Выбор вибростанка для производства блоков
Тема в разделе "Бетономешалки и виброоборудование", создана пользователем Tar, 09.01.10.
  1. Vatar
    Vatar
    Живу
    Vatar
    Живу
    Россошь
    Кстати, а форма-матрица у гидравлического вибропресса тоже имеет конусность?
  2. iasy
    iasy
    Любитель железа
    iasy
    Любитель железа
    Харьков
    Обязательно! Иначе даже гидравлика не распрессует! На весьбетоне описывали случай, когда пришлось распрессовывать блоки с помощью 2-х дополнительных 20-тонных домкратов, из-за того, что были местные обратные уклоны. Просто на гидравлике обычно эти уклоны не больше 1 мм
  3. Vatar
    Vatar
    Живу
    Vatar
    Живу
    Россошь
    Интересно как получают на вибропрессе эффект "рваный" камень. Получается, что лицевая сторона формы-матрицы с этой фактурой подвижна, иначе становится невозможным получить такой блок, не "смазав" лицевую часть при подъеме матрицы.
  4. iasy
    iasy
    Любитель железа
    iasy
    Любитель железа
    Харьков
    Обратите внимание: это не пресс, это - колун. Там на блоке формуют круговую канавку (концентратор напряжений), а потом, дней через 10, запихивают блоки в колун. И он по этой канавке раскалывает блок на 2 части. Вообще колуны разные бывают.
    Кстати, есть и формуют блоки с такой поверхностью, только тогда она размещается сверху (фактура на пуансоне) или снизу (на поддоне). Ну, и соответственно - блоки только полнотелые.
  5. Vatar
    Vatar
    Живу
    Vatar
    Живу
    Россошь
    На фото хорошо видно поднятую матрицус оранжевым кожухом дозатора и заметен нижний край пружины с креплением. Блок похож свежий. У колуна, как правило, один голый нож без прибамбасов. Неясно какую функцию играют болты, две головки которых видны на матрице. Вот фото того же пресса, только с другими матрицами. Возможно просто поставили туда этот блок и сняли фото.
  6. iasy
    iasy
    Любитель железа
    iasy
    Любитель железа
    Харьков
    Сдается мне, что это - самодеятельное совмещение ежа и ужа (вибропресса и колуна). На первой фотке (в первом сообщении с фактурным блоком) видна некая пластина, которая как раз на уровне скола стоит. Похоже - это и есть нож колуна. Можно, конечно сделать и боковую фактурную поверхность путем использования вставки боковой. Но как она будет работать - неизвестно.
    Ежели не секрет - откуда скачали? Хотелось бы глянуть.
  7. Vatar
    Vatar
    Живу
    Vatar
    Живу
    Россошь
    Похоже Вы правы о совмещении. Действительно видна непонятная пластина, похожая на нож. Фото нашел на просторах сети, компания "Валдис 1" прессы К-01, К-02. Один из сайтов тут - http://www.vibropress-technology.ru/galereja-foto.html
  8. Aseticum
    Aseticum
    Aseticum
    Атырау
    Здравствуйте!
    Я тоже купил Универсал 480В на 2 блока. Не получается сделать нормальные блоки. В этом году пробовали? Что решили?
  9. Vatar
    Vatar
    Живу
    Vatar
    Живу
    Россошь
    Aseticum, а геометрия формы правильная? Может в подборе раствора проблема?
  10. Aseticum
    Aseticum
    Aseticum
    Атырау
    Я выяснил когда поднимаешь форму с заполненным раствором она поднимается криво, т. е. сперва поднимается та сторона формы где вибратор а потом противоположная сторона. Поэтому и углы со стороны вибратора ломаются. А пустая форма поднимается ровно.
  11. Aseticum
    Aseticum
    Aseticum
    Атырау
    Потом у этого станка крышка не достает до краев формы 1-1.5 см. Т. е. размер формы сверху 19х39 см, а размер крышки 17х37см. Может быть из за этого углы плотно не трамбуются.
    Хорошо бы услышать проблемы и результаты от Belovski85 и решения если есть.
  12. Aseticum
    Aseticum
    Aseticum
    Атырау
    Пока нахожусь в другом городе, как приеду проверю.
  13. iasy
    iasy
    Любитель железа
    iasy
    Любитель железа
    Харьков
    Вообще - да: зазоры обычно делают не больше 1-2 мм! Тут это можно вылечить только привариванием накладки.
  14. Aseticum
    Aseticum
    Aseticum
    Атырау
    Станок универсальный. На крышке имеются отверстия Ду=5мм. Можно болтами прикрутить! Или будет болтаться?
  15. iasy
    iasy
    Любитель железа
    iasy
    Любитель железа
    Харьков
    А сколько их? А то напишу "можно", а накладку сорвет
