1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,50оценок: 2
Проектирование каминов
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем KS-Kamin, 26.02.21.
  1. KS-Kamin
    KS-Kamin
    KS-Kamin
    Большой камин с топкой АСТОВ, облицован керамогранитом.
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    У какой топки такие цифры?
  3. KS-Kamin
    KS-Kamin
    KS-Kamin
    KOBOK Horizont 55 серии
  4. NELikk
    NELikk
    NELikk
    Как у ваших проектов каминов подводится приточка?
  5. KS-Kamin
    KS-Kamin
    KS-Kamin
    Трубой из подпола или улицы, и герметичный клапан механический или автоматика. Все зависит от плана дома.
  6. KS-Kamin
    KS-Kamin
    KS-Kamin
    Эконом вариант камина с топкой АСТОВ ПС 8063 в коробе из силиката кальция под покраску. Для установки в каменном доме. Внешний вид и установочные размеры.
  7. KS-Kamin
    KS-Kamin
    KS-Kamin
    Камин.jpg 2021-02-10_18-57-29.jpg 2021-03-19_12-54-27.jpg 2021-03-19_12-54-43.jpg
    Этот проект я даже не буду комментировать. Скажу одно - Любой каприз за Ваши деньги! Стоимость камина с картинки выйдет в районе 3,5-4 млн. Было сделано 2 проекта. Один в граните, другой в каркасе с обшивкой ГВЛ и оклейкой крупноформатным керамогранитом под натуральный камень. Что получится в результате дешевле пока не знаю.
  8. KS-Kamin
    KS-Kamin
    KS-Kamin
    Наболевшая тема подвода воздуха в камин и что думает об этом проектировщик, т. е. Я.
    Воздух для камина необходим, как ВОЗДУХ, без него он работать не будет. Но, вот откуда его подавать - вопрос достаточно сложный и наболевший. Не буду долго говорить о более качественной изоляции домов, примем, что дома строятся все более теплыми, а значит сквозняков и подсоса воздуха извне нет. Следовательно, поступления свежего воздуха тоже нет. Где брать воздух для камина, да еще и в больших объемах? Самый логичный вывод - подавать с улицы, ведь только там его много и хватит на всех. По этому пути идет вся ЕВРОПА, ведь не спроста у топок и печей появились специальные патрубки. Казалось бы, что тут сложного: Заложил трубу на улицу, соединил с топкой и вот оно счастье, но не тут то было.
    Дымоход тянет, следовательно в топке циркулирует воздух, а воздух очень холодный. Резко охлаждается корпус и стекло. А как мы знаем, в помещении достаточно влажный воздух, вот эта влага и начинает конденсироваться на холодных поверхностях. В итоге получается так.
    pritochka_v_kamin-01.jpg pritochka_v_kamin-02.jpg pritochka_v_kamin-03.jpg pritochka_v_kamin-04.jpg pritochka_v_kamin-06.jpg
    Что делать и как от этого уберечься? Таблетка только одна - ставить герметичный клапан на приток. Может у многих возникнет мысль о шибере (задвижке), так вот, щиберы не герметичны и эту проблему не решают.
    Человеческий фактор часто является причиной всех бед. Установка механической задвижки не спасет от проблем.
    Вывод. Хотите приточку - раскошельтесь на автоматику (от 50 000 руб.). Нет денег на автоматику - не забивайте мозг приточкой.
  9. achuser
    achuser
    achuser
    Понимаю, что Москва и люди тут камины за миллионы ставят, но автоматика за 50 тр... когда в большей части нашей страны эта сумма и есть весь бюджет отопительного прибора...
    Если приток идет под полом - например цоколь или иное тех помещение, значит логично, что в нем плюсовая температура и есть смысл оставить не утепленную трубу (если транзит с улицы), т. о. уличный воздух должен несколько подогреваться? Какой - то слив конденсата предусмотреть? Или в любом случае вся влага будет попадать в топку?
    Насколько это вообще критично, и все же возвращаясь к автоматике за 50, что мешает, например, объединить шибер и задвижку притока хоть тросовым приводом, хоть сервоприводом с бюджетом 500-5000 р (но не 50 тр). Закрыта заслонка шибера - закрыт приток, открыт шибер - открыт приток?
  10. KS-Kamin
    KS-Kamin
    KS-Kamin
    Если воздух подается плюсовой температуры, то проблем не будет. В самой приточной трубе конденсата не будет в любом случае.
    Конденсация влаги происходит со стороны теплого влажного воздуха на холодных поверхностях. Т. е. конденсация не внутри топки, а снаружи на холодных поверхностях топки.
    Вы путаете шибер и герметичный клапан на приточке. Если делается приточка, то на нее ставится ГЕРМЕТИЧНАЯ заслонка. Шибер в каминном дымоходе нужен лишь для регулировки тяги. Например, если дымоход больше 7 метров, дом стоит на горе и дуют сильные ветры, то может быть избыточная тяга.
    Герметичная поворотная заслонка имеет резиновый уплотнитель, это специальная заслонка, которая перекрывает приточную трубу полностью. Они бывают механические, в том числе. Но я писал о человеческом факторе и прикладывал фото. Перечитайте внимательнее мой пост, а дальше делайте правильные выводы.
  11. KS-Kamin
    KS-Kamin
    KS-Kamin
    Поверьте, что в Москве камины ставят не только за миллионы, большинство имеет бюджет 250-300 тыс, и после моих лекций отказываются от приточки в сторону открывания окошка на проветривание. Любая топка, даже самая примитивная, производит очень много тепла. Окна открываются только потому, что становится жарко в комнате.
  12. achuser
    achuser
    achuser
    Вы несколько не верно поняли мои вопросы.
    Речь шла о подачи воздуха с улицы, но пропустив его через цоколь/подвал с плюсовой температурой, по логике. конденсация должна пойти в трубе, где влагу можно пустить в дренаж, но это теория и много факторов влияющих.
    Вы говорили о человеческом факторе, вот я и говорю, что вместо автоматики за 50 тр, можно ту же герметичную заслонку на приток приводить в действие тем же тросиковым приводом, в момент, когда выдергивается шибер. Шибер закрыт - закрыт приток, шибер открыт - открыт приток, все логично и бюджет околонулевой.
  13. KS-Kamin
    KS-Kamin
    KS-Kamin
    А зачем тогда задавать вопросы, если у Вас уже есть на все готовые ответы. Дерзайте! Пока еще никто не додумался до такого логичного тросикового привода, Вы будете первым, запатентуете, будете продавать за 1 рубль. Иначе никто не купит. Просто не Вы один стремитесь к нулевому бюджету с высоким КПД.
  14. KS-Kamin
    KS-Kamin
    KS-Kamin
    Еще раз рассказываю. Конденсат выпадает на холодной поверхности со стороны более теплого и влажного воздуха. (Возьмите зеркальце и подышите на него, а потом подышите на горячую поверхность. В каком случае Вы увидите конденсат?). Если Вы в трубу с теплыми стенками подаете холодный воздух, то конденсации не будет. Конденсат будет на внешней поверхности не утепленной трубы приточки, например на участке от пола до патрубка топки.
    Еще пример. конденсат в дымоходе. По трубе идет горячий дым с парами влаги. Если дымоход промерзает, т. е. стенка внутренней трубы достаточно холодная, тогда будет выпадать конденсат. Например, в дымоходах из стали от банных печей конденсата никогда не бывает, поскольку очень горячие дымовые газы. Даже на выходе из 7-8 метрового дымохода их температура всегда выше 100 градусов.
  15. KS-Kamin
    KS-Kamin
    KS-Kamin
    Вот Вы своим тросиком открыли заслонки, камин работает, Вы уснули. Камин потух, остыл, стекло и корпус стали холодными. На них начал выпадать конденсат. - человеческий фактор, мать его за ногу! А дальше смотрите картинки выше -ржавая топка и очень испорченный внешний вид. Ваши тросики спасут от этого фактора? Конечно нет!
    Если есть подвал и он достаточно теплый, в нем достаточный объем воздуха, то это решает проблему. Я, когда писал статью, то принимал во внимание наиболее частый случай, а именно забор воздуха непосредственно с улицы.
