Накопительный бак - быстрее нагреть воду
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Oleg565, 27.02.21.
  1. Герасим
    Герасим
    Лечу воду
    Герасим
    Лечу воду
    Лыткарино
    Конечно, куда мне тягаться против дипломированных самознаек, но тогда предлагаю перейти к теории:
    Допустим, максимальная t теплоносителя котла у вас может быть 80 Гр для СО, правильно? Подключаем в эту петлю БКН, в бойлере тоже будет 80, правильно?, ГВС идет через ХОРОШИЙ, С большим расходом, термосмесительный клапан, и температура горячей воды всегда константа, даже при рециркуляции она опустится в обратке, но не поменяется в начале своего пути, так? Вы свою схему пересмотрите, и второй контур бросьте как раз на рециркуляцию,. А теперь главное, это котёл!, он бедненький работает на пределе в режиме второго контура, так у Олега?, и выдаёт всего 13 литров в минуту 45 Гр, горячей воды, и это всё! В бойлере запас быстро закончится и котёл больше не сможет справится с вашими потребностями ванна или басик. Я в своей работе по обвязке котла сделал отчёт, смотри мой рассказ, мой пластинчатый теплообменник работает по тому же принципу, кпд 92 %, горячая вода закончится, пока не отключат свет, газ или сама вода кончится в колодце, Олег, я здесь на форуме уже 10 лет, но сегодня задело, чесслово! Удачи!
  2. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Естественно, я со строчки 70* 1050л/ч и "списал":|:
    Имхо, можно было спросить у "разработчиков" каким местом думали, когда обезьянничали Т* ГВС с настроек настенников.
    Ну и чисто по крестьянски или по славянски, не понесёте же б\у колёл сдавать, значит думать как мозгам рассказать, что Т*=40* при реальной 60*, тогда при 80* в реале, датчик скажет 60*, можно выключать.
  3. Oleg565
    Oleg565
    Oleg565
    Оренбург
    Я не совсем вас понял (или вы меня). На вс случай еще раз озвучу исходные.
    Котел у меня одноконтурный напольный. Из общего контура идет разбор на два контура (1 и 2 этаж) и с этой же трубы контур с насосом на бойлер. Когда котел включает насос бойлера - два насоса на 1 и 2 этаж отключаются (но не теплые полы). В бойлере максимальная температура условно 60 гр (выставляется на котле - он выключает насос бойлера когда достигается эта температура).
    А вот термосмесительного на бойлере у меня нет. Если там подогреть до 90гр то я обожгусь.
    Вы советуете поставить термосмесительный что бы на выходе из бойлера ограничить температуру например до 50гр? а в бойлере греть до 90гр например?
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Вы не переживайте, вот лучше давайте еще раз про теорию. Трехходовой смесительный после БКН, подмешивает рециркуляционную обратку к подаче. И без разницы сколько БКН нагрет, изменения в подаче настраиваете Вы сами. Я просто намекнул на теплопотери в кольце рециркуляции тепленькой (настроенной) воды. И чтобы иметь разную температуру нв кухне и в ванной, придется делать подстройки. Топика не это интересует, ему нужен нагрев в проточном режиме
  5. Герасим
    Герасим
    Лечу воду
    Герасим
    Лечу воду
    Лыткарино
    Да, котёл в вашем случае должен работать на высокой t теплоносителя, это и хорошо для самого котла, по рекомендации производителя. Всё остальное вы регулируете температурными датчиками, и термоголовками. Про второй контур написал для мастеров на час. У меня, есть режим приоритета и датчик расхода, никуда не бегаю и ничего не кручу, уже 9 лет, теплообменник не зарос, вода фильтрованная, а теплоноситель гликоль, минус, что зимой, пока ванна набирается, не работает СО, но всё так же, как и в двухконтурном котле, а вот с бойлером такого не было бы.
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Модель и имя котла можно услышать?
  7. Oleg565
    Oleg565
    Oleg565
    Оренбург
    Вестер клевер 40
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    А у Герасима?
  9. Oleg565
    Oleg565
    Oleg565
    Оренбург
    А зачем нам котел Герасима?
  10. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @Oleg565, Вы выше читали?
    Хотел узнать о каком котле он рассказывает. Инструкцию к Вашему, я уже выучил.
  11. Герасим
    Герасим
    Лечу воду
    Герасим
    Лечу воду
    Лыткарино
    У меня самый простой Чех, 35 Квт.
  12. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Вот и поговорили про котлы.
    Он не нужен. Он не решит Вашу проблему.
    Вы больше 60* БКН не нагреете, это если не пользовать ГВС. А если у Вас есть контур рециркуляции ГВС, то даже это нагреть проблематично.
  13. Avestnik
    Avestnik
    Avestnik
    Волжский
    А есть схема вашего решения с пластинчатым теплообменником? где почитать?
  14. Герасим
    Герасим
    Лечу воду
    Герасим
    Лечу воду
    Лыткарино
    Даже целая повесть, а про гвс почти вначале
  15. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Ссылку в студию.
