Текущие вопросы по цокольным этажам, подвалам, подпольям - 2
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем Юзеф, 26.02.21.
  1. serega63
    serega63
    serega63
    на Волге
    Доброго всем дня! Уважаемые форумчане нужна помощь. Имеем фундамент свайно-ростверковый (скорее лента со сваями), лента высота 1метр над землёй и 0,5 метра в глубину. Сваи 2,5 метра. Дом 6*6. Продухи 4 шт, по 110 мм. Вопрос, как правильно сделать пирог пола, чтобы доски не сгнили и чтобы можно было пользоваться погребом, какую вентиляцию предусмотреть. Место расположения г Ржев. Заранее спасибо за помощь.
  2. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    А где погреб в описании?
    Или что вы обозвали погребом?
  3. serega63
    serega63
    serega63
    на Волге
    Извините сразу не указал. Под погребом подразумевается все пространство под домом.
  4. Серов227
    Серов227
    Серов227
    Омск
    Добрый день.
    Проясните проблему пож-та. Погреб 7 х 3, глубина 1.2.Стены из ЦСП-20мм ,дно забетонировано сеткой-10мм.Когда копали не было воды, фундамент лента МЗ, но были забурены сваи по углам- 2м глубиной, воды не было, дом пока не жилой, строимся.
    В 3 метрах от дома кольца под канашку, там и летом вода где-то около 1М до середины лета стоит. Если пол еще поднять бетоном на 10см?
  5. Андрей_АС
    Андрей_АС
    Андрей_АС
    Добрый день,
    Подскажите, возможно ли воплотить такую задумку?
    Имеется дачный участок, в углу которого есть невозделанная почти прямоугольная площадка размерами 8 на 8 метров, два края которой параллельны соседским заборам, два других края - сопрягаются с огородом и ухоженным газоном. Т. е. всё плотненько.
    Хочется иметь полноценную просторную мастерскую, поэтому возникла мысль выкопать на этом месте котлован и сделать подземное (подвальное) помещение. На плиту перекрытия после насыпать землю и засеять травой.
    Возник вопрос: т. к. на участке всё устроено плотно - тут огород в камне, который никто временно разбирать из-за строительных работ не будет, там - газон с кустами и т. д., копать котлован по правилам с призмой осыпания будет затруднительно, ведь тогда само помещение окажется по площади маленьким. А если делать вертикальные стенки, то может осыпаться. Как поступают в таких случаях?
    Место предполагаемых работ - Подмосковье, около города Истра.
    Почва - серо-красноватая глина (суглинок).
  6. afterlanding
    afterlanding
    afterlanding
    Товарищи, посоветуйте, есть лента высотой 60см + цоколь поднят 3 рядами кирпичей ещё на ~23см, итого 83см.
    На ленте лежат плиты ПК, продухов нет. Угв 7м, в качестве отмостки замкнутый контур ПНД геомембраны толщиной 1мм с приклеенными швами. В теории сырость под полом должна быть минимальной.
    В соседнем помещении (котельная) - будет пол по грунту. На данном этапе есть возможность сделать лаз в подполье дома - выкопать небольшое углубление, и подкопать лаз под лентой, для:
    1) обслуживания канализации под полом
    2) т. к. нет продухов, наверное нужно иметь возможность гидроизолировать плиты изнутри
    Возможно я решаю надуманные проблемы и этого не стоит делать?
  7. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Это в теории, а фактически?)
  8. al185
    al185
    al185
    Ровно наоборот... влажность в замкнутом пространстве над грунтом без влагоизоляции 100% всегда... и ПК для таких условий не предназначены по причине недостаточной стойкости коррозии... проверить легко - накройте свой грунт стеклянной банкой, и увидите... примеры грамотных решений на картинках #17
  9. mankap
    mankap
    mankap
    г. Бугульма
    Добрый день требуется совет. При копке котлована под цокольный этаж, наткнулись на старый погреб глубиной порядка 2.8 метра. цокольный этаж планировался 1.8 метра в земле.
    Подскажите что можно сделать с этим погребом? Засыпать глиной или песок с щебнем? Или может что-то ещё можно сделать?
  10. nicum
    nicum
    nicum
    @mankap, какой грунт, УГВ? Фундамент какой?
  11. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Что значит наткнулись?
    Погреб это помещение с пустотой- то есть у вас 2,8 м. пустоты?
    Если будете засыпать- учтите что нужно делать правильно, и потом будут просадки грунта в этом месте.
  12. mankap
    mankap
    mankap
    г. Бугульма
    Грунтовые воды метров пять примерно. Грунт глина.
  13. mankap
    mankap
    mankap
    г. Бугульма
    Наткнулись, значит не ожидали его встретить на этом месте. Зачистили это место, до глины. Теперь вопрос чем его заполнить
  14. nicum
    nicum
    nicum
    @mankap, Если на отметке 1.8 метра и 2.8 метра грунт одинаковый по составу и влажности, я бы вычистил дно погреба до материкового грунта (лопатами, чтобы не было взрыхленных участков) залил бетоном сантиметров 7. И засыпал щебнем или песком с трамбовкой
  15. mankap
    mankap
    mankap
    г. Бугульма
    Да, грунт одинаковый глина. А то строители предлагают заливать бетоном. А это как минимум кубов 5 просто в землю заливать.
