Нужна помощь отопление 300м2 с бедовой ГС
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем bobok432, 26.02.21.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Вы невнимательно читаете ? или не понимаете ?
  2. bobok432
    bobok432
    bobok432
    Я вас понял, поэтому и говорю, что при повторном осмотре фильтр был чист, т. е. после запуска шлам с трубы не подтянуло на фильтр, из чего делаю косвенный вывод что его там нет, но в любом случае хочу попробовать промыть напором через шланг в канализацию
  3. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    А если его подтянуло, а при отключении котла он опять упал вниз?
    На ХВС.
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Не поняли
    сетка фильтра шлам не пропускает и не цепляет на себя - он остается в трубе.
  5. LLIapanoB
    LLIapanoB
    LLIapanoB
    Вологда
    В который раз удивляюсь - как можно сделать систему за полмиллиона и сэкономить 20-30тыс на проекте что б все работало и стояло как часы?
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @LLIapanoB, 20-30 тыр спасут ФГО от засора?
  7. bobok432
    bobok432
    bobok432
    Лучше бы чтобы работало как часы, а стояло как что то другое)
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    могут спасти от неправильной установки ;)
  9. bobok432
    bobok432
    bobok432
    В целом не было задачи сэкономить на проекте, но не смог найти исполнителя, и итогом в общем я остался доволен что касается системы на этажах, но вот с котельной надо доработать.
    Что сказать умный учиться на чужих ошибках, а я на своих)
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    если ошибку можно исправить - то она не ошибка
    умный учится на любых ошибках - а дурак ни на каких. он говорит "мывсегдатакделаем"
  11. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  12. LLIapanoB
    LLIapanoB
    LLIapanoB
    Вологда
    Ну хотя бы он правильно будет стоять
    Согласен
    Дело в том, что современная система отопления уже мало должна работать, как это было раньше, она ещё должна работать эффективно. Для этого под теплопотери каждой комнаты должны быть подобраны соответствующие приборы, а в эти приборы должно попадать определенное кол-во теплоносителя (гидравлическая балансировка - диаметры, насосы, вентили и их настройка и т. п.). Вот для этого делают проект.
  13. bobok432
    bobok432
    bobok432
    После промывки стрелки и кармана на котловой контуре, намылось достаточно много грязи, картина улучшилась. Но до конца не изменилась. Почему то первый этаж не догревает до 25, хотя на котле 75, на подаче 60-62 на улице +3, на этаже 100м2 ТП и контур радиаторов. Полтергей какой то
  14. bobok432
    bobok432
    bobok432
    Не думал что так много ещё в контуре болтается
  15. bobok432
    bobok432
    bobok432
    На НГ жили все праздники, на улице было -13 -15 контур в пределах 2-3 градусов за несколько часов менял, а сейчас Брет какой-то
