Очень нужны советы
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем veras_ok, 26.02.21.
  1. alexmodulor
    alexmodulor
    alexmodulor
    Уральский ФО
    Перегородки делать из силикатных блоков 80мм
    Если шкаф в спальне будет с задней стенкой, то сделать зазор между стеной и шкафом в 3 см. Если встраивать во всю стену и без задней стены то ничего не надо.
    Это точно.
  2. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Вот именно. Без планировки мансарды пустые хлопоты. Мало того, что лестница приходит не к центру, а к внешней стене, что удлиняет коридор в площади с полноценной высотой. Между лестницей и правой стороной получается кишка с малой высотой, которая практически ни на что не годна.
    Сложности с размещением там санузла. Не понятно, как будет перекрываться первый этаж, где лестничный пролёт отсекает от внешней стены часть перекрытия и образует висящий угол
  3. alexmodulor
    alexmodulor
    alexmodulor
    Уральский ФО
    Человек просит только спальню и прихожую спланировать. Коробка уже стоит, лестница, как понимаю, тоже. Остается только причесать, что просит.
  4. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Если лестница уже стоит, то не понятно, чем руководствовались при её размещении, создавая этим уродливую ситуацию. И автору темы следовало подробнее описать начальные условия
