Текущие вопросы по цокольным этажам, подвалам, подпольям - 2
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем Юзеф, 26.02.21.
  1. Arhat109
    Arhat109
    Arhat109
    из СССР
    @al185, почему2? Что значит "бессмысленный" в Вашем понимании?
    Зачем "обратно"?
  2. al185
    al185
    al185
    бестолковый, нелепый, неразумный, напрасный...
    Как получить правильный ответ по фундаменту #13
  3. Arhat109
    Arhat109
    Arhat109
    из СССР
    @al185, спс. Много ценной информации, почитаю. Вопрос был иной слегка. Не про достоинства/недостатки МЗФЛ (Сажина уже видел, подробно не читал), а конкретно интересовал ответ только на это:
    Заглубленная лента, -1.5м, с выборкой грунта под всем пятном застройки. То есть снаружи есть "обратная засыпка" и пучинистый грунт (я так думаю), а вот внутри нет.
    Вопрос: выдавит ленту внутрь или требуются спец. расчеты?
    Прим. Кино выше моего первого поста: дядечка показывает что ленты в 25см с одной армирующей сеткой хватает "за глаза" .. или "так низзя"?
  4. Rosta1972
    Rosta1972
    Rosta1972
    Рязань
    Вы вопрос неверно сформулировали.
    Есди вы хотите цокольный этаж или подвал под всем строением, т. е. не собираетесь засыпать грунт обратно, то да, так и делается, и плита там абсолютно не нужна.
    Только надо принять меры, чтобы зимой этот фундамент не поломало морозом.
  5. al185
    al185
    al185
    отнюдь не абсолютно... не угадали...
  6. Rosta1972
    Rosta1972
    Rosta1972
    Рязань
    Я не гадаю.
    Там, где оправдана плита, не оправдан цокольный этаж.
    Возможно, бывают исключения.
  7. Farest
    Farest
    Farest
    г.о.Чехов
    Подскажите имеется существующий дом хочу сделать под крыльцом цокольный этаж шириной 3метра. Самое первый вопрос насколько критично рыть котлован вдоль фундамента, будет связка через терморазрыв.
  8. isurfbook
    isurfbook
    isurfbook
    Всем доброго дня. Хочу свести в теплый контур веранду и пристройку к срубу (фото как выглядит прикрепил). Сруб стоит на ленточном фундаменте, а веранда на столбчатом, так же и пристройка на столбчатом. Между лагами и землёй на веранде и пристройке порядка 5см, то есть голая земля совсем рядом с лагами.
    Вопросы:
    1. Как лучше утеплить такой пол? Может можно сделать полы по грунту? Если да, то лаги замуровывать?
    2. А если утеплять минватой в 200мм, то какое лучше расстояние от земли до лаг сделать? Нужно ли убирать грунт, чтобы расстояние до лаг было больше? Нужно ли чем то закрывать землю, чтобы пар из нее не шел на лаги?
    2. Стоит ли делать продуваемый подпол под верандой и пристройкой или лучше закрыть его и сделать продухи?
    3. Нужно ли утеплять столбчатый фундамент от промерзания?
  9. expert1104
    expert1104
    expert1104
    Доброго дня всем!
    В подмосковье для одноэтажного дома 12 х 13 м построен монолитный бетонный цокольный этаж (снизу плита 250 мм, стены 300 мм, сверху плита 180 мм), гидроизолирован, стены снаружи утеплены ЭППС 80 мм на всю высоту (1,6 м под землёй, 1,2м над землёй) и закрыты двумя листами ЦСП (10+10=20 мм). Дренаж вокруг сделан. Отмостки пока нет. В цокольном этаже планируется не очень активная, но жизнь - котельная, сауна, комната отдыха, мастерская, кладовки, постирочная (не более 5% времени проживания). Планируется отапливать цоколь газовым котлом и тёплыми полами, дровяная печь тоже будет. На полу почти везде предполагается керамогранит. Лестничный пролёт вверх на первый этаж большой 2,3 х 4,4 м. Отопление первого этажа планируется комбинированное (тёплые полы, радиаторы, дровяной камин). Над первым этажом будет монолитное перекрытие и холодный чердак с утеплением перекрытия сверху.
    В цоколе меня устроила бы температура зимой и летом +20 (+- 2). На первом этаже зимой и летом желательно +24 (+- 2) (кондиционеры будут).
    Вопрос: Нужен ли утеплитель на пол под стяжку в цоколе? Или утеплитель будет лишним экраном тепла земли на глубине 1,6 м зимой и летом около +8 (+- 2)?
  10. Jeans
    Jeans
    Jeans
    Калининград
    Господа, подскажите, допустимо ли в цоколе ФСБ 30 сделать дверной проем вплотную к стене? Смущает нарушение перевязки угла. Обратная засыпка будет вручную до середины второго ряда. Внизу понолитная пятка, над блоками будет армопояс
  11. sdi1759
    sdi1759
    sdi1759
    без проблем.
    блоки ФБС даже с перевязкой просто бетон.
    важно другое, до засыпки нагрузить их.
  12. Farusco
    Farusco
    Farusco
    Есть идея поставить тепловой насос в подвал. Залить водой и тепловой насос всё это дело заморозит :) сезонный пол.
    А без шуток. Фундамент из бутового камня пол в подвале был закрыт я его вскрыл потому как он весь кривой был... стяжка по грунту вся в буграх и потресканная была. Дом на горе воды не бывает вообще. Капиллярный эффект в стенах есть после дождя влажность какая то присутствует... уже занёс песка выровнял и думаю а зачем его вообще заливать бетоном
    Разве что Хотелось бы помещение всё равно как то использовать под склад может.
    Уже обдумывал положить плитку тротуарную. без всякого раствора прям на грунт. Но стены как то надо тоже обиходить получается надо фальш стены возводить я для этого как ни крути стяжка нужна. Сделал штукатурку из полистиролбетона с фиброй на пробу где пол квадрата. Стоит 4 года уже но потеет иногда. Другой вариант простая ПГС отваливаться начала на второй год из за солей в стене. третий вариант 1:1 песок к цементу. вроде держиться но почему то сезонами теменет видимо от воды в грунте. четвертый вариант гравия подмешал к песку и цементу 1:1:1 держится но тоже темнеет время от времени. Ставил вентилятор потение с Полистеролбетонной штукатурки пропадало. Часть сделана фальш стеной в другом помещении... но для фальш стены это столько работы.
    Можно как то бутовый камень украсить по другому без фальш стен чтоб он не потел?
  13. Nicknsk
    Nicknsk
    Nicknsk
    Да, нужна стяжка. От земли влага не отсечена, поэтому конденсат на стенах. На грунт песок, полиэтилен 200мкм и стяжку.
  14. Darkserega85
    Darkserega85
    Darkserega85
    Здравствуйте. Какую мембрану выбрать для цокольного этажа в пристройке?
  15. polpa4ki
    polpa4ki
    polpa4ki
    Нижний Тагил
    Добрый день, уважаемые форумчане! :faq:Прошу помощи! :faq:
    В перекрытии цокольного этажа появилась влага, преимущественно в верхнем (со стороны комнаты) слое утеплителя.
    Устройство перекрытия:
    Подшита доска, затем мембрана Изоспан А, примыкании к дому, и стыки проклеены монтажной лентой Ондутис BL, сверху утеплитель ТеплоKNAUFНорд 50мм в 3 слоя.
    Сверху все закрыто пароизоляцией Ондутис B
    Затем контробрешетка и фанера.
    Спустя год, 4 дня назад необходимо был на 5 минут вскрыть один из листов фанеры. А там оказались капли воды на внутренней поверхности пароизоляции :ogo:. Сделав размер на пленке, и засунув туда руку, обнаружил, что весь верхний слой утеплителя прилично так намочен
    но нижний слой (мембрана) и два нижний слоя утеплителя сухие. Вскрыв фанеру в другом месте – тоже самое, но нижние слои утеплителя чуть намочены, и немного влажно на мембране.
    Что делать? Вроде все пленки правильно подобрал...
    Заранее БОЛЬШОЕ спасибо! :super:
