Текущие вопросы по цокольным этажам, подвалам, подпольям - 2
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем Юзеф, 26.02.21.
  1. Сергей91
    Сергей91
    Сергей91
    Рязань
    Вообщем дела такие.
    Геология говорит воды 6м нету.
    В прошлом году выкопал траншею, опалубку присыпали, залил. Копал 1,8м. Воды не было, влажненький песочек внизу. Недавно выкопал подвал 1,7 из расчета бетону 10см бухнуть. А там весенний сюрприз. IMG_20210424_155424.jpg
    Уровень воды конечно ниже уровня будущего пола. Но к гидроизоляции готовлюсь по полной изнутри.
    А вообще там по наружи заложено гидро под низ и немного завернуто внутрь
    н
  2. nicum
    nicum
    nicum
    Думаешь вода снизу пришла? Надо подумать над дренажем. ГИ в таком случае ненадежно, рано или поздно даст течь
  3. Сергей91
    Сергей91
    Сергей91
    Рязань
    Однозначно. Она начала появляться прямо при копке.
    Потом два дня дождик морсил, и получились лужи с предыдущего поста.
    Вчера был, луж почти нет, и там где при копке вода выступала, исчезла.
    Дренировать некуда. Участок с минимальным уклоном, вокруг песок. Дренаж мне кажется в себя тока собирет воду.
  4. Сергей91
    Сергей91
    Сергей91
    Рязань
    Nicum, был сегодня у себя. Воды нет.
  5. findpol
    findpol
    findpol
    Ростовская область
    Коллеги, подскажите по такому подвалу, только не жгите сразу напалмом.
    Ростовская обл., склон к реке (около 5м\100м), грунт что-то среднее между супесью\суглинком - шарик катается, но ломается, кольцо с трещинами, скорость фильтрации порядка 1м\сутки. Воды нет вообще нигде, даже весной в ямах открытых 3м глубиной весной после схода снега и ливней.
    Стенки котлована отвесные не осыпаются, грунт твёрдый - лопата с размаха входит на 1-2см, но далее крошится руками.
    Конструктив - подвал в грунте 2метра 6м*6м без проёмов, непосредственно в грунте от 1.5м до 1.8м глубиной из АГБ В2.5 250мм. Правильно я понимаю, что учитывая параметры грунта, стены его запросто выдержат? Или необходимо усиливать?
  6. Андрей0611
    Андрей0611
    Андрей0611
    Кострома
    Добрый день, скажите допустим ли такой вариант устройства цокольного этажа?
    Снизу вверх 1. Подушка (30см), 2. Два блока ФБС, 3. Армопояс (30см), 4. Крпич (80см) 5. Плиты перекрытия
    Рассматриваю такой вариант потому, что хотелось бы сделать Вход в в подвал с улицы, дверь бы открывалась с армопояса в кирпичной кладке под лестничным проемом.
  7. Сергей91
    Сергей91
    Сергей91
    Рязань
    Вход так же планирую. Только цоколь собираюсь лить, Разрыв можно и в заливном цоколе сделать. При условии что армирования в низлежащих слоях полно.
  8. Андрей0611
    Андрей0611
    Андрей0611
    Кострома
    Да, в заливом достаточно армирования, меня больше беспокоит вопрос можно ли поверх армопояса еще поднимать почти метр кирпичной кладки, а потом уже перекрытия делать.
    Т. е. если делать армопояс поверху, перед перекрытиями, прийдется рвать армопояс или отпускать вохд в подвал до самой подушки под армопояс (чего не хочется делать, прийдется делать спуск в подвал и прочее, и при этом вероятность промерзания под подошвой фундамента в этой части возрастает)
  9. Сергей91
    Сергей91
    Сергей91
    Рязань
    От угла отступить не мешает. Я применительно к ТК нашёл что 0.5м проём от угла для одноэтажного дома и 0,75 м для 2х и более.
  10. Сергей91
    Сергей91
    Сергей91
    Рязань
    На кирпичные дома делают перекрытия без армопоясов, всё нормально, и у вас ни чего страшного не вижу. (Как и у себя).
    Тот армопояс что над ФБС не рвать.
  11. Андрей0611
    Андрей0611
    Андрей0611
    Кострома
    Спасибо. Все же есть место где прийдется разорвать, это посередине на капитальной стене, ну думаю там это не критично будет.
  12. Сергей91
    Сергей91
    Сергей91
    Рязань
    В Крассной зоне перемычка под потолком подвала будет?
    Может вместо нее сделать прямо пояс на всю длину, он конечно не будет связан с кольцевым поясом, но зато на всю несущую стену единый монолит.
  13. MBQ
    MBQ
    MBQ
    Нижний Новгород
    Добрый день! Подскажите по узлу цоколя. По проекту, лента утепляется ниже грунта, строители говорят, что деньги закапываем. Сейчас фундамент промазан праймером до отметки 0, это 20 см над уровнем земли. Нужен ли пеноплекс под землёй, или достаточно теплой отмостки? Подвала нет, полы будут водяные.
  14. Сергей91
    Сергей91
    Сергей91
    Рязань
    Возможно они правы. Сделать более основательно утепление отмостки, заменить на 100, тогда.
  15. al185
    al185
    al185
    Основы правильного утепления МЗЛФ
    Пенопласт не дружит с битумом?
    В проектных решениях понимание "строителей" не более вашего...
    "Проект" от "опытных строителей"?
