Текущие вопросы по цокольным этажам, подвалам, подпольям - 2
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем Юзеф, 26.02.21.
  1. sdi1759
    sdi1759
    sdi1759
    Армирование защитный слой 2-3 см.
    арматура по внутреннему периметру.
    а вообще если вы не совсем понимаете как армировать, то вам нада все же с профильным спецом поговорить, чтоб вам на пальцах объяснили что и куда.
    в рамках форума это как-бы сложно.
    я по крайней мере, не обладаю необходимым уровнем разъяснения.
    не уродился красноречивым :).
  2. Temofey0
    Temofey0
    Temofey0
    Смысл я понимаю)
    Я не могу нормально посчитать(
    Запутался в формулах уже...
  3. sdi1759
    sdi1759
    sdi1759
    а что считать?
    в каком месте?
    если в нижней части в районе подошвы, там давление не будет выше тонны на квадрат.
    если несущую способность стенки так то по марке бетона.
    диаметр арматуры (у вас 20) у вас хватит с огромным запасом.
  4. Temofey0
    Temofey0
    Temofey0
    Больше всего беспокоит опрокидывание стенок. Пролеты большие, не нашел информации по данному вопросу.
  5. sdi1759
    sdi1759
    sdi1759
    есть такая картинка
  6. Temofey0
    Temofey0
    Temofey0
    Вот только не ясно, более 4-х метров нельзя делать? Вряд ли, а как посчитать не знаю...
  7. outsayder
    outsayder
    днем форум, ночью стройка
    outsayder
    МСК/Ярославль
    Друзья
    Подскажите по сроку созревания бетона. Будет небольшое подполье 1,3м из ФБС. Вчера вечером залился М350. Укрыл черной пленкой. Сегодня в 6 утра пролил, супруга прольет в 11, в 15,00 друга прольет, в 18 и 21 я пролью.
    согласно гугловской таблички, через 3 дня наберет 50% марочной, в принципе я думаю достаточно для монтажа блоков ФБС
    ширина 0,7м, высота 0,3м. арматура три 14 и две 8. (закуплена ещё в прошлом году по 37тыс/тн)
  8. al185
    al185
    al185
  9. qwertyqaz
    qwertyqaz
    qwertyqaz
    Дагестан
    Под домом (подвал, этаж, мансарда) 22.6 м. на 7.8 м. будет подвал высотой 3.5 м. Высота подвала до уровня земли 2.5 м. Фундамент - ширина 0.6 м. высота 0.5 м. Через каждые 4 метра будут колонны 0.4 м. на 0.4 м.
    Бетон мне достается по себестоимости потому решил стены подвала тоже залить бетоном 0.4 м. То есть будем заливать все вместе как монолит. Обратная засыпка снаружи родным грунтом или песком - 1 метр.
    Вопрос: нужно ли армировать стены если через каждые четыре метра идут армированные колонны? Если да то какое минимальное армирование должно быть?
    Также скинул схему устройства стен, пола и гидроизоляции подвала. Хотелось бы услышать замечание и по гидроизоляции. Гидроизоляция Uniflex P EPP 2.8 мм
  10. qwertyqaz
    qwertyqaz
    qwertyqaz
    Дагестан
    Для примера вот расчет армирования стен подвала. Правда у него стены 20 см а у меня 40 см и еще армированные колонны через каждые 4 метра.
  11. Arhat109
    Arhat109
    Arhat109
    из СССР
    Спрошу тут: можно ли заглубить ленточный фундамент на 1.5м и поднять над землей ещё на 0.5м, выкопав котлован как под цоколь? Или надо обязательно делать внизу полноценную плиту?
  12. al185
    al185
    al185
    Можно... но не нужно...
  13. Arhat109
    Arhat109
    Arhat109
    из СССР
    @al185, почему? Мне показалось что такой вариант чуть дешевше.
  14. al185
    al185
    al185
    бессмысленный "проект"...
  15. Rosta1972
    Rosta1972
    Rosta1972
    Рязань
    Вынуть грунта на 200 или 300% больше только для того, чтобы потом затулить его обратно?
