Текущие вопросы по цокольным этажам, подвалам, подпольям - 2
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем Юзеф, 26.02.21.
  1. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Планировка, крыша, уклон участка, регион...
  2. Anton-podvoh
    Anton-podvoh
    Anton-podvoh
    Крыша металлочерепица, уклон участка 0.7 метра на 48 метров длины, Московская обл.
  3. Anton-podvoh
    Anton-podvoh
    Anton-podvoh
    Планируемая планировка +-
  4. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Надо цитировать того, к кому обращаешься или на ник "щёлкнуть стрелкой"...
    А так случайно увидел ваши посты...)
    Крыша - вальма или односкатка?
    В любом случае нагрузки на внутренние стены.
    Поэтому, если плиту считали, то лучше оставить 30 см.
    Грунты с песчаными переслоями или геологию не делали? Песок/суглинок в какой последовательности?
    Придётся подвал защищать от верховодки, т. к. с нагорной стороны будет барражный эффект.
  5. Anton-podvoh
    Anton-podvoh
    Anton-podvoh
    Крыша вальмовая, плиту не считали.
    Геологию не делали, через 200 метров от участка карьер, срез в нем наблюдаем. Вот фото с котлована если что-то скажет
  6. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Фикасе пирог...)
    Сверху почвенный слой 20см, потом ниже суглинок 40 см, ниже супесь прослоем 20см,
    ниже наверно плотный суглинок водоупорный... Уточнить можно садовым буром, лучше ИГИ, конечно.
    Не увлекайтесь подушками.
    Примерно так, только дренаж с мембраной в водоупор #1185.
  7. Anton-podvoh
    Anton-podvoh
    Anton-podvoh
    По периметру дренажную трубу проложить в щебне?
  8. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    При вашем уклоне можно не по периметру, а по "хорде", как в Московском метро...)
    Зависит от расположения дома на участке, отметок в т. ч. дороги, соседей, будущих сетей (пересечения с дренажом надо учитывать), места сброса стоков.
    Случается такой экранированный дренаж делают до рытья котлована или сразу после устройства фундамента по временной схеме (без верхнего покрытия отмостки).
    И это правильно...
    Заходите по ссылке в темы по дренажам и отмосткам - там всё объясняем...:hello:
  9. Anton-podvoh
    Anton-podvoh
    Anton-podvoh
    Спасибо, обязательно зайду, буду изучать!
  10. Rosta1972
    Rosta1972
    Rosta1972
    Рязань
    @Anton-podvoh,
    Плита здесь лишняя. Какова ее функция? Достаточно устройства подошвы под ФБС, и стяжка по грунту на остальной площади.
    50 мм ЭППС на фундамент маловато.
    Пролет в 10 метров - зависит от того, как у вас зимой себя ведет грунт.
    У меня все похоже.
    Пролет 9,6 метров в чистоте. Подпорной стены, как таковой нет, но есть пристроенное крыльцо, тоже из ФБС, Не связанное с фундаментом и на меньшую глубину.
    Утепление цоколя от 70 до 80 мм.
  11. Anton-podvoh
    Anton-podvoh
    Anton-podvoh
    По утепление понял, как грунт ведёт себя не известно. По плите что-то и не думал только под фбс. Изначально планировал монолитной цоколь, потом мысль пришла из фбс делать, ну идля надёжности на плите.
  12. Rosta1972
    Rosta1972
    Rosta1972
    Рязань
    @Anton-podvoh,
    Плита есть плита, лента есть лента. Ни к чему совмещать два разных типа фундамента.
    Это лишние расходы. Могут быть и неприятности: фундамент или дом без отопления ушел в зиму, грунт под плитой промерз, плиту деформировало (поломало или выгнуло). Если это один фундамент без стен, то попадаете на демонтаж плиты, т. к. она армированная, и сама назад не вернется. Если на фундаменте стоят стены, получаете еще и трещины в стенах с раскрытием вверху.
    На форуме подобные случаи описаны.
  13. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Руко...опы без утепления и консервации в зимовку могут и в плите, и в ленте косяков натворить...)
  14. Anton-podvoh
    Anton-podvoh
    Anton-podvoh
    По утеплениб товарищи обещали помочь, сошьют типа накидку с утеплителем, чтоб укрыть фундамент
  15. AnSI52
    AnSI52
    AnSI52
    Строю идентичный дом. Цоколь накрыт плитами на текущий момент, делается гидроизоляция.
    Плита 30 см залита, блоки фбс 40, заглубление чуть сильнее чем у вас.
    Обратную засыпку еще не делали. Одна стена 10 метров, без подпорной, тоже думаю сейчас, на счет выдавливания, особенно если после обратной засыпки пойдут сильные ливни к примеру.
    Тем более что "подпорная" стена в дальнейшем планируется, что бы отделить помещение котельной.
    Сейчас пока думаю для собственного успокоения выложить без раствора такую "стенку" из силикатного кирпича высотой в 3-4 кирпича, тупо в распор. Возможно это конечно ерунда, но у нижнего блока будет уже упор в 5 стенку
