Текущие вопросы по цокольным этажам, подвалам, подпольям - 2
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем Юзеф, 26.02.21.
  1. nicum
    nicum
    nicum
    @polpa4ki, Это разве цокольный этаж? А так-то причина ясна - вы заперли влагу в подполье. Обычно в таких случаях продухи делают...
  2. polpa4ki
    polpa4ki
    polpa4ki
    Нижний Тагил
    Цокольное перекрытие?
    Получается, влага от земли прошла через мембрану, утеплитель, и осела на шероховатой поверхности пароизоляции?
  3. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    А дом отапливается?
    Если нет, то в цоколе скорее всего теплее (или было теплее), плюс наверное влажность выше, тогда плёнки "оказались" расположены неправильно - пароизоляция должна быть со стороны более теплого и влажного помещения. Причем, важнее именно влажность воздуха, т. к. и с более теплой стороны она может быть ниже, чем с холодной. Просто обычно в отапливаемом помещении наоборот.
  4. nicum
    nicum
    nicum
    Ну да, земелька парИт, деваться влажному воздуху некуда, он проникает сквозь мембрану и упирается в пароизоляцию
  5. polpa4ki
    polpa4ki
    polpa4ki
    Нижний Тагил
    Дом не отапливался, только в этом году планирую отопление делать и зимой там проживать
  6. polpa4ki
    polpa4ki
    polpa4ki
    Нижний Тагил
    У меня пробурены отверстия в ростверке, но видимо мало... А по идее, утепление правильно же вроде сделано?
  7. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Ну тогда в этих условиях "физика" работает как и должна - влага стремится из объема с большей влажностью (из цоколя) и конденсируется на холодной пароизоляции. А с нее впитывается в утеплитель.
    Но, для жилого режима, когда. на первом этаже жильцы добавляют влажности, а цоколь хорошо проветривается (и пароизолирован от влажного грунта), плёнки расположены правильно.
  8. Виктор С
    Виктор С
    Виктор С
    Самара
    ответ зависит от того, какой стороной вверх уложена мембрана...
  9. nicum
    nicum
    nicum
    Скорее всего да. наложилось - и то, что в подполе было теплее, чем внутри дома и вентиляции мало и грунт слишком влажный. Сам пирог сделан по технологии
  10. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Без разницы.
  11. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Отверстий не хватило, чтобы заморозить подпол. Ребята правильно говорят - зимой парило из подпола и влага собралась под пароизоляцией.
  12. polpa4ki
    polpa4ki
    polpa4ki
    Нижний Тагил
    Тогда заклеивать разрезы в пароизоляции, и бурить отверстия новые?
    За лето наверное все само собой просохнуть должно?
  13. nicum
    nicum
    nicum
    Сложно сказать, просохнет или нет само. Я бы сказал, что надо уже сейчас греть дом внутри. И в следующую зиму поддерживать хотя бы небольшой плюс
  14. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    По крайней мере, можно попробовать - сверху вскрыть для просушки (если так не просохнет) можно и потом (если не торопитесь с чистовой отделкой).
    Ну и не помешает застелить грунт пленкой (сверху можно присыпать песком или тем-же грунтом, если без твердых комков/камней). Чтобы из грунта влага в цоколь не испарялась.
    Если заглубление стены цоколя без гидроизоляции от грунта (снаружи и снизу), то можно и их изнутри пароизолировать.
  15. polpa4ki
    polpa4ki
    polpa4ki
    Нижний Тагил
    Я в принципе могу все листы фанеры открутить и надрезать пароизоляцию локально.
    Отопление в доме у меня будет реализовано через термостат zont. В дни когда мы в городе - температура +5 (по воздуху) когда собрались на дачу - через удаленное управление термостатом подниму температура до +20. То есть всегда плюс минимальный планирую поддерживать.
    Что бы грунт застелить, придется весь пирог разбирать... очень хочется обойтись без этого...
