Отвалился керамогранит на стене в парной
Тема в разделе "Парилка (парная) в бане", создана пользователем avaliakhmetov, 24.02.21.
  1. Gluar77
    Gluar77
    Gluar77
    Московская область
    Ну и как? Фото в студию...
  2. dimastaf
    dimastaf
    dimastaf
    Здравствуйте. Абсолютно такая же проблема. В парилке в зоне печки отошла и частично отвалилась плитка керамогранит. Основание гвлв, клеил на жаростойкий плиточный клей терракот. Отошла именно плитка, клей остался на гвл. Получается основание деформируемое, лучше плитку на мастику мастер + переклеить? Нужно ли удалять старый клей на гвл? Есть ли еще варианты клея или герметика пластичные, которые можно использовать в парилке? Заранее спасибо.
  3. avaliakhmetov
    avaliakhmetov
    avaliakhmetov
    У меня переделали в феврале месяце. Я еще не парился и не проверял, как держится. Единственное отличие - когда клали по новой, в доме была плюсовая температура. И всю весну я в доме поддерживал +7.
    Вы при каком температурном режиме работы проводили?
  4. dimastaf
    dimastaf
    dimastaf
    Плитка клеилась летом, но сама баня промораживаемая, постоянный плюс в ней не поддерживается, зимой несколько раз затапливалась, но плитка отходить начала еще по осени
  5. nickanya
    nickanya
    nickanya
    Украина
    Откуда столько горе-мастеров?
    И вы им деньги платите(
  6. Gluar77
    Gluar77
    Gluar77
    Московская область
    Да на что угодно... Вам нужно сделать ваше ДЕФОРМИРУЕМОЕ основание НЕДЕФОРМИРУЕМЫМ! Поэтому разбираемся с ГВЛВ, те его обрешеткой. 1. Выполняем обрешетку согласно ТУ производителя ГВЛВ, после этого 2. протягиваем листовой деформируемый материал фасадной сеткой 145-160 гр/м2 эластичным клеем, соответствующий вашим параметрам эксплуатации парной и ... вкусам, ну короче, кому блондинки, а кому брюнетки. 3 Укладываем керамогранит 4. Затираем швы эластичным герметиком - СОЗДАЕМ ПАРОБАРЬЕР!
    А как вы думаете?
  7. avaliakhmetov
    avaliakhmetov
    avaliakhmetov
    В общем прошел год с момента переклейки плитки. Все держится крепко - не шатается. Швы не затирал. Все лето, каждые выходные топили баню. Дома поддерживается на +5 зимой/осенью/весной. В конце декабря, начало января 2022 топили печь, парились почти каждый день.
    Думаю основная проблема была в заморозке невысохшего клея терракот после приклеивания плитки, ну и собственно сменил сам клей на плитонит термоклей суперкамин.
  8. Gluar77
    Gluar77
    Gluar77
    Московская область
    Если затрете обычной затиркой, то ... появится иная точка зрения на процесс...
  9. mityashka-80
    mityashka-80
    mityashka-80
    А можно облицевать менирит керамогранитом на кляммерах?
  10. евгений35
    евгений35
    евгений35
    Я думаю так же сделать, по периметру парной внизу сделать типа плинтуса из плитки высотой 15см, но сверлить два отверстия с зенковкой для фиксации.
  11. Vt795
    Vt795
    Vt795
    Всем привет.
    Аналогичный случай произошел у меня. Отвалилась плитка керамогранит 300х300х8 24шт в парной на стене-перегородке за печью. Печь Аква. Баня под "плюсом" всегда. Пара много. Температура в парилке не более 70 градусов.
  12. Gluar77
    Gluar77
    Gluar77
    Московская область
    Печка акваэлектро Т, керамогранит по ЦСП по кругу почему то не падает 6 год:faq::aga::hello:, режимы русской бани по-белому, пара ровно столько сколько надо: паро/теплопотери с постоянной модулируемой вентиляцией 3,5 кВт (через все остальные ограждающие конструкции до 1-1,2 кВт)
  13. avaliakhmetov
    avaliakhmetov
    avaliakhmetov
    Я писал выше, что переклеили на другой клей (собственно сменил сам клей на плитонит термоклей суперкамин). Швы оставил без затирки. Держится хорошо, до сих пор. В бане зимой температура опускается до нулевых значений.
  14. 1968КЕА
    1968КЕА
    1968КЕА
    А старый клей с менерита сдирали или поверх него новый наносили?
  15. 1968КЕА
    1968КЕА
    1968КЕА
