Текущие вопросы по цокольным этажам, подвалам, подпольям - 2
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем Юзеф, 26.02.21.
  1. al185
    al185
    al185
    Смысл?
  2. nicum
    nicum
    nicum
    чтоб не размокала глина, пока стройка будет идти. Это очень коварный грунт, который выдавливает наружу, вымывает через все щели и т. д.
  3. nicum
    nicum
    nicum
    видимо, им лень (или неудобно) трамбовать
  4. al185
    al185
    al185
    Мысль любопытная... если удастся сделать герметичный кессон с откачкой... иначе с обычной подбетонки накопленной в яме воде, кроме как в ту же глину, деваться некуда...
    В нормативах и практике существует стандартный регламент строительного водоотведения Подготовка котлованов и траншей... предполагающий для этого конкретного случая тупо уклон котлована и приямок с откачкой...
  5. nicum
    nicum
    nicum
    правильно, деваться некуда, вода будет там стоять. Но под слоем бетона глина не так сильно будет разуплотняться. И в щебень не будет выдавливаться (если засыпка будет щебнем)
  6. al185
    al185
    al185
    Без грамотного проекта цокольный этаж - лотерея с малыми шансами на выигрыш... даже по проекту ни какие "опытные строители" правильно не исполнят... получите сырой неиспользуемый строительный объем с напрасными перезатратами... по соседству наблюдаю необитаемые полуцоколи с ежевесенней откачкой воды и соответственно с ущербом для остальных конструктивов дома... например в соседнем адресе в полуцоколе наблюдал газовый котел с весенним подтоплением по колено (был приглашен для консультаций)... те старушки избавились от этих проблем после продажи, последний жилец путем пожара...
    было Фотография 23
  7. al185
    al185
    al185
    обычная подбетонка ни разу не герметичная... кроме лужиц в углублениях на ней ничо не "стоит"...
    Для этого в грамотном проекте присутствует геотекстиль... например #99
    Впрочем пишу для абонента @mankap... при полном понимании: Вам проще писать, чем читать даденые ссылки...
  8. nicum
    nicum
    nicum
    Вы не поняли. Глина имеет свойство набухать при нахождении в воде. А под слоем бетона ей просто "некуда это делать". И просачиваться тоже некуда. Это как квашенную капусту в бочке крышкой придавливают.
    По мне, так проще бахнуть бетончика, чем городить разуклонки и откачивающие приямки. Да, отводить воду от пятна застройки нужно. Но в данном случае (глубокая яма), технологичнее залить подбетонку
  9. al185
    al185
    al185
    Далеко не всякая... только и исключительно набухающие глины, см гугл... в моей практике еще не встречались...
    Подбетонка не представляет препятствий ни для стоячей/напорной воды ни для "набухания"... набухающие глины набухают под нагрузкой, см гугл...
  10. nicum
    nicum
    nicum
    Может быть все так, как Вы говорите. Но, повторюсь, при замачивании эта субстанция выдавливается изо всех щелей, на поверхности образуется что-то типа цементного молочка на бетоне - очень ненадежного, склонного к самоподнятию слоя. Проще сразу это дело в котловане накрыть "крышкой", придавить балластом (щебень, песок) и забыть о проблеме раз и навсегда
  11. ASDIF1
    ASDIF1
    ASDIF1
    Добрый день форумчане!
    Создал отдельную тему, но там тишина(
    Решил тут спросить. Прошу прощения если не по адресу
    Помогите решить чем засыпать пазухи ленточного фундамента, перелопачивание схожих тем на форуме запутало ещё больше:(
    Итак, исходные данные:
    Грунт. Сначала идет чернозём, затем Супесь желто-бурая, желто-серая, синевато-серая песчанистая,
    пластичная, с тонкими прослоями и линзами песка (это геологи так написали), мощность слоя 5 метров.
    Вода. Территория паводковая, грунт водонасыщенный, соответственно пучинистый. В феврале, когда геологию делали вода была на глубине 2 метра. Весной доходила до 1 метра, но это паводок не сильный был, а так может и до поверхности дойти. Летом, в июне, делали септик на 2,5 метра начала уже вода сочиться.
    Лента. В основе монолитная лента 0,3м, затем 2 ряда ФБС, плюс 0,2м. Итого высота ленты 1,7 метра. Лента проходит чернозем и опирается на супесь.
    Засыпка снаружи будет до уровня 1,3 метра (глубина промерзания у нас 1,2м), это на 0,5 метра выше изначального уровня грунта. И соответственно 40 сантиметров ленты над землёй.
    Дренаж мне сказали нет смысла делать. Объяснили так, что мол куда отводить воду, если вокруг вода (это во время паводка)? А зимой и летом вода уже довольно глубоко. А верховодку ливневкой отвести и норм. В общем звучит логично, подумал я и согласился:).
    Вопрос
    А вот по засыпке вообще непонятно. Если коротко описать всё что почерпнул на просторах инета и тут в том числе:
    - глина промокнет во время паводка и лента будет в воде и будет долго высыхать
    - песок как более дренирующий, будет забирать в себя воду из окружающего грунта и лента опять будет в воде
    - родной грунт (чернозем) вообще зло...
    В общем что-то где-то я не до понял. Помогите разобраться :):hello:
  12. Jeans
    Jeans
    Jeans
    Калининград
    @ASDIF1,
    вот ей и засыпайте. сверху отмостку утепленную и цоколь утеплить.
  13. ASDIF1
    ASDIF1
    ASDIF1
    Т. е. в моём случае засыпка родным грунтом и утепление, чтобы не пучило.
    Я правильно вас понял?
  14. Jeans
    Jeans
    Jeans
    Калининград
    родным, но не плодородкой, а тем что под нею. А так да - правильно
  15. 79030351331
    Кирпичная кладка цоколя, примыкающая к зданию
    Всем привет! От заказчика поступил запрос на выполнение бетонной отмостки существующего здания, и кладки цоколя в 1 кирпич (26см*28см) к существующему зданию! вопрос: Можно ли укладывать кирпич на новую отмостку? или необходим фундамент под кладку?
