Накопительный бак - быстрее нагреть воду
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Oleg565, 27.02.21.
  1. Avestnik
    Avestnik
    Avestnik
    Волжский
    один раз включить на котле ГВС в макс температуру. дождаться отключения котла из режима ГВС в режим отопления. И наполнить ванную.
    и насос теплого пола отключить.
    Насос на БКН гвс какая скорость установлена? :faq:
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    и люстру и канализацию заглушить
  3. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Если я правильно понимаю задумку производителя, то из простого тупого напольника, попытались сделать конфетку. Поставили автоматику, которая начала прибавлять (автоматически) газу по команде из БКН, и научили переключать насосы. То, что газовая горелка осталась прежней и теплообменник с 60 литрами воды, никогда не станет высокоскоростным, никто не говорит потребителю. В Баксике 25 литров! как говорится почуйствуйте разницу... Эту дуру нужно нагреть до 80* и не воровать с нее ни грамма тепла. А у топика и ОК нет на СО и еще ТП активно тырит...
    @Oleg565, Поэтому м спросил, а котел то хоть нагревается до заданной температуры? выдает заявленную мощу?
  4. Герасим
    Герасим
    Лечу воду
    Герасим
    Лечу воду
    Лыткарино
    Читаю и умиляюсь невежеству, термосмесительный клапан устанавливается на выходе БКН, поэтому температура ГВС там может быть хоть кипяток, примите за теорию, для потребителя мы получаем комфортную t, далее смотрим схему, подключения прибора, и идем в магазин, покупаем не армянский китай, принимаем ванну и душ, ничего крутить больше не надо. А по ходу косяк точно есть в монтаже пары котёл +бойлер.
  5. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    А потом тянется разводка с рециркуляцией по всему дому и выставленная температура теряется в процессе движения? Хитрый ход! А прибавить немного погорячее на кухне, идти к БКН? А убавить для ванны, опять в котельную?
  6. Oleg565
    Oleg565
    Oleg565
    Оренбург
    Ну термосмесительный на бойлере всяко улучшит ситуацию! Не знал о такой возможности.
    Постараюсь всем ответить сразу.
    На котле стоит температура ГВС - 60гр. На Бойлере встроенный аналоговый термометр - поднимается до 55 максимум - потом котел отключается - (датчик температуры котла думает что уже 60).
    На сколько я знаю, котел во время работы на гвс выдает максимальную какую может температуру. Не знаю как ее измерить точно и адекватно, но ПП трубу от котла рукой не удается удержать.
    Насос даже если не поможет - пригодится, у меня есть еще китайские в системе, которые я бы заменил.
    Китайский насос на бойлер стоит конечно на 3-ей скорости.
    Но вот летом, когда скорее всего ТП был отключен как то пытался налить воду в бассейн детям маленький (1,5 куба) - на первой трети бассейна температура уже была еле еле теплой.
    Попробую принудительно вырубить все остальные потребители (ТП) в системе и посмотреть как быстро нагревает воду котел.
  7. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Никак не улучшит. Ну если только деньги деть некуда...
    А для Ваших хотелок, должно стоять не менее 80*. А мы дружно ищем причину...
  8. Esc
    Esc
    Esc
    То же но разложеное по полочкам:
    • Первую треть бассейна заполнила "горячая" вода запасеная в чреве бойлера;
    • Последующее заполнение бассейна "маленького" объема окончательно опустошит содержимое бойлера;
    • В итоге котлу приходится греть непосредственно саму ХВС;
    • Ожидать в подобной ситуации от котла чуда, мол он мгновенно согреет ХВС до некой "приемлемой температуры" - не стоит;
    • Максимум на что способен котелок, это поднять на ХХ градусов исходную ХВС.
    А вот какое конкретно значение примет ХХ зависит от:
    • исходной температуры ХВС;
    • от реальной мощности котла;
    • от величины расхода воды наполняющей бассейн;
    • например при расходе в 10л/мин значение ХХ, будет выше чем при 20л за минуту.
    ИМХО, если при наполнении бассейна вас не устраивает имеющаяся производительность котла, просто прикрутите кран. Расход снизится и котелок будет успевать согревать ХВС до приемлемой для вас температуры.
  9. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    :faq:
  10. Oleg565
    Oleg565
    Oleg565
    Оренбург
    На котле не получается поставить температуру выше - 60 это максимум к сожалению. Да и опасно нагревать выше - когда случайно открываешь только горячую воду - можно обжечься. Да же при текущей температуре я замучался ошпариваться.
    Поэтому я и задаюсь вопросом - если увеличить проток за счет насоса мощного, существенно ли увеличится нагрев ХВС при непрерывном режиме.
  11. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @Next57, Там слева температура подачи в теплообменник.
  12. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Эта температура не нагреет БКН в проточном режиме. Что-то накосячили производители.
    Полезно нагревать выше, микробы дохнут...
    Печаль. А иногда и боль, за прожитые годы...
    Только когда поднимется температура подачи в теплообменник.
    @Oleg565, Вам ув.@Next57, в кой раз показывает инструкцию к этому БКН. Ну нет в ней даже данных о температуре подачи в 60*...
  13. Oleg565
    Oleg565
    Oleg565
    Оренбург
    Смотрите последнюю таблицу - температура теплоносителя 90 градусов. Котел греет (где-то читал) максимально возможной темпереатурой теплоносителем бойлер. Более того, когда обратка слишком горячая, что бы не закипел теплоноситель, горелки выключаются, а насос на бойлере продолжает работать. Т. е. Можно предположить, что теплоноситель по-максимуму нагрелся.
    А на котле выставляется только температура в бойлерее - 60 гр. От котла идет термопара в бойлер.
  14. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Вот на столько и нагревается теплоноситель в котле. И от этой температуры, очень горячо руке. Было бы 90*, получили ожог. Это на металле, на ППшке только цифры термометра понятны.
    Поставили 60*.Датчик котла, в середине теплообменника. Все, что выше него 60*, что ниже и приходящее по обратке, меньше 60*.
    Он начинает работать, когда переключаете котел в режим ГВС. Ему температура не указ. Ну а раз работает, то субстанция в котле смешивается. А у котла выбег настроек по температуре (на включение и выключение). Вот и получили фактический приход в БКН 55*. По Цельсию...
  15. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @Oleg565, Надо настройки котла смотреть. Я не разбираюсь в котлах, я их только монтирую. Спросите в котловых темах, как увеличить температуру при пользовании ГВС. Этот котел, я вижу в первый раз, только читаю инструкцию... Но что должен получать БКН, я представляю.
