Нужна помощь отопление 300м2 с бедовой ГС
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем bobok432, 26.02.21.
  1. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Как ведет себя котел при работе? Частота включения и выключения? Что изменяется при включении другого котла в помощь первому, а что при отключении первого?
  2. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Простите я прослушал, а если все насосы отключить после стрелки - обратка гс -котел быстро теплеет ?
    если махом - значит циркуляция стрелка котел ок.
    значит нет циркуляции в РО, дайте угадаю, радиаторы на коллекторе ?
    греются все или некоторые ?
  3. Tony001
    Tony001
    Tony001
    @bobok432, подскажите мощность и количество работающих котлов. На фото их два, похожи на логомакс 24 кВт, по какому алгоритму они работают
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Поехали на четвертый круг...
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    это счас называется торсионное консультирование
  6. bobok432
    bobok432
    bobok432
    Котла два, оба логомаксы один 24 и один 35, 35 постоянно на отоплении, 24 постоянно на ГВС и как резерв на отопление если большому котлу не хватает мощности и разница между запрашиваемой температурой и фактически отдаваемой больше 10гр. Работает вся система через Zont 2000
  7. bobok432
    bobok432
    bobok432
    Радиаторы на двухтрубной системе с заужением диаметров. Циркуляция по контурам замечательная, радиаторы все прогреты полностью
  8. bobok432
    bobok432
    bobok432
    Спасибо за наводку про шлам в трубе, после промывки кармана под котлами ситуация значительно улучшилась. 35 котел стал поднимать уровень модуляции горелки до 80-90, долго не отвечал в связи с тем, что пытался все таки понять что с гидравликой.
    В итоге пока какая ситуация:
    Котла одного хватает на отопление в 90% случаев, был подключен насос контура вентиляции параллельно с насосом ТП почему то, хотя есть свободный автомат и из за этого я его не мог принудительно отключить, а когда отключил, то отключил вместе с насосом ТП и не сразу это понял, поэтому первый этаж сутки не мог выйти на заданную температуру.
    Просто мы в доме пока не живём и приходится ездить по 5 раз на дню и крутить отопление вот и не сразу понял что ТП встал.
    После того как отключил насос вентиляции температура практически выровнялась между котлом и ГС.
    В итоге понял, что такой ситуации не происходило из за того что обычно все насосы одновременно практически не включаются и до этого я такого не замечал просто, так как при прогреве первого и второго этажа, третий по умолчанию держит температуру даже выше на 1гр заданной.
    Но в целом проблема не ушла и надо все таки модернизировать систему как то. При включении всех контуров разница между температурой подачи котла и температурой подачи первого контура по ходу держится около 15-20гр. Но при этом контроллер видит что от котла надо 75, он даёт 75 и не видит необходимости подключать 24й, в итоге 35 запирается горелка работает на 20-30% котел включается достаточно редко из чего Zont видимо делает вывод, что его хватает, при этом на первом контуре максимум 60 и больше не растет.
    Как только отключаю 1-2 насоса принудительно, по остальным контурам все выравнивается и температура поднимается до 70.
    Как-то так.
  9. bobok432
    bobok432
    bobok432
    При чем увидел я эту проблему после того как начал пробовать держать систему на расписании, так как для поддержания заданной температуры было достаточно и половины мощности системы, а вот при увеличении дельты температур между днём и ночью да ещё и резкого похолодания выявилась вся картина, контроллер пустил все насосы и запер ГС своей же обратной, а так как контур котлов ещё и забит был, оно и вылезло
  10. bobok432
    bobok432
    bobok432
    Вот и думаю теперь однозначно надо врезать спускник под котлами и задумываюсь а не варить ли пластину в ГС для исключения закидывания обратки на подачу
  11. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Нет. Если котел не может нагреть теплоноситель, а его насос не успевает это доставить до всех потребителей в ГС, то перегородка не поможет.
    Нужно просто разобраться в ситуации *закидывания* в ГС. гс.jpg Может у Вас его нет?
  12. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Судя по всему у ТС как раз случай N2 из выложенной выше картинки.
  13. bkmz
    bkmz
    bkmz
    Если речь про шлам в системе и неработающие фго, можно поставить шламоотделитель фламко, он ставится вертикально/горизонтально...
    работает
    но его все равно ставят вместе с ФГО, то есть ФГО все равно должны быть работающие
  14. bobok432
    bobok432
    bobok432
    ФГО стоят на всех контурах на вертикальных участках и нормально работают, а на котловом контуре было два варианта или после котла но правильно по ходу движения теплоносителя, или до котла но против шерсти, в итоге реши лишний шлам через котел не гнать и поставил фильтр перед, но как оказалось он далеко не все собирает а точнее большую часть не собирает, а просто не пропускает через себя, ну что в общем то логично, от сюда образовалось большое кол-во шлама перед фильтром в кармане трубопровода, в связи с эти туда проситься спускник, думается самое простое решение вопроса
  15. bobok432
    bobok432
    bobok432
    Котел то как раз может нагреть, но то количество теплоносителя которое он может дать не продавливает насос котла в ГС, все остальные насосы на первой скорости стоят, котловой на третьей, вот и думаю как лучше гидравлику выровнять
