Текущие вопросы по цокольным этажам, подвалам, подпольям - 2
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем Юзеф, 26.02.21.
  1. woin82
    woin82
    woin82
    Добрый день форумчане, начинаю свою стройку, дом в один этаж, хочу с подвалом. План такой залить плиту под фундамент 300мм, по краю армирую метр шириной, потом ФБС 5ка - 3 ряда, и армопояс 300мм. Вопрос? под плиту надо ли основание отсыпать щебнем или достаточно песком, грунт суглинок, грунтовые далеко, да и после ливней вода не стоит.
  2. shn47
    shn47
    shn47
    РБ
    У меня четыре блока в реальности + армопояс. По проекту - 2,4 максимальная высота.
  3. shn47
    shn47
    shn47
    РБ
    До перекрытия плитами решаю вопросы выравнивания пола и дренажа. Cкопилась вода в подвале после таяния и частых дождей. Пока провели узкую траншею для стока воды в низкую часть участка.
    Может кто подскажет стОит ли заморачиваться с дренажём (на моё видение не профессионала - стОит) подвала по всем правилам (то есть грамотно с дренажной трубой и засыпкой с трамбовкой щебнем) или идти на поводу строителей: cделать перекрытие подвала, выложить стены первого этажа и кровлю. Дренаж и формирование пола подвала и гидроизоляцию в последнюю очередь?
  4. Сергей91
    Сергей91
    Сергей91
    Рязань
    Для себя так делать буду.
    Это не совет... просто мои планы. Лента залита, цоколь в процессе, потом перекрою и выше выше :)
  5. shn47
    shn47
    shn47
    РБ
    А если проблемы возникнут на пути: здоровье, деньги закончатся, да мало ли что в наше непростое время (тьфу-тьфу, конечно, но есть пережитый опыт). Все затраченные ресурсы на строительство в землю закопаете?
  6. Сергей91
    Сергей91
    Сергей91
    Рязань
    До зимы по крайней мере цоколь планирую перекрыть, что бы не пустить мороз к подошве ленты. Если не получится плиты положить, то организую временное перекрытие, например досками и накрыть банером.
  7. Rosta1972
    Rosta1972
    Rosta1972
    Рязань
    Надо сначала определиться, откуда вода, потом уже делать какие-то движения.
  8. Rosta1972
    Rosta1972
    Rosta1972
    Рязань
    Весьма странный конструктив. Во-первых, в зиму вашу "плиту" порвёт морозом, во-вторых, зачем на полу подвала 300 мм неармированного бетона? Да и армированному там не место.
  9. woin82
    woin82
    woin82
    Армирование по краям где будут блоки, в центре как просто полы подвала, глубина промерзания у нас 1.5 -1.8 метра, плита будет на двух метрах, почему ее должно порвать?
  10. Rosta1972
    Rosta1972
    Rosta1972
    Рязань
    Если в зиму основательно утеплите и не допустите воду под плиту, то не порвет.
    Зачем армирование под блоками?
  11. shn47
    shn47
    shn47
    РБ
    Вчера почитала информацию (как же много надо знать) по воде на участке и поняла что не всё так просто.) Вода в цоколе образовалась от таяния снега - перекрытия не успели сделать в зиму. Ну и дождь поливал пару дней беспрестанно.) Участок со склоном от дороги, ручьи текут с дороги во время дождей. То есть, проблема есть. Без дренажа в подвале с уклоном 0,5-0,8 в пятне застройки не обойтись. Всё равно надо делать. Кроме того надо решать проблему с верховодкой. Всё упирается в "когда", на каком этапе. И как выпустить воду если дожди через день случаются?
  12. Rosta1972
    Rosta1972
    Rosta1972
    Рязань
    Если ваша вода точно пришла сверху, и при этом не спешит уходить, то 99%, что она не будет приходить снизу.
    Возможно, строители правы. Перекроетесь, а время покажет необходимость дренажа.
    ГИ по ФБС снаружи сделана, надеюсь?
  13. shn47
    shn47
    shn47
    РБ
    Спасибо за внимание к вопросам. Никакой ГИ не сделано, был сделан только монтаж блоков ФБС и залит армопояс. Я не хочу вкладывать деньги без должного внимания к фундаменту дома. Тем более планируется возводить внутренние стены для лестницы в подвал, на которую будет опираться одна плита перекрытия.
  14. Rosta1972
    Rosta1972
    Rosta1972
    Рязань
    Минуччку...
    ФБС смонтированы, какую при этом еще несущую стену вы собираетесь возводить?
    На чем стоят ФБС, какой у вас грунт, на что хотите ставить будущую несущую стену?
    Сделана ли обратная засыпка ФБС?
  15. shn47
    shn47
    shn47
    РБ
    Фундаменту много лет. Был сделан демонтаж верхнего ряда блоков, и новый монтаж блоков на цемент. Подпереть нужно будет одну сторону плиты перекрытия. Внутри подвала нужна лестница в любом случае. Вот её площадку и использовать. Собственно это коридорная часть на первом этаже, проходная - всего 1.20 метр.
    Засыпка как таковая была. Выемку грунта из цоколя сделали во время демонтажа верхнего ряда блоков. Cнаружи не трогали. Для гидроизоляции и утепления (?) фундамента грунт снаружи придется потревожить. А что не так? Грунт - песок.
