Текущие вопросы по цокольным этажам, подвалам, подпольям - 2
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем Юзеф, 26.02.21.
  1. Downroadflyer
    Downroadflyer
    Downroadflyer
    Здравствуйте, строится гараж каркасный. Стоит на столбиках. Пол планировался из доски пятидесятки, по лагам. Что будет, если все пространство под полом, между лагами и ниже, до грунта, примерно 20 - 30 см засыпать опилком? И если на грунт предварительно постелить плёнку?
  2. AnSI52
    AnSI52
    AnSI52
    Добрый день уважаемые форумчане.
    В следующем году планирую начинать строительство цоколя. Пока занимаюсь "проектом".
    Грунт - глина. Заглубление монолитной подошвы фундамента планируется на глубине 1,5 метра. Цоколь буду выполнять из ФБС шириной 50.
    По длинной стене планирую по середине связать монолитную подошву и верхний армопояс ЖБ колонной 40х40 см, что бы не ставить стену в качестве защиты от выдавливания блоков во внутрь цоколя. Подскажите, допустимо ли так делать?
  3. Jeans
    Jeans
    Jeans
    Калининград
    в соседнем дворе девятиэтажка на таком стоит...
  4. AnSI52
    AnSI52
    AnSI52
    Я в такой живу. Но 30 на мой взгляд тонковаты (точнее легковаты), а между 40 и 50 разница в цене не столь существенна, около 300 рублей с блока. Стены планирую из 400-го газосиликата+облицовочный кирпич с вентзазором
  5. Jeans
    Jeans
    Jeans
    Калининград
    Я из 30ки себе собирал цоколь. Единственный минус - надо (в моем случае) армопояс с расширением делать под толстые стены, а это сложнее по опалубочным работам. В остальном только плюсы.
  6. AnSI52
    AnSI52
    AnSI52
    А если стену частично завести на плиты перекрытия? Если делать из ГБ 400 мм шириной то заход ГБ на плиту составит 22 см (если опирание плиты 12 см). Но если я правильно понимаю, плиту нельзя защемлять, так как ее края гуляют в зависимости от прогиба в середине.
  7. Pilgrim
    Pilgrim
    Pilgrim
    Орел
    Доброго времени суток. Неотапливаемый дачный домик, под ним небольшой подпол 1,5 х 1,5. Конденсат на потолке. Продухи закрыты. Вытяжная труба идёт непосредственно в комнату. Приток холодного воздуха идёт из подпольного пространства. Если заглушить приточную трубу, это может помочь? . IMG_20221128_095821.jpg
  8. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    В принципе стандартная ситуация. У нас сараи с типа погребами примерно так строили.
    Покажите полные, подробные фото. Как это всё выглядит и построено.
    Это где?
    Куда идет? В домик что-ли?
    Люк как сделан ? Перекрытие на полу как сделано?
  9. Pilgrim
    Pilgrim
    Pilgrim
    Орел
    Извиняюсь за запоздалый ответ, не было под рукой нужных фоток.
    IMG_20221213_111613.jpg IMG_20221213_111629.jpg IMG_20221213_112013.jpg IMG_20221213_112159.jpg IMG_20221213_112628.jpg IMG_20221213_112718.jpg IMG_20221213_113330.jpg
    в приточную трубу подпола, холодный воздух поступает из подпольного пространства и из домика через щели в полу...
  10. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Я пока напишу в общем - а то не совсем понятно что и как у вас сделано и построено.
    Есть и нормальные моменты, но есть и очень плохие.
    Например двойной люкс эпппсом это хорошо- но неизвестно как двойной люк сделан. Нужно очень хорошо теплоизолировать.
    Выходящие отверстия - продухи прямо на улицу- это плохо. Нужно их максимально, и теплоизолированно заткнуть. Но пока не понятно куда они ведут- в подполье или в подвал?
    Выходящие стены подвала (я пока так напишу) выше уровня земли то же плохо.
    Есть ли на этих стенах снаружи теплоизоляция?
    И есть немного не понятные. Непонятные возможно из-за разных понятий или названий.
    Напишите точно что вы называете подвалом, что называете подвалом и подпольным пространством.
    Это разные вещи или одно и то же помещение?
  11. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
  12. Pilgrim
    Pilgrim
    Pilgrim
    Орел
    ну там не особо двойной..обрезки ЭППС уложены, но есть щели по периметру, и теплого воздуха дерево на стыке с ЭППС постоянно мокрое. Попробую эти щели чем нибудь законопатить...
    Продухи заткнуты, ведут подполье.
    Вряд ли на стенах есть теплоизоляция...мне это хозяйство досталось уже в таком виде...
    подпольное пространство, это расстояние от земли до досок пола. А подвал, яма ниже земли, для хранения продуктов.
    Указанные темы буду изучать...спасибо.
  13. maksnik777
    maksnik777
    maksnik777
    https://agro.pricepi.su
    Да тут не так все просто)
  14. awudsuper
    awudsuper
    awudsuper
    Да уж нюансов много, сам в шоке)
  15. Anton-podvoh
    Anton-podvoh
    Anton-podvoh
    Планирую строить дом 10*10, 2 этажа +подвал. Дом пеноблок, толщина стен 400+отделка (либо кирпич, либо панели с плиткой клинкерной) Перекрытие плитами. Грунт песок /суглинок, уровень грунтовых вод низкий я так пологаю, скважины у соседей 14-15 метров на песок. Рядом карьер, буквально 200 метров, там уже озеро, до воды не менее 10 - 12 метров.
    Подвал планирую из фбс 50. заглубление на 1,5 метра, и цокольная часть на 1,2-1,3 метра (4 ряда блоков +армопояс 30см)
    На данный момент имею выкопанный котлован 12*12*1.9
    Под дом планируется плита 10.5*10.5, для монтирования фбс с отступом 25см. Толщина плиты 30см,армирование 12мм,шаг 20*20, в 2 ряда, под стены шаг 10.
    В подвале 5 стена по середине из 40 фбс.
    Вопросы следующие, по плите не перебор? Тесть говорит надо плиту 25см лить.
    И нормальный ли пролёт в 10 метров для фбс по длинной стене, не нужно ли делать ещё стену подпорную, или отливать столб?
    Подвал с цоколем естественно будет утеплен в 50 мм ппс.
