Звукоизоляция низких частот металлическим листом
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем SkyTest123, 25.02.21.
  1. Robut_
    Robut_
    Robut_
    Вот это утверждение очень интересное, но как оно подтверждено практически?
    Вы имеете возможность сделать такой пирог хотя бы в пределах одной комнаты, и потом замерить эффективность гашения звуков?
    Что-то подсказывает, что без толстого массивного демпфера 10мм металла будут нехило вибрировать.
    Ближайший пример - любой обширный металлический настил, например, на мостах или переходах...
  2. spets
    spets
    spets
    Кириши
    Не будет на пирог воздействия как на мосту или корабле. Металл не сплошным листом, а отдельными квадратами, с опорой по всей площади. Только испытания могут дать ответ эффективности. Стоимость в расчёт не берём. А уж антивандальная кнауф-перегородка с оцинковкой против низких частот-просто можно не обсуждать.
  3. SkyTest123
    SkyTest123
    SkyTest123
    кнауф-то причем? или у вас как ксерокс=копир кнауф=гкл?)
  4. SkyTest123
    SkyTest123
    SkyTest123
    размер квадратов? между ними герметик?
  5. spets
    spets
    spets
    Кириши
    Если не изменяет память, именно в альбомах кнауф я встретил антивандальную перегородку с одним или двумя листами оцинковки: гкл-оц0.6-гкл-оц0.6-гкл.
  6. spets
    spets
    spets
    Кириши
    Размер, чтобы два человека могли переносить-не более 1м2. Герметик как вариант. Не думаю, что есть практический смысл дальнейшего продолжения этой темы. Никто подобное ни испытывать, ни реализовывать не будет. Но было бы интересно.
  7. Sand3Rs
    Sand3Rs
    Sand3Rs
    Удалось ли кому-нибудь проверить данный вариант перегородки и ее эффективность?
