на чердаке и оставьте один выхлоп = все проблемы с конденсатом исчезнут.
  5. Mikalas_rus
    Mikalas_rus
    Mikalas_rus
    Т. е и вверху нужно соединить, на чердаке?
  6. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Да.
    Вообще-то, на 2 этаже. Но, если нет возможности протянуть трубы по 2 этажу, то можно на чердаке.
    Второй выхлоп можно не глушить, а
    - или соединить оба стояка с помощью тройников и горизонтальной трубы, оставив в работе оба выхлопа
    - или соединить оба стояка в один выхлоп, отсоединив второй. Он, при этом может служить для вентиляции чердака
  7. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Стрелочками (разноцветными) нарисуйте - как пойдет воздух через этот "агрегат"
    - при сливе
    - при вентиляции ЛОС
  8. Ильдус72
    Ильдус72
    Ильдус72
    Набережные челны
    В общем я понял задумку.
    Мое мнение - замёрзнет однозначно, даже при небольшом минусе.
    И даже в тепле этих дырочек для вентилирования не хватит.
    Ну как аэратор, но в тепле, может и будет работать.
  9. Mikalas_rus
    Mikalas_rus
    Mikalas_rus
  10. Mikalas_rus
    Mikalas_rus
    Mikalas_rus
    Спасибо, попробую...
  11. Mikalas_rus
    Mikalas_rus
    Mikalas_rus
    Дырочек хватит, их много с двух сторон, но я тоже сомневаюсь, что не будет замерзать.
    Жаль, что проверить нельзя.
    Спасибо
  12. Ильдус72
    Ильдус72
    Ильдус72
    Набережные челны
    Я даже сомневаюсь что выходящий из канальи воздух пересилит атмосферное давление и поднимет эту слюду. Без принудительного вентилятора.
    Ну в общем было прикольно:super:
  13. Mikalas_rus
    Mikalas_rus
    Mikalas_rus
    По второму этажу уже нет возможности, если только 50 трубой, но я сделаю на чердаке.
    А нужно утеплять эту новую конструкцию?
  14. Mikalas_rus
    Mikalas_rus
    Mikalas_rus
    Однозначно поднимет, я проверял.
    Слюда очень прочная, но и очень легкая...
  15. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Конечно!
