Звукоизоляция низких частот металлическим листом
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем SkyTest123, 25.02.21.
  1. maikl2708
    maikl2708
    maikl2708
    а такие материалы как хвойная подложка или древесноволокнистые плиты, она эффективней будут подложки из полиэфирного волокна?
  2. SkyTest123
    SkyTest123
    SkyTest123
    думаю, что нет.
  3. maikl2708
    maikl2708
    maikl2708
    ну примерно оценить в таком порядке. Если например полиэфирное волокно может просесть под нагрузкой в некоторых местах, если брать подложку по толще чем 3-4 мм. Древесно волокнистые плиты можно уже брать толщиной и 20 мм и больше и по идее они нагрузку выдержат. Если ли преимущество в толстой подложке под ламинат, перед тонкой подложкой из полиэфирного волокна?
  4. Robut_
    Robut_
    Robut_
    @maikl2708,
    прочтите уже про подложки здесь
    https://www.forumhouse.ru/posts/23624375/
    и упорядочьте свои мысли насчет подложек.
    И вообще - начните пользоваться поиском на Форуме
    (Кстати. В той же теме, буквально через пост - https://www.forumhouse.ru/posts/25058422/
    и про мембраны вполне исчерпывающе написано)
  5. maikl2708
    maikl2708
    maikl2708
    да сложно все вычитать без предложенных физический моделей из механики. Вот например один утверждает, что мембрана не работает. Но вот видео где измеряли и результат на высоких был . Ваши сылки на свои сообщения в других постах, где указан материал упругий пенотерм, но он по сути не упругий как пружина и в других сообщениях уже писали, то вскрывали стяжку и пенотерм просто сплющился в одну тонкую пленку. Сам пенотерм когда сжимаешь он обратно не отскакивает, то говорит что он не та пружина которая нужна под стяжку. но главное вот видео https://youtu.be/-tyPo7fz4x4 поясни с чем фокус, почему работает ?
  6. vkirilchuk
    vkirilchuk
    vkirilchuk
    @maikl2708 авы название темы читали текущей? "
    Звукоизоляция низких частот металлическим листом"
    Перестаньте пожалуйста флудить в этой теме про подложки!
  7. Yury_K
    Yury_K
    Yury_K
    Калининград
    Извиняюсь, что продолжаю флудить в теме, но я просто не мог обойти стороной сообщение @maikl2708 с ссылкой на видео. Ну чистой воды постанова же! Нарушены ну просто все возможные условия замера уровня шума.
  8. SkyTest123
    SkyTest123
    SkyTest123
    Таки вернемся к теме. Есть ещё один плюс для зашивки металлическим листом. Уменьшения фона электромагнитного излучения. Ваши соседи будут меньше наводок давать своим роутером на ваш. Кто-то скажет, что и сотовая связь ухудшиться. Таки нет. Все современные телефоны оснащены функцией VoWiFi, проще говоря ваш роутер и есть базовая станция. Плюс так себе, на грани смеха. Но он есть)
  9. SkyTest123
    SkyTest123
    SkyTest123
    Если серьезно, то было бы здорово, если бы кто-то из акустических компаний или близких к их лабораториям провели тестирование пирога ЗИ конструкций с металлическим листом (разных толщин) и без оного. Графики бы всё сказали...
  10. spets
    spets
    spets
    Кириши
    Здравствуйте. Металл в пироге пола как-то предлагал на рассмотрение Сергею Шумакову. Вопрос стоимости не рассматриваем - в приоритете толщина. Итак: на выровненное основание флор батс 25мм, поверх гвл 10 мм, далее металл листовой 10 мм (подъемными листами 1м×1м),и закрываем сверху опять листами гвл 10мм. Естественно все швы в разбежку, фиксация слоев клей пеной. Периметр герметик. Вместе с кварц-винилом 60мм высоты. Не стал искать ответ Сергея, помню, что категоричного нет небыло. По-моему можно ожидать хороших результатов не только по ударным, но и воздушным шумам.
  11. Robut_
    Robut_
    Robut_
    @spets, вот как звучал ответ:
    Вопрос:
    Что, если рассмотреть для желающих получить эффект при минимальной толщине следующий "пирог": шумостоп с2 один слой, гвл 10-12 мм, листовой металл 10 мм, гвл 10-12 мм.
    Металл нарезается на базе подъемными листами (80-100кг),для склеивания слоев использовать полиуретановый клей в баллонах, например. По цене приемлемо-на мой взгляд. Вес примерно 100 кг на метр. Ваши мысли?
    Ответ:
    Кроме массы слоя важную роль играет толщина слоя. В данном случае, Вы предлагаете сделать 3 слоя, каждый из которых будет иметь критическую частоту выше 1 000 Гц. Кроме того, скорость продольных волн в металле 6 800 м/с. Колебания этого листа тоже придется как-то демпфировать, но если в кораблестроении на него наклеивают офигенной толщины профилированную резину, то что делать в квартире? Наклеивать, значит увеличивать толщину, а мы как раз и огород городим для того, чтобы уйти от толщины...
    По-моему, это однозначное "нет"...
  12. spets
    spets
    spets
    Кириши
    Спасибо, вспомнил. Однако, по моему, это эффективнее фанеры по флор батсу. Испытать бы. Тем более был один опыт. Задал вопрос по пирогу стены частного дома (своё вИдение) одному широко известному инженеру- строителю из Украины (очень уважаемому мной). Вопрос задал в блоге, получил ответ-не надо изобретать велосипед, есть отработанные технологии. Ну что же, есть так есть. Как же я был удивлён по прошествии лет семи, когда увидел на ютубе очередной ролик, где он описывает преимущества такой стены (точь в точь), и даже проектирует дома с этой схемой. Ну это так, к слову.
  13. SkyTest123
    SkyTest123
    SkyTest123
    Тут немного про другое. металлический лист используется не в качестве "генератора массы", а как добавка для звукоизоляции определенного диапазона частот (низкого)
  14. spets
    spets
    spets
    Кириши
    10 мм металла куда лучше в любом варианте, чем жесть 0.6мм.
  15. SkyTest123
    SkyTest123
    SkyTest123
    не всегда. автоколебания листа 10мм всяко сложнее гасить чем жести в пироге
