Схема разводки отопления (трубы, радиаторы)
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Andbiz, 27.02.21.
  1. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Хорошо.
    Это и будет обвязка батарей.
  2. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    Сереж-если не сложно-обоснуй...что не так в таких схемах?
    Я сторонник 1 варианта-второй интересен технически..думал себе такой по началу-не получилось никак...но теперь есть возможность...
  3. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    Схемку дорисованную выложил.
  4. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Двухтрубный замкнутый контур работать не будет.
    Абсолютно рабочий вариант.
  5. Andbiz
    Andbiz
    Andbiz
    Донецк
    Прочитал различные источники информации - все противоречиво. В различных статьях отмечается их низкую устойчивость к коррозии, срок эксплуатации в 2 раза меньше, чем биметаллические изделия, но лучший КПД при низкой температуре теплоносителя. Также то, что тепло у них поднимается через отверстия строго вверх и поэтому крайне не рекомендуется использовать под подоконниками или в нише (хотя я ранее читал, что любые батареи неэффективны в такой ситуации). Разговаривал с продавцом, знакомыми - аналогично делают упор на низкую устойчивость к коррозии. У меня будет использоваться в качестве теплоносителя обычная вода.
    https://www.forumhouse.ru/journal/a...hto-vy-o-nih-ne-znali-ili-znali-no-somnevalis
    Разные у нас Донецки. Я из Донецка, в который не ходят поезда и не летают самолеты.
    В нашей местности я нашел следующие модели в продаже:
    RODA (Турция)
    http://ekvator.dn.ua/index.php?id=15398&show=4nalbum&do=showgall&gid=26478
    Demrad
    https://teploff-dn.ru/desktops
    Oasis
    https://galaktika.me/catalog/Radiatory-stalnye-10053
    Больше в продаже не нашел. Реальных отзывов по ним практически нет. Что-то из этих производителей стоит использовать?
    Ориентируюсь на раннее обсуждаему схему. Она меня в принципе устраивает.
    Но есть один довольно интересный момент. Трубы проходят возле дверных проемов. Вверху проводить будут бросаться в глаза, неудобно и нужно решать вопрос с завоздушиванием системы отопления и поэтому придется их проводить под порогом (штробить бетон). При этом эти места будут самыми низкими в системе. При необходимости сливания жидкости из системы, например, если дом нежилой в зимнее время или еще какие причины - как слить воду из системы в этих местах (под порогами)?
  6. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    Так и у меня так же-только не рекомендуют ее менять часто-я пару раз за 4 года сливал систему для апгрейда..Первый раз много ржи и окалины (панельки будерус)-второй раз-чистота полная после года эксплуатации СО...Долговечность-понятие относительное (кроме стали и чугуна)-думаю современное, что и ПП и радиаторы и котлы-примерно одинаково жить будут-иначе кому продавать все это полчище суррогатов цивилизации-стимулирование продаж и мракобеси...пардон маркетинг.
    Давлением-впаять в систему краник с переходником или типа вентиля автомобильного...
    у меня все открытое-не парит даже в гостинной 32 труба по стене...трубы пп даже в дизайнерские цвета красят...и доступ без проблем...а вдруг потечет невзначай?
    ...воздухоотводчики в верхние точки-не проблема...
  7. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    То же, но и поезда ходют и самолёты летают (только название аэропорта несколько иное), а интернет магазины работают по полной, есть конечно нюансы.
  8. LLIapanoB
    LLIapanoB
    LLIapanoB
    Вологда
    Вот бы мне так отопление рисовать, здесь 32, тут 25. А то сидишь в аудиторе трубы подберешь, то одному прибору много, другому мало, вентили поставишь, по веткам ругается, по веткам уравняешь, опять вентилей не хватает, вот так день и прошел...
  9. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Все годятся. Список прекрасный.
    А этот упор, в упор кто нибудь видел живьем? Или все активно интернет почитывают?
    Все подряд не лейте, и дистилированную тоже. Поищите по форуму какой родник нужно пользовать.
    Никак. Она там остается. Прекрасно замерзает вместе с трубами, а весной оттаивает с первыми лучами солнца.
    @Andbiz, Сомнения у мне, что с системы сделанной без уклона (из ППшки), можно полностью слить всю воду. Компрессор выдует еще что-то, заодно и из спрятанного в полу.
  10. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    @LLIapanoB,
    Это и есть хорошо-сперва попробуете, что то узнаете, потом поймете, что ничего не знаете, но уже что то нарисовать сможете, азы немного поймете...ну а далее к спецам с просьбой-большинство так и проходят самый ценный путь-самопознания вопроса...Зато как правило, у людей, прошедших путь самостановления нет таких вопросов как-помогите,замерзаю,не работает, накосячили...
  11. LLIapanoB
    LLIapanoB
    LLIapanoB
    Вологда
    @Lapas, не скажу что теперь спец, но уровнем выше наших местных, собственно для этого и учился
  12. Andbiz
    Andbiz
    Andbiz
    Донецк
    Тогда придется выбрать Demrad
    Выбор особо небольшой. Придется залить обычную воду из городского водоснабжения.
    Находил методику, в которой указывалось, что ширина панельного радиатора приблизительно должна быть равна ширине окна. У меня потери двух комнат практиски одинаковые, но, количество окон отличается в 2 раза. Способов расчета великое множество. Не подскажете, по какому принципу стоит выбрать (расчет) панельные радиаторы?
  13. LLIapanoB
    LLIapanoB
    LLIapanoB
    Вологда
    Способов гидравлического расчета и подбора отопительных приборов - один, считаете теплопотери, под теплопотери и температурный режим подбираете мощность прибора, под ширину окна подбираете типоразмер прибора, под приборы определяете необходимые расходы, увязываете расходы диаметрами и сопротивлениями (вентилями), подбираете по расходно-напорной насос и все
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    ернуда. есть нормы по рпцентам от проема - но они не для ИЖС
    ставьте окна нормальные и радиаторы по теплопотерям и режиму напора
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Принцип один: теплопотери и пересчет теплового напора на расчетную Т в СО. ВСЕ.
