Текущие вопросы по цокольным этажам, подвалам, подпольям - 2
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем Юзеф, 26.02.21.
  1. shn47
    shn47
    shn47
    РБ
    @Rosta1972, спасибо вам огромное за отклик, неоценимая помощь и поддержка для меня. Да так и сделаю, хорошо что плиты пока не заказывала.
  2. Сергей91
    Сергей91
    Сергей91
    Рязань
    Представляется наиболее надёжным. Себе тоже так планирую.
  3. shn47
    shn47
    shn47
    РБ
    У меня так не получится. То есть, буду монолитить два участка - шириной 900, один длиной - 700, другой - длиной 2600. Технологию бы ещё найти. Более подробно почитать.
  4. outsayder
    outsayder
    днем форум, ночью стройка
    outsayder
    МСК/Ярославль
    Подскажите по вопросу.
    пытаюсь собрать нагрузки по осям на фундамент, чтобы расчитать ширину внутренней 5 стены. не могу понять. на эту внутренную стену только плиты перекрытия будут опираться, капитальной стены нет. и нести она будет только плиты... Как расчитать?
  5. al185
    al185
    al185
    #1
  6. outsayder
    outsayder
    outsayder
    МСК/Ярославль
  7. shn47
    shn47
    shn47
    РБ
    @Rosta1972, Доброго времени, столкнулась с водой в подвале, в ямках, не уходит. Простояло недели две, дожди шли, но вода особо не меняла местонахождение и уровень. Посоветовали отсыпать - отсыпала щебнем примерно 15-30 см, выровняла пол, кое-где влажный остаётся пока. Вот думаю заказывать плиты или подождать, может еще несколько см отсыпать- до перекрытия плит? Высота подвала сейчас 2300 с учётом в будущем бетонирования пола и отделки потолка. (?) Пришлось искать самой рабочих, так как подрядчик не любит "грязных" работ и неясностей. Очень неожиданно поставил меня в самый сезон перед фактом. Перекрытие обещал что сделает. Такая вот реальность. Может что-то подскажите?
    Может с раскладкой плит что-то не так? Хочется сделать всё правильно.
  8. Rosta1972
    Rosta1972
    Rosta1972
    Рязань
    Доброго.
    С подвалом не торопитесь предпринимать что-либо пока. Он не "тянет", с ним можно и потом решить.
    Высота потолка может быть критичной для котельной. Я надеюсь, с этим вопросом вы разбирались, на всякий случай обращаю на это внимание.
    С раскладкой плит все ок.
    ПС
    Почему подрядчик такой разборчивый? Может найти ему замену? Плохо, когда комплекс работ делают разные исполнители. К сожалению, почти все сейчас стараются делать не как надо, а как им удобнее. И с видами работ то же самое-берутся за те работы, за которые можно срубить не сильно напрягаясь, а в итоге на оставшиеся не "интересные" работы вы потом не найдёте исполнителя.
  9. olmer
    olmer
    olmer
    Красногорск
    возможно, снаружи была не сделана гидроизоляция? Если высокий УГВ, то нужно было сделать дренаж и гидроизолировать снаружи.
  10. shn47
    shn47
    shn47
    РБ
    Да, весной было много влаги, пока никаких работ не проводилось по её отводу от дома, да и цоколь стоял в сугробах. У нас низина, и в городе болотистая местность из-за Днепра. Хотя соседи особо не заморачиваются на гидроизоляцию и дренажи - не делают. У соседа слева появилась вода в этом году, хотя несколько лет было спокойно. У соседа справа - не было. Но у него цоколь повыше чем у меня.
  11. shn47
    shn47
    shn47
    РБ
    Спасибо. Утешили можно сказать. Очень переживаю за стройку.
    У меня сложилось такое же мнение. По такому принципу сейчас работают многие. Никакой заботы о репутации. Сделал косяк, исправлять трудоёмко, не выгодно. Бросают и идут в другое место. Ибо высокая востребованность в сезон. Мне отсыпку можно было сделать по минимуму, и воды бы не было в таком количестве в ямах. Но это же надо было проконтролировать подрядчику. Кроме того забыл проём (окно) сделать в котельной. Сказал - не проблема, сделаю. Начинались морозы - поверила, оплатила работы, хотя теперь понимаю, что сделала ошибку - нужно заранее предупреждать о таких моментах, что оплата после устранения косяков. Доверие меня подвело. Сейчас пытаюсь искать другого, но все заняты для серьёзной ответственной работы - сезон. У меня условий для проживания пока нет если кого-то со стороны нанимать. Город маленький. Перекрою, тогда можно будет ворота поставить на гараж, хоть какое то место хранения будет и бытовику можно будет соорудить.)
  12. Temofey0
    Temofey0
    Temofey0
    Добрый день!
    Покритикуйте, пожалуйста, фундамент.
    Котлован есть. УГВ низкий. Суглинок. На фундамент - плиты перекрытия, местами с увеличенной нагрузкой. Дом из ГБ 200 мм (D600) + утепление. Несущие стены только по периметру. Кровля двускатная.
  13. sdi1759
    sdi1759
    sdi1759
    Ну лента бог с ним, пойдет.
    зачем 20 арматура в стене и по центру?
    ее работа будет по внутреннему краю простенка, там есть смысл, 10 мм более чем, в центре ее работа на растяжение будет минимальна.
    тут даже критики не нада.
    на 200 мм бетона можно 9 этажей ставить.
    а у вас газосиликат.
    в общем вы взяли с миру по нитке.
    в нижней части пишите хомуты, - а по факту просто стержни, хомут это немного другое.
    8-ки арматуры хватит на ленту, более чем достаточно.
    выше ленты рабочая арматура вертикальная, горизонтальная не работает вообще.
    ее можно хоть 4-5 мм как конструктивную, для связки вертикальной.
    и использовать на ваши 1 метр, условно, всего лишь в верху.
    плиты вязать по капиталке,
    продавить монолит 1-1.5 метра под нагрузкой ... даже глина промерзшая не сможет.
  14. Temofey0
    Temofey0
    Temofey0
    Спасибо за ответ!
    Не написал, дом в один этаж.
    Переделал чертеж, так лучше? 20ка уже есть.
  15. Temofey0
    Temofey0
    Temofey0
    Уровень земли (ноль) будет в уровень с верхней частью фундамента. Немного изменил чертеж. Если не сложно, кто-то может сделать чертеж?
