Текущие вопросы по цокольным этажам, подвалам, подпольям - 2
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем Юзеф, 26.02.21.
  1. MBQ
    MBQ
    MBQ
    Нижний Новгород
    Спасибо за ответ! Но я не строитель... Подскажите просто, как закрепить пенополистирол на цоколе вертикально, при условии, что он 100 мм и уже куплен. И если не затруднит, то как класть горизонтальный?
  2. al185
    al185
    al185
    У меня готовых решений нет, фунды битумом ни разу не пачкал...
  3. Андрей0611
    Андрей0611
    Андрей0611
    Кострома
    Да, думал такой вариант.
    Получится, что по наружным стенам будет армопояс а сверху кирпич, а по центральной стене на блоки - кирпич а потом сверху полоса монолита.
  4. Nico71
    Nico71
    Nico71
    Тульская обл.
    @MBQ, смотря на какой глубине будет располагаться ЭППС горизонтально, они должны соприкасаться (перехлестываться) вот до этого уровня и располагайте лист вертикально вниз (у вас на рисунке ниже горизонтального листа не стоит заглублять вертикальный лист), стык пропенивается. Но имейте ввиду, что уровень чистового пола должен быть в теплом контуре.
    На фундаментную ленту ЭППС крепится на клей пену и фиксируется дополнительно грибками (примерно 5 штук на лист). Под отмостку ЭППС обычно кладется и прижимается бетоном, никуда он там не денется, доп крепеж не нужен. Листы между собой также пропениваются.
  5. Сергей91
    Сергей91
    Сергей91
    Рязань
    Да. за то не разрывный пояс на всю стену.
  6. Pikasso777
    Pikasso777
    Pikasso777
    Воронеж
    Уважаемые знатоки, посоветуйте как лучше. Стандартный фундамент на глубину промерзания: монолит. подушка 30 см высотой, два ряда фбс, плюс армопояс поверх фбс 20 см, сверху плиты ПК. Получается высота подполья 140 (за минусом подушки). Есть ли смысл положить ещё один ряд фбс для увеличения техподполья? Для себя определённые аргументы определил, но хотелось бы услышать чужое мнение - чем полезно увеличение высоты ? Полноценный цоколь не планировал из-за экономических соображений. А кинуть ряд фбс (блоки, эппс, гидроизоляции, доставка) не сильно по карманы бьют.
  7. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Помоему подполье свыше 180мм уже признаю этажом и включат в площадь дома - а это налоги
    А в остальном смотрите архитектуры и проверьте фундамент - нагрузки то увеличаться
  8. Pikasso777
    Pikasso777
    Pikasso777
    Воронеж
    не знаю правильно ли я считаю, но даже при кадастровой стоимости 10 млн лишние 10 тыр не существенные деньги при площади 150 м. Это можно убрать из внимания
  9. Pikasso777
    Pikasso777
    Pikasso777
    Воронеж
    Для меня наверное главный вопрос смогу ли я при схеме с 3 блоками сделать в будущем нормально цокольный этаж? То есть сделать полы по грунту, когда уже этаж будет плитами ПК. Миксером уже не воспользуешься, а бетона много надо будет
  10. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    есть бетононасосы для этого...
  11. Сергей91
    Сергей91
    Сергей91
    Рязань
    Полы по грунту в цокольном этаже? Желоб что мешает сделать для подачи бетона?
  12. Pikasso777
    Pikasso777
    Pikasso777
    Воронеж
    Дом будет стоять в глубине участка, когда я решусь делать цоколь или нет - я уже точно сделаю ландшафт на участке. То есть техника уже не доедет до дома
  13. Сергей91
    Сергей91
    Сергей91
    Рязань
    Много сложностей себе делаете, ландшафтом раньше дома.
  14. Pikasso777
    Pikasso777
    Pikasso777
    Воронеж
    Может не совсем правильно выразился. Цоколь - самая последняя по приоритету задача. Коробка в этом году, инженерка-отделка-ландшафт в следующем. А вот цоколь - дай бог если понадобится может через 2-3 года.
  15. Rosta1972
    Rosta1972
    Rosta1972
    Рязань
    А зачем бетон на полу цоколя? Полусухая стяжка по ЭППС, и все.
