Текущие вопросы по цокольным этажам, подвалам, подпольям - 2
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем Юзеф, 26.02.21.
  1. shn47
    shn47
    shn47
    РБ
    Всё помещение будет 6м плитами перекрываться, лишь один участок по ширине плиты 1200 будет монолитится с проёмом под лестницу в подвал. Нет этот прораб на работы и деньги не разводит, заранее договорились)
  2. perll
    perll
    perll
    Спасибо! Вопрос больше в том, не уменьшит ли сцепку ФБС с подошвой слой гидроизоляции между ними? Проще говоря не сдвинуться ли ФБС при обратной засыпке?
    И еще вопрос, не знаю где его лучше задать. Нужно ли как то париться насчет гидроизоляции шпилек, которыми стягивается опалубка торцы которых будут контактировать с грунтом после демонтажа опалубки?
  3. Rosta1972
    Rosta1972
    Rosta1972
    Рязань
    Если раствор будет застывшим, ФБС вряд ли сдвинутся. Масса блока 300х2400, например, 1 тонна. Массу засыпаемого за 1 приём грунта сами прикиньте.
    Вообще, раствор между блоками не выполняет никакой скпеляющей функции. Это просто аыравнивающая постель.
    Про шпильки. Сталь без защиты от коррозии гниёт со скоростью 0.1 мм в год. Решайте сами, нужно их изолировать, или нет.
  4. perll
    perll
    perll
    Ясно, значит беспокоиться не о чем.
    Да мне вообще пофиг на них - они не соприкасаются с рабочей арматурой) Хочу для себя уяснить - при неизбежной коррозии этих шлилек - они не повредят бетон?
  5. Rosta1972
    Rosta1972
    Rosta1972
    Рязань
  6. Виктор С
    Виктор С
    Виктор С
    Самара
    Я предлагаю поаккуратнее быть с рекомендациями...
    А Вам - примерить данный случай на себя: https://www.forumhouse.ru/threads/224146/
  7. Rosta1972
    Rosta1972
    Rosta1972
    Рязань
    @Виктор С, аккуратным надо быть всегда. А в строительстве вдвойне.
    В той теме блоки не то что сдвинуло, их ПОЛОМАЛО. Причина - в одну точку сошлись несколько факторов.
    Не пугайте людей. Этот пример - все равно что показать последствия урагана человеку, только что построившему крышу.
    Но к сведению принять стоит, что и так случается.
  8. outsayder
    outsayder
    днем форум, ночью стройка
    outsayder
    МСК/Ярославль
    Приветствую.
    отказался от монолита, буду строить из ФБС, толщина 40см.
    У меня только такой вопрос. Обратная засыпка.
    Я планирую так.
    1. котлован
    2 армированная подбетонка 70ширина, 30 высота
    3 блоки БФС 2 ряда
    4. армопояс 50 ширина 30 высота
    5. плиты ПК
    гидроизоляция и ЭППС снаружи.
    и уже после плит перекрытия засыпаю песком. вверхний 30см глиной (глиняный замок)
    Вопрос. или уже можно после монтажа армопояса делать обратную засыпку песком?
    грунт суглинок. УГВ около 8метров.
    ФБС и плиты новые
  9. outsayder
    outsayder
    outsayder
    МСК/Ярославль
    Единственно что еще смущает, так это 2 стороны. они по 10метров.
    Именно по этому и хотел армопояс, уложить плиты, и потом уже и засыпать.
  10. perll
    perll
    perll
    Это к вопросу о шпильках?
    К сведению принял. Планирую обратную засыпку послойно после монтажа перекрытия цоколя, чтобы
    фундамент пригрузился.
  11. Rosta1972
    Rosta1972
    Rosta1972
    Рязань
    Да
  12. shn47
    shn47
    shn47
    РБ
    @Rosta1972, доброго времени, никак не могу решиться с заказом плит перекрытия, помогите пожалуйста. Плиты в помещении с лестницей в цоколь идеально ложатся 6000*1200, но нужен проём. Лестничный проём требуется по проекту 2500*900, хочу вместо одной из плит перекрытия участок замонолитить. Строители обещали сделать, но что-то сложно стало с ними контактировать. Тянут с отсыпкой пола в подвале (грязная работа), загружены другими объектами, боюсь что надо искать другого подрядчика. Cразу появилась неуверенность у меня. Не везёт мне ни с проектировщиками, ни со строителями. Монолитить 6м участок с проёмом, или всё-таки строить подпорную стену в подвале под трёхметровую плиту от проёма до несущей? Участок большой, где лестница на чердак тоже надо будет перекрывать (монолитить) - 0,6 м насколько я понимаю. Соседние плиты надо заказывать на максимальную нагрузку поскольку на них ляжет нагрузка замоноличенного участка? Может что-то скажите? По какому бы варианту вы пошли в моём случае?
  13. Rosta1972
    Rosta1972
    Rosta1972
    Рязань
    Какова ширина предполагаемого монолитного участка? 900 или 1200?
  14. shn47
    shn47
    shn47
    РБ
    @Rosta1972, 900 - это ширина проёма для лестничного марша (один), 1200 - это ширина между соседними плитами перекрытия.
  15. Rosta1972
    Rosta1972
    Rosta1972
    Рязань
    Одну из плит заменить на 1500 мм с 1200, т. о. ваш монолитнвй участок упростится в изготовлении и уменьшится до ширины проема. Монолит опереть на соседние плиты. Это стандартное решение. При этом необходимо учесть нагрузку на плиты, чтобы не превысить их несущую способность. Т. е. учесть стяжку, перегородки, полезную нагрузку, и прочее. Как правило, в ИЖС нет таких предельные нагрузок, чтобы плиты не смогли понести монолитнвй участок такого размера.
    Либо, если проем должен быть строго по центру оставшегося между плитами интервала 1200 мм, выполнить монолит в виде "штанов", участки вдоль проема получатся по 150 мм шириной, их вполне можно реализовать. Они будут выполнять роль балок, опертых на несущие стены, и нести монолитнвй участок.
